#1 Fri 10 April 2009 08:35
guibouvier
AutoCAD LT 2009 - conversion plans topos en Lambert 93 CC45
Travaillant dans un EPCI, je dispose d'un certain nombre de plans Autocad (topo, recolement reseaux...) qui ont été levés en Lambert 3.
Comment faire pour convertir tout ce patrimoine dans le nouveau système de projection Lambert 93 CC45 ?
J'ai bien une idée: convertir tous ces plans en DXF puis lancer la conversion à partir de OGR ?
Suis je dans le vrai, existe-t-il une solution plus simple ? et quid de l'altimétrie, les valeurs seront-elles toujours fiables ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Gui
#2 Fri 10 April 2009 15:03
Patrice
JeSuisCharlie
Re: AutoCAD LT 2009 - conversion plans topos en Lambert 93 CC45
Hello
Il te faut un AutoCAD MAP (ou un CIVIL) versions 2009 (A la rigueur version 2008)
ou bien un Covadis récent sur ton AutoCAD ("le vrai") ou MAP ou CIVIL !
Aucune solution (A ma connaissance) avec un simple AutoCAD LT !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Fri 10 April 2009 15:15
guibouvier
Ok merci, c'est ce que je craignais....
Je vais donc être obligé de passer par un prestataire pour convertir tous ces fichiers.
Pas d'autre idée ?
Dernière modification par guibouvier (Fri 10 April 2009 15:15)
#4 Fri 10 April 2009 18:07
Bruno
Un spécialiste qui maitrise les outils ne devrait pas vous demander plusieurs jours:
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … rt-93.html
Bruno
#5 Sat 11 April 2009 10:00
guibouvier
merci pour le lien, je vais regarder ça de plus près.
