#1 Wed 01 April 2009 12:01
- Mehdi
- Lieu: Morteau
[APIC] Projection sur un composant symbolique
je dois numériser des réseaux d'eau c'est à dire modifier le tracé du réseau pour
coller sur des points topo.
J'ai donc importé mes points topo relevés dans un composant que j'ai ajouté au modèle.
Ensuite je voudrais recaler les objets de mon réseau sur ces points.
Le problème que je rencontre est que je n'arrive pas à recaler un objet symbolique
sur mon point topo en utilisant les fonctions "d'accrochage" sur point.
Mon objet ne se positionne pas exactement sur mon point topo.
Y a til une solution ou alors les fonctions de projections ne sont elles utile que pour
les objets linéaires et les polygones ?
Je travaille avec une ancienne version qui est la 4.6
Merci pour les infos
#2 Wed 15 April 2009 10:05
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Re: [APIC] Projection sur un composant symbolique
Lors de la modélisation de ton compo symbolique, as tu bien positionné ton origine ?
