#1 Thu 16 April 2009 13:47
amraimond
erreur au chargement des fishiers shp
Je voudrais charger des fichiers .shp dans ma base de donnée Postgis (encodage Latin9). Pour cela j'ai utilisé la commande
shp2pgsql, chemin d'accès aux dossiers shp, le nom du shp, nom de la table ,   nom de la base  > nom du fichier sql. Après compilation, il me donne le message d'erreur suivant :
psql : FATAL : la conversion entre LATIN 7 et LATIN 9 n'est pas supportée.
Avez vous une idée comment résoudre cette erreur?
D'avance merci
#2 Thu 16 April 2009 18:15
Nicolas Ribot
Re: erreur au chargement des fishiers shp
amraimond a écrit:
D'avance merci
Utilisez l'option -W de shp2pgsql pour preciser l'encodage du dbf en entree:
shp2pgsql -W LATIN7 ... > psql ...
#3 Fri 17 April 2009 10:37
amraimond
Bonjour Nicolas,
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé la commande que tu m'as dite, mais ça ne marche pas, j'ai la même erreur. Je ne l'ai peut-être bien utilisée...
J’ai mis shp2psql –W LATIN7 –D –I C :\….routes.shp | psql …
#4 Fri 17 April 2009 17:51
Nicolas Ribot
amraimond a écrit:
Bonjour Nicolas,
Bonjour.
Si, l'utilisation semble correcte. Elle précise a shp2pgsql l'encodage des données en entrée.
D'après le message d'erreur, les deux tables de caracteres LATIN7 et LATIN9 ne semblent pas equivalentes.
As-tu la possibilité de creer la base de donnees en UTF8, encodage qui accepte plus de caractères. je pense que dans ce cas, la conversion marcherait.
Nicolas
#5 Fri 24 April 2009 14:29
amraimond
Merci Nicolas,
J'ai essayé de créer la base en UTF8 mais j'ai eu la même erreur. Finalement, j'ai réussi en créant une base en SQL_ASCII. Finalement ce dernier ne nous déçoit jamais.
Merci pour tes réponses
