#1 Mon 20 April 2009 12:02
wonderculbut
ArcGIS 9.2 - post traitement données GPS
bonjour à tous,
Petite question d'un novice :
j'ai un décalage entre mes points GPS (garmin geko 301) pris dans le lit d'un cours d'eau et le linéaire de ce même cours d'eau digitalisé à partir des orthophotos afin de vérifier d'où viennent ces erreurs, je souhaiterai effectuer le post-traitement des données GPS
quel outil utiliser ? comment ça marche ?
julien
#2 Mon 20 April 2009 16:31
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: ArcGIS 9.2 - post traitement données GPS
Salut
Pour pouvoir faire du post-traitement sur tes donnees, il te faut un gps differentiel, ce qui n'est pas le cas du geko 301 (pas du tout la meme gamme de GPS, pour le prix du moins cher GPS differentiel tu peux avoir 30 geko).  Tes decalages sont dues au fait que le systeme GPS te donne une precision de 5 a 30 m voir pire selon ton environnement (en foret ca peut-etre 50-100m). De plus le Geko 301 contrairement au 201 n'a pas le systeme de correction en temps reel WAAS/EGNOS qui te donnerais une meilleure precision (2-10m).
Rodolphe
#3 Mon 20 April 2009 19:33
carteq
Pour pouvoir augmenter la précision du relevé il y a 2 options:
1- avoir un gps qui accepte une source de correction différentielle en temps réel. Les systèmes WAAS/EGNOS sont les plus communs et abordables. Il y a d'autres qui sont plus précis encore, mais coûtent cher.
2- Avoir un GPS qui peut emmagasiner des tas d'informations provennant des satellites lors du relevé terrain. Ensuite, à l'aide d'un logiciel de post-traitement et des données d'une base GPS dont la position est connue, on peut post-traiter les données gps prises sur le terrain.
Avec le GPS que tu as, ni 1 ni 2 ne sont possible.
#4 Tue 21 April 2009 17:45
wonderculbut
ok, merci pour ces infos
visiblement on ne peut pas faire de post traitement avec des modèles de chez Garmin, je me trompe ?
je vais voir chez Magellan si ils ont un modèle pas trop cher.
A +
Julien
#5 Tue 21 April 2009 18:00
carteq
Julien, malheureusement obtenir des données GPS précises (<2m) en temps réel ou par post-traitement n'est pas compatible avec "pas trop cher".
À mon avis, il faut planifier au minimum 4000$ CDN.
