- Sujet précédent - Créer un modèle numérique d'altitude à partir de photos aériennes - Sujet suivant
#1 Tue 21 April 2009 19:29
- bucheronquebecois
Je viens de géoréférencer plusieurs photos aériennes "définition 1/10000" qui correspondent à mon terrain d'étude. Je possède aussi une image quickbird de ce site.
Je souhaiterais créer un modèle numérique d'altitude avec ces photos. Pour ce faire, je ne détiens que les courbes de niveau. Je sais ce n'est pas très précis, mais cela va venir. En effet, cet été, je vais répertorier plusieurs points GPS de mon site avec un GPS de précision et donc avoir un modèle numérique d'altitude beaucoup plus précis.
Pour l'instant, je veux juste me contenter de ce que j'ai sous la main, comme cité précédemment, donc je compte sur votre aide pour me dire comment procéder exactement.
Je travaille avec Arcgis 9.1 et je possède 3D analyst.
Merci d'avance de votre aide.
#2 Tue 21 April 2009 20:11
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Créer un modèle numérique d'altitude à partir de photos aériennes
Si je me fis à ton nom, on est du même bord de l'Atlantique!!!
Pour répondre à ta question, si sur tes courbes de niveau tu as la valeur Z (altitude), il faut que tu transformes tes lignes en points avec pour chaque point la valeur Z. Par la suite, avec 3D, tu fais un TIN. Ton MNT est maintenant créé.
Dans ArcScene, tu ouvres ton tin et tu superposes ta photo aérienne. Pour savoir comment faire dans ArcScene, il y a un bon exemple dans le tutoral.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 21 April 2009 20:40
- bucheronquebecois
Merci je vais essayer ça. Oui en effet, je suis du même côté de l'Atlantique.
#4 Tue 21 April 2009 23:06
- carteq
Daniel, je crois qu'il est possible d'utiliser les courbes de niveau comme input sans convertir au préalable les polylignes en point. Il suffit d'utiliser le bon papramètre dans 3D analyst ("input as mass point" je crois).
Mais je n'ai pas 3D Analyst, donc je peux me tromper.
#5 Wed 22 April 2009 13:36
- Daniel
C'est qu'on est dans un sujet totalement québécois... pour le moment ![]()
Carteq, je crois que tu as raison mais j'y suis allé avec une réponse que je connaissais. Mais ArcGIS a toujours plus d'un tour dans son sac !!!!!
Daniel
#6 Wed 22 April 2009 13:56
En plus, en principe l'algorithme pour les courbes de niveaux n'est pas le même que celui des points côtés. Donc je crois bien que persister avec les courbes de niveaux est sage ![]()
Jérôme Cuinet
