#1 Thu 23 April 2009 11:31
greg-gwened
Lieu: Vannes
[MI 8.5] Affichage d'etiquette conditionné
Est-il possible de conditionné l'affichage d'étiquette?
En fait je dispose d'un réseau hydro sur lequel je voudrais afficher la longueur des troncons. Cependant, je souhaite que cette longueur ne s'affiche que sur les troncons dont le champ 'année' est rempli. Est-ce possible?
N'ayant pas trouvé de solution, j'ai tenté de créer un champ dans lequel la longueur des tronçon n'est renseigné que pour ceux dont le champ 'année' est rempli.
Ma pratique de MapInfo commençant à dater, je ne me souviens plus comment procéder.
Voici ce que j'ai tenté sous MapBasic:
UPDATE segment SET Long=Longueur_m_segment WHERE Annee <> ""
Msg : "impossible de realiser cette operation sur le champ Annee"
Merci d'avance,
Greg
#2 Thu 23 April 2009 11:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [MI 8.5] Affichage d'etiquette conditionné
Salut Greg,
ton champs Année est en Texte ou en numérique?
Joël
#3 Thu 23 April 2009 11:45
greg-gwened
Lieu: Vannes
En texte
#4 Thu 23 April 2009 12:24
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé:
UPDATE segment SET Long=Longueur_m_segment WHERE Annee not like ""
Joël
#5 Thu 23 April 2009 13:00
Maurice
- Update met a jour toute la table, sauf si on introduit LA SEULE CONDITION ADMISSIBLE Where RowID=xxxxx
- il faut donc faire une sélection "toto" sur la condition de votre choix PUIS faire porter le Update sur toto, sans Where...
- dans votre cas, tant qu'à faire la sélection...ajoutez toto par le contrôle des couches et mettez les étiquettes voulues à toto smile
#6 Thu 23 April 2009 13:45
greg-gwened
Lieu: Vannes
Effectivement, cette condition ne fonctionne pas non plus....puisque seul Where RowID=xxxxx est admis par Update
Merci du conseil, j'étais en train de me compliquer la vie hmm pour pas grand chose ...
Merci à vous,
Greg
Dernière modification par greg-gwened (Thu 23 April 2009 13:45)
#7 Thu 23 April 2009 13:59
matieu_dumo
Lieu: Questembert
je fonctionne de manière différente pour l'affichage conditionné d'étiquettes sur une couche. Le principe étant de créer une sélection des objets dont je souhaite leur attribuer une étiquette, dans le cas précis :
select * from réseau hydro where Annee not like "" into label_hydro
ajouter la couche label_hydro dans le contrôle des couches, jouer avec la superposition si nécessaire (généralement en dessous de la couche réseau hydro) et définir l'étiquette souhaitée.
#8 Thu 23 April 2009 14:37
greg-gwened
Lieu: Vannes
Oui, c'est justement la méthode proposé par Maurice ... avec toto au lieu de label_hydro wink
#9 Thu 23 April 2009 14:45
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Effectivement, j'ai encore survolé le post trop rapidement
#10 Thu 23 April 2009 15:04
jasper
Lieu: Paris
Bonjour à tous...
Une "petite" astuce, pour réellement créer une étiquette conditionnelle (sans ajout de colonnes ou de couches dans le ctrle des couches) : utiliser une expression d'étiquette...
Voici un exemple concret, à saisir dans l'expression de l'étiquette :
Left$(Str$(longueur_m),(Annee not like "")*254)
La logique est la suivante : si le critére retrourne True (c'est à dire 1), on affiche dans l'étiquette les 254 caractères de la colonne longueur ; si le critère retourne False (c'est à dire 0) on affiche 0 caractères de la colonne longueur...
Jasper.
#11 Thu 23 April 2009 15:55
Maurice
Très séduisant...mais ça ne marche pas (même après correction de la faute de frappe Lef$ pour Left$, corrigée dans le post)
Je crains que ce soit FALSE ou TRUE qui soit retourné, et pas 0 ou 1...
#12 Thu 23 April 2009 16:06
jasper
Lieu: Paris
Effectivement, j'ai oublié de convertir le True/False en entier dans mon précédent post...
Left$(Str$(longueur_m),Int(Annee not like "")*254)
Dernière modification par jasper (Thu 23 April 2009 16:08)
#13 Thu 23 April 2009 16:17
Maurice
Bien vu !! Je venais de trouver "le truc"...
Astuce à noter soigneusement smile
On peut utiliser les deux syntaxes, équivalentes:
Left$(Str$(longueur_m), Int(not Annee like "")*254) (je crois que MI "préfère" le not au début)
ou (plus clair ??):
Left$(Str$(longueur_m), Int(Annee <> "")*254)
#14 Thu 23 April 2009 19:49
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
ne marche pas :
Trouvé [254] pendant la recherche de [)]. Liste d'argument absente ou vide Sous-clause d'étiquette non valide ou incomplète
ou (plus clair ??): Left$(Str$(longueur_m), Int(Annee <> "")*254)
marche !
Pourquoi ? MI7.8
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#15 Thu 23 April 2009 20:59
Maurice
hanczyk a écrit:
...Pourquoi ? MI7.8
Je crains bien que oui:
- passé dans la FMB, Left$(Str$(longueur_m), Int(not Annee like "")*254) marche
- passé dans l'interface, on obtient ton message d'erreur et l'instruction s'inscrit dans la FMB
Left$(Str$(longueur_m), Int(not Annee like "")254*254)
Pourquoi cet ajout de 254... bug !!
#16 Fri 24 April 2009 11:55
greg-gwened
Lieu: Vannes
Merci à tous : problème résolu big_smile ... qui en soulève d'autres roll
Dernière modification par greg-gwened (Fri 24 April 2009 11:55)
