#1 Thu 23 April 2009 13:22
- Mr_Benni
[MapGuide 6.3] Import de Shp (polygones à trous)
Je suis en train d'exploiter une couche shp qui contient des zonages de PLU (plan local d'urbanisme)
Ces polygones sont renseignées, type de zone, libellé, clé etc...
mais parfois ces zones contiennent d'autres zones (polygones à trous)
Si on trame ces elements sous arcgis il n'y aura aucun probleme, la trame remplira la zone entre le polygone externe et les polygones internes
maintenant sous autocad ca ne se passe pas aussi bien ![]()
le but etant de publier ces données sous Mapguide (6.x)
l'import des shp sous map se passe bien (recuperation des geometries et des données alphanumeriques)
par contre si je transforme ces polylignes en Mpolygon, je perds l'etiquetage ![]()
en passant par Map 3d 2009 et le module FDO, j'arrive à avoir un rendu satisfaisant à l'ecran, (polygones a trous, respectés)
mais j'ignore comment faire (et surtout si c'est possible ?!?) pour exporter ces données depuis la source FDO pour en faire un SDF (SDF tout court .. pas un SDF 2 vu que nous ne sommes pas en MapGuide Enterprise ou OS)
quelqu'un peut il m'aider ???
ou deja... quelqu'un a t il compris mon probleme ? ![]()
#2 Fri 24 April 2009 15:20
- Patrice
- Moderateur
Re: [MapGuide 6.3] Import de Shp (polygones à trous)
Hello
No problemo, si tu as un MAP (ou CIVIL) 3D version 2008 ou 2009 !
Avec ta connection FDO, tu visualises parfaitement tes polygones à trous (M-Polygon, Poly-Polygon) !
Donc dans le bandeau FDO : clic bouton droit sur la couche concernée puis "Exporter en SDF (v3)"
Et maintenant dans un nouveau dessin, tu fais un classique : Carte ou Map / Outils / Importer
Type de fichier = SDF (v3) - SVP tu n'oublies pas de créer les données d'objets MAP
et maintenant tu as un joli DWG avec des MPOLYGOns de MAP - Tu enregistres ce DWG par sécurité !
Puis tu fais un classique : Carte ou Map / Outils / Exporter vers Mapguide (SDF v2)
et tu peux remplir éventuellement 3 champs : Feature_Key, Feature_Name, Feature_URL
Je fais ce genre de manipulation très souvent ... Aussi pour re-exporter en SHP par exemple !
GeoBye, Pat
Rappel sur les MPOLYGONs de MAP :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56681
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Mon 27 April 2009 11:36
- Mr_Benni
Merci Pat'
