#1 Mon 31 January 2005 10:25
Roger JEANNIN
Utilisation de fichiers DXF cadastraux
Quelqu'un peut il me preciser comment recuperer sous SIG Arcview 3.2 ou
Mapinfo des fichiers DXF cadastraux.
A priori, on recupere le contour parcellaire, mais toute l'information
associee est perdue,donc plus de numeros deparcelle ni d'identifants de
section, ce qui est un comble pour un SIG.
La DGI, propose en standard des fichiers au format DXF lorsque les
cadastres ont ete numerises, a defaut de tout autre format ou le format
Edigeo.
pour du cadastre simplement scanne, c'est le Tif qui est propose.
Pas de probleme pour recuperer ce dernier format, mais impossible de
faire quelque chose avec le DXF sauf a travailler sous AutocadMap qui
n'est quand meme pas un SIG. la question  au fianl est :
Peut on exporter a un format  SIG  les fichiers DXF depuis Autocad ou un
logiciel quelqconque ?
Merci d'avance.
Roger JEANNIN
DDAF de la Drome
33, avenue de Romans
B.P. 2145
26021 VALENCE Cedex
#2 Mon 31 January 2005 12:13
Nicolasvalls
Re: Utilisation de fichiers DXF cadastraux
De: Valls Nicolas
Moi je propose le logiciel FME WORKBENCH disponnible avec la suite FME ICE 3. Ce logiciel convertit a peu pres toutes les sortes de donnees en n'importe quel format. De plus avec un peu de pratique on recupere les champs qui nous interressent sans probleme.
Ce logiciel est en telechargement libre (version d'evaluation de 15 jours je crois) sur www.safe.com ou directement a cette adresse :
http://www.safe.com/download/fme/fme_install.exe
Une des societe revendant ce produit en france est la societe Veremes. Allez donc sur le site www.veremes.com pour plus de renseignements
Valls Nicolas
nicolasvalls@texte-a-enlever.yahoo.fr
#3 Mon 31 January 2005 12:13
Christophe Villand
Les dxf cadastraux doivent contenir l'ensemble des informations cadastrales.
Les informations associees sont presentes sous forme de texte (numeros de
parcelles, de voirie, noms de rue...)
Pour une utilisation SIG, il y a en effet un travail d'integration qui
consiste a renseigner les objets par leurs attributs de texte.
MapInfo ainsi que arcview3 permettent la recuperation de l'ensemble des
donnees des dxf cadastraux.
Si vous le souhaitez, ou eprouver des difficultes a la lecture de ces dxf
(arcview les lit directement) vous pouvez m'envoyer un extrait de vos
donnees pour que je les regarde
Christophe Villand
Charge d'etude/Responsable formation
Magellan Geomatique
