#1 Mon 27 April 2009 11:46
- bozizou
pb de connection geosource a la base postgres
bonjour tlm
Voila un moment que je rencontre des problemes de connection avec la base de donnée que je desir.
j'ai un projet qui de faire un analyse fonctionnel de geosource et d'associer geosource a une base de donnée propre a nos besoin.
je suis sous windows (xp), on veut travailler sur postgresql (DB). Les parametres de connection a la base de donnée, je les ai defini dans le config.xml de la maniere suivante:
<resource enabled="true">
<name>main-db</name>
<provider>jeeves.resources.dbms.DbmsPool</provider>
<config>
<user>toto</user>
<password>toto</password>
<driver>org.postgresql.Driver</driver>
<url>jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/db1</url>
<poolSize>10</poolSize>
<reconnectTime>3600</reconnectTime>
</config>
</resource>il est le seul element "true" de la serie.
le postgresql-jdbc3 est place dans le web-inf/lib/:
je l'ai declaré dans les variables d'environement.
je suis sous jre 1.6, le parser-xalan est placé dans le lib.
j'ai donné tous les droit necessaire a l'utilisateur de la base de donnée. (avec la commande grant).
et j'obtiens ce type d'erreur dans mon log:
2009-04-27 10:05:25,325 INFO [jeeves.apphand] - Adding xml schema : dublin-core 2009-04-27 10:05:25,340 INFO [jeeves.apphand] - Adding xml schema : fgdc-std 2009-04-27 10:05:25,403 INFO [jeeves.apphand] - Adding xml schema : iso19110 2009-04-27 10:05:25,700 INFO [jeeves.apphand] - Adding xml schema : iso19115 2009-04-27 10:05:25,716 INFO [jeeves.apphand] - Adding xml schema : iso19139 2009-04-27 10:05:26,341 INFO [jeeves.apphand] - Adding xml schema : iso19139fra 2009-04-27 10:05:26,669 INFO [jeeves.apphand] - - Harvest manager... 2009-04-27 10:05:26,685 ERROR [jeeves.engine] - Raised exception while starting appl handler. Skipped. 2009-04-27 10:05:26,685 ERROR [jeeves.engine] - Handler : org.fao.geonet.Geonetwork 2009-04-27 10:05:26,685 ERROR [jeeves.engine] - Exception : java.lang.NullPointerException 2009-04-27 10:05:26,685 ERROR [jeeves.engine] - Message : null 2009-04-27 10:05:26,685 ERROR [jeeves.engine] - Stack : java.lang.NullPointerException
voila merci d'avance
cordialement votre
Bozizou
#2 Mon 27 April 2009 12:22
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Re: pb de connection geosource a la base postgres
ok. La configuration à la base de données semble ok s'il n'y a pas d'erreurs lors de l'initialisation de la connection (log ci dessous) :
2009-04-22 12:28:32,494 INFO [jeeves.engine] - Initializing resources... 2009-04-22 12:28:32,494 INFO [jeeves.engine] - Adding resource : main-db
L'erreur ne provient pas de l'initialisation de la base de données. Ni d'un problème de connection.
Elle concerne l'initialisation du "Harvest manager".
Pouvez-vous mettre la stack trace complète de l'exception afin de pouvoir vous donner plus d'indications sur l'origine de l'erreur.
Mathieu Coudert
Camptocamp
#3 Mon 27 April 2009 13:05
Dans un fichier texte en pièce jointe merci ![]()
En ligne
#4 Mon 27 April 2009 14:24
- bozizou
merci mcoudert de m'avoir repondu si vite je te fourni le log entier en piece jointe comme le veut le moderateur.
cordialement
bozizou
cordialement votre
Bozizou
#5 Mon 27 April 2009 15:47
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
De quel script de création de base êtes-vous parti ?
Pouvez-vous vérifier le contenu de votre table "Settings" dans votre base de données.
Il semblerait que cette table ne comporte pas d'entrée "harvesting" pour la colonne name.
Merci de vérifier ces informations,
Mathieu Coudert
Camptocamp
#6 Mon 27 April 2009 16:11
- bozizou
pour le script des tables, je l'ai recuperé dans le setup du gast de geosource c'est la version V2.0 la plus stable que je me refere pour le moment.
j'ai verifier dans le name de la table setting, elle est comme toutes les autres tables vides. je n'ai pas de havesting dans la colonne name de la table setting.
cordialement votre
Bozizou
#7 Mon 27 April 2009 16:48
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Il est clair que l'application ne peut fonctionner si les valeurs initiales en base ne sont pas présentes.
La table "Settings" doit contenir des paramètres nécéssaires au lancement de GéoSource.
Je vous conseille d'utiliser GAST pour initialiser correctement votre base de données.
Mathieu Coudert
Camptocamp
#8 Mon 27 April 2009 17:57
- bozizou
merci pour l'aide
comment fait on pour initialise une base de donnée avec le gast.
bozizou
cordialement votre
Bozizou
#9 Wed 06 May 2009 10:28
- bozizou
bonjour tlm
j'ai reussi a resoudre ce probleme de connection. effectivement ca vient bien du faite que la connection etait incomplete.
en administreur de DB ca va lors qu'on met en place des utilisateurs il faut penser non seule a leur donner des droits acces mais aussi des droit d'agir sur chacune des tables si on en tout ca si on passe en manuel sinon le gast effectivement effectuer la creation des table ainsi que l'initialisation de celle ci. une fois tout ca mis en place ca fonctionne a chaque coup, pas evident mais ca marche. merci a ceux qui m'ont aider. pour des precision faite moi signe.
et surtout a quelqu'un qui a beaucoup compter pour moi dans cette aventure mon comptable lol. faut finir sur un note d'humour et encore merci
maintenant une autre tache m attends mise en place sur un seveur et le plus gros encore la personalisation de openlayers dans geosource
donc probleme resolu
cordialement votre
Bozizou
