#1 Tue 28 April 2009 07:24
- Ginette
QSIG 1.0.1 Kore: projection WGS84 vers NTF
J'ai un shape de polygons en WGS84, et un Geofla IGN France par departement en NTF (Lambert II etendu).
J'aimerai projetter le WGS84 en Lambert Etendu pour le supperposer au Geofla. Existe t il un plugin WGS84>LambertII?
Quelle est la procedure à suivre dans QSIG 1.01.Kore?
Ps1:J'ai activé Preference>propriété du projet>systeme de coordonnées de refences>activer la projection à la volée.
Ps2: les plugins sont installés (Analysis tools, Research tools, Geoprocessing tools, geometry tools et data management tools)
Merci, Jules
#2 Tue 28 April 2009 09:43
Re: QSIG 1.0.1 Kore: projection WGS84 vers NTF
Il faut aussi s'assurer que les couches ont la bonne définition de projection : clic droit (ou double clic) sur le nom de la couche dans la légende, la fenêtre des propriétés s'ouvre. Onglet Général, bouton "changer de SRS".
Le plugin Tools permet dans "Data Management tools" de définir la projection ou de reprojeter la couche.
#3 Tue 28 April 2009 11:23
- Ginette
Merci pour votre reponse, cependant dans tools>data management tools> Export new projection, je dois utiliser une projection predifinie.
Si j'utilise la NTF(Paris), EPSG:4807; ID:3502, mes polygones ne se calent pas sur la GeoFla, quelle projection dois je utiliser?
jules
#4 Tue 28 April 2009 11:34
jules
Le code EPSG pour la projection Lambert 2 étendue est le 27 572. Tu as choisis un système non projeté ce qui pose problème. ![]()
