GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 28 April 2009 11:01
PaulH
Lieu: Nantes
limite du.dbf
Bonjour tout le monde!
J'essaye de constitué une table attributaire à partir de plusieurs fichiers .xls au départ.
Mon fichier final .xls contient 2048 lignes seulement en le convertissant en .DBF4, il ne fait apparaitre que 1000 ligne à peu près. Les lignes manquantes correspondent d'ailleurs à l'ajout du dernier fichier.
Il y a t-il des limites au format .dbf?
Si non (ce que je pense), comment procéder à la transformation du fichier xls en .dbf avec toutes les lignes?
Merci tout le monde!!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Tue 28 April 2009 11:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: limite du.dbf
salut Luern,
As tu essayé d'importer ton .xls avec cet outil:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … Excel.html
ou xtools:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … s31fr.html
Joël
#3 Tue 28 April 2009 12:06
PaulH
Lieu: Nantes
Re: limite du.dbf
beh ces outils répondent pas trop...
je ne comprends pas pourquoi mon dernier fichier n'est pas rajouter quand je le convertis en .dbf...
ni pourquoi le .dbf est bien lu dans excel et au contraire mal lu dans ArcMap (il ne comprend plus les accents..).
Paul Hedin
ex-luern
#4 Tue 28 April 2009 12:21
xantorine
Lieu: Courcelles-Chaussy
Re: limite du.dbf
Essaies de sélectionner la plage de cellule, voire de la nommer avant de l'exporter. Si cela ne fonctionne toujours pas, il faudrait tester en copiant-collant vers un nouveau fichier excel puis un nouveau export.
Pour les accents, c'est un problème récurrent, voir dans les archives du forum. De mémoire, c'est un problème de compatibilité mais il est possible de changer une ligne de la base de registre.
En espérant avoir aidé,
Sandrine
#5 Tue 28 April 2009 12:42
PaulH
Lieu: Nantes
Re: limite du.dbf
Pffff...le fait de les sélectionner et de les copier dans un nouveau fichier a corriger...
merci sandrine...faudra qu'on m'explique comment marche un ordinateur!!!
Paul Hedin
ex-luern
#6 Tue 28 April 2009 14:38
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: limite du.dbf
Comment fonctionne un ordinateur :
On peut commencer par les circuits logiques ET et OU, avec les transistors car je ne maitrise pas les technologies antérieurs...
Mais c'est une longue histoire.
Surtout que finalement c'est surtout l'enregistrement dbf avec Excel qui est capricieux. Microsoft a résolu le problème avec Excel 2007 : plus de support du format DBase !
Jérôme Cuinet
#7 Tue 28 April 2009 18:56
xantorine
Re: limite du.dbf
En tout cas, c'est un problème que j'ai eu régulièrement (depuis de nombreuses années d'ailleurs), et les seules solutions qui fonctionnaient étaient celles que j'ai proposé! Je crois vraiment que c'est un problème de plage de cellules mémorisées...?
Mystère, mystère, on ne comprend pas toujours tout mais on arrive quand même à contourner les problèmes, heureusement!
