#1 Tue 28 April 2009 14:41
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Erreur lors de la création de points à partir d'un dbf
Je rencontre un problème. Je fais donc appel à vous car je comprend pas d'où il vient.
Donc je m'explique.
J'ai un fichier dbf correspondant à des entités ponctuelles. Dans ce fichier, j'ai deux colonnes X et Y correspondant aux coordonnées.
Donc, comme d'habitude, je sélectionne l'ensemble de mes points dans mon fichier dbf puis je fais clic-droit "Ajouter les données XY".
Donc c'est là qu'apparait mon problème : dans mon dbf, j'ai 444 points et le logiciel ne m'en crée que 394...où diable sont donc passés les 50 restants ?
C'est la première fois que j'obtiens ce genre de résultat...Pouvez-vous m'éclairer ? Je vous en serai reconnaissant (encore...).
#2 Tue 28 April 2009 14:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Erreur lors de la création de points à partir d'un dbf
Tu n'avais fait aucune sélection de donénes quand tu as fait "ajouter les données XY" ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 28 April 2009 15:19
Razorbak
Euh...ben si...j'ai ouvert la table attributaire, puis dans Options, j'ai fait sélectionner tout, puis Ajouter les données XY...
Fallait pas ?
#4 Tue 28 April 2009 17:18
Jeirhome
Lieu: Liverion
Essaie sans rien sélectionner.
Si tu ne sélectionnes rien, il fait ça sur tout. Si par malheur quand tu sélectionnes tu oublies quelque chose, il est oublié à jamais.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 28 April 2009 17:28
Razorbak
Bon, ben je comprend pas...
Même résultat sans rien sélectionner...je craque...c'est bizarre quand même, je viens de le faire avec un autre dbf et çà fonctionne...
#6 Tue 28 April 2009 17:38
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu dis que tu as 444 points, c'est bien ArcGIS qui te dit que tu as 444 points, et pas un autre logiciel ?
Jérôme Cuinet
#7 Tue 28 April 2009 18:54
Razorbak
Oui, oui, le dbf lu dans Arcgis me donne bien 444 points.
#8 Tue 28 April 2009 19:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Zuuuuut ! Maintenant que t'insiste, ça me dit affreusement quelque chose ce problème !!!
Une autre piste : Quel est le point commun entre tous les points non insérés ?
Est-ce que tu as d'autres champs dans ta couche ? Est-ce que tu as essayer d'extraire simplement les deux champs et d'essayer avec cette simple couche ?
Mon hypothèse est : un caractère particulier dans un champ fout le boxon.
Jérôme Cuinet
#9 Wed 29 April 2009 10:05
Razorbak
Alors je ne vois pas quel point commun peut avoir mes points car pour répondre à ta 2e question, j'ai environ 150 champs...
Et çà ne peut pas être un caractère particulier car j'ai fait la même manipulation avec exactement la même table (avec les champs identiques) avec d'autres points et çà a fonctionné...La seule différence était le nombre de points (344) donc çà ne doit pas venir de là.
Une autre idée ? En attendant, je continue à chercher...Merci
#10 Wed 29 April 2009 10:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Razorbak,
Ton dbf est issu d'Excel?
Joël
#11 Wed 29 April 2009 10:17
Razorbak
Oui, issu d'Excel à l'origine, mais ouvert dans MapInfo (quelques modifications basiques), puis enregistré en dbf depuis MapInfo.
Ensuite, ouverture du dbf dans ArcGis.
#12 Wed 29 April 2009 10:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu peux peut être passer par un Mif pour aller de Mapinfo vers Arcgis.
Sinon essaye d'ouvrir ton Dbf (aprés manip sur mapinfo) avec Excel pour voir.
Puis essaye d'importer ton fichier Excel avec ceci :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … Excel.html
Ou :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … s31fr.html
Joël
#13 Wed 29 April 2009 10:27
Razorbak
Re,
Bon, j'ai essayé un truc...et çà a fonctionné. Je vois pas pourquoi mais bon...
Donc en fait, dans mon .mxd, j'avais déjà un dbf ayant le même nom, mais pas dans le même répertoire...et en fait, si vous vous souvenez, j'obtenez 394 enregistrements, exactement le nombre d'enregistrements présents dans mon autre dbf portant le même nom...
Je ne comprend pas pourquoi je récupérais ce nombre alors que les entités étaient plus nombreuses dans le dbf de départ.
Donc, à tout hasard, j'ai viré le premier dbf de mon projet, j'ai retenté la création de points et ô, miracle : 444 points créés...
Bref...c'est bizarre des fois...
Merci quand même pour vos efforts et si jamais quelqu'un a une explication...A+
#14 Wed 29 April 2009 11:37
Jeirhome
Lieu: Liverion
Quand l'erreur se produit les points crées sont bien les bons, ce sont pas les points de ton ancienne couche, n'est-ce pas ?
Dans tous les cas, il y a peut être une explication, mais je ne vois pas d'excuse, d'après moi, c'est un bug à corriger, et donc à rapporter à ESRI.
Jérôme Cuinet
#15 Wed 29 April 2009 11:43
Razorbak
Bon, j'ai réessayé histoire de vérifier si les points créés étaient les bons.
J'ai donc réimporté mon ancien dbf (avec les 394 points) et là, magie, magie, aucun problème...La couche créée contient bien les 444 points...Pas de bugs à cause du fichier qui porte le même nom.
Décidément, c'est particulier comme problème, car pour le rapporter à Esri, çà va être compliqué car maintenant, çà fonctionne...C'est rageant...
#16 Wed 29 April 2009 14:34
Jeirhome
Lieu: Liverion
En effet, un problème non reproductible est une affabulation de la part du client big_smile
Jérôme Cuinet
