#1 Mon 04 May 2009 15:31
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
[Mapinfo 9.5.1] Rafraichir écran
Bonjour à tous
Le titre du sujet n'est pas très explicite car c'est la première fois que je vois ce problème. Je joint le méchant fichier ![]()
Le problème se retrouve sur deux ordinateur différents.
Lorsque je fais une modification à un polygone, il faut refraîchir l'écran à toutes les fois pour voir la modification.
Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de louche dans le TAB? Ha oui, le fichier TAB a été créé à partir d'une "traduction Universelle" d'un fichier Autocad!!!!!! (ne te choque pas Robin
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Mon 04 May 2009 17:43
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [Mapinfo 9.5.1] Rafraichir écran
Salut Daniel
Je ne connais pas assez d'injure pour dire ce que je pense de ton fichier !!
Je lui ai tout fait mais il continue à "récalcitrer" ![]()
Piste (!) : ajouter un bouton "rafraîchir fenêtre" à la barre d'outil "Général", en ajoutant à la fin de la rubrique Create ButtonPad "Général" ID 1 As un paragraphe:
PushButton
Icon 180
Calling 610
HelpMsg "Rafraîchit la fenêtre active.\nRafraîchit la fenêtre active"
Ca ne résoud rien mais ça fait regagner un peu de temps ![]()
#4 Mon 04 May 2009 18:35
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Je ne sais pas si c'est votre projection habituelle, mais en enregistrant la table sous un autre type de projection que Quebec MTM, ça marche mieux
J'ai essayé en Longitude/latitude de base et Système Français LambertII carto et ça se rafraichit bien
#5 Mon 04 May 2009 18:36
- Richard Lohier
- Lieu: Le perray en yvelines
Vous êtes sur de la projection utilisée ?
Sur mon poste, votre carte s'affiche dans l'atlantique Nord... mais c'est peut être normal.
#6 Mon 04 May 2009 19:00
- Daniel
Vous auriez dit AMÉRIQUE du nord et j'aurais approuvé mais Atlantique Nord, c'est trop froid
Mais vous êtes dans le bon coin de planète. Province de Québec!
Je vais essayer l'astuce de Patrick Palmier en sauvant en lat/long et revenir en MTM. Pour répondre à votre question, oui s'est le système de coordonnées qui "le plus" utilisé au Québec. Un peu comme vos Lambert je ne sais trop quoi!!! (voir post http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60808 )
Sinon, le CTRL-R ou le bouton de Maurice va servir ![]()
Merci à tous
Daniel
#7 Mon 04 May 2009 22:07
- Daniel
Simplement pour vous faire un suivi.
J'ai fait l'exercise de Patrick en enregistrant la table sous et mettant une projection LL NAD 83. Comme Patrick, tout va bien. Je suis revenu, à partir du fichier LL en MTM6 NAD 83, et le problème revient!!!!!!!!!
Là, je suis bouche cousue!!!!!!! Je vais voir avec la méthode à Robin (là il doit avoir un sourire!!!).
Daniel
#8 Mon 04 May 2009 22:31
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai déjà eu ce genre de problème avec MapInfo 6.5 ou 7.0
Pour corriger le problème, j'avais tout sélectionné et ensuite enregistré le résultat de la sélection. Ça m'avait donné une nouvelle table qui contenait tous les éléments de la première, sans hériter de ses tares.
Je n’ai pas rencontré ce genre de problème avec les versions plus récentes de MapInfo.
#9 Mon 04 May 2009 22:45
- Daniel
Bonjour Marc-André
J'ai essayé, marche pas!
Daniel
