#1 Tue 05 May 2009 16:28
Céline Cantoni
[MI 8.5] Nouvelle répartition du travail
J'ai 2 demandes :
1) Je dois rechercher à créer une nouvelle répartition du travail entre mes collègues techniciens. Actuellement, nous avons un technicien par département (5 au total) qui s'occupe d'un certain nombre de forêts chacun. Chaque forêt est cartographiée par un polygone dans une table "forêts". Or, les techniciens n'ont pas le même nombre de dossiers.
L'idée est de s'affranchir complètement des départements et d'attribuer un nombre égalitaire de dossiers entre tous les techniciens. J'ai en gros 2000 dossiers qui correspondent à 2000 polygones dans ma table, je dois donc donner 400 dossiers par technicien. L'idéal serait de jouer la proximité pour qu'ils n'aient pas non plus à traverser toute la région.
Comment puis-je faire ? et est-ce possible avec MI ?
2) Ma demande n° 2 n'a rien à voir : j'ai une table avec des points et je souhaiterais créer une colonne avec la référence de l'orthophoto correspondante. Comment puis-je faire le lien entre l'ortophoto et le point ? Connaissez-vous une solution ?
Céline
#2 Tue 05 May 2009 17:13
Maurice
Re: [MI 8.5] Nouvelle répartition du travail
1) à la main d'abord (avec les divers outils sélection) puis en affinant pour arriver à 5 x 400. Ca ira plus vite qu'en travaillant sur un ordonnancement des polygones et leur division par 5 une fois classés
2) je ferai, si ça n'est pas déjà le cas, une couche logique - avec chemin - avec les orthosphotos (voir l'outil BigSeamless évoqué dans le post épinglé en en-tête du forum)
Ensuite je copie physiquement cette nouvelle couche logique et je change les metadata du TAB avec Wordpad: simplement remplacer "\IsSeamless" = "TRUE" par "\IsSeamless" = "FALSE". J'obtiens un beau tableau d'assemblage vectoriel fait de polygones et il me reste juste à faire la mise à jour de la colonne de la table de points avec le nom de l'ortho (ou son chemin), sur la condition "le point est dans la silhouette de dalle) ou "la silhouette de dalle contient le point"
#3 Wed 06 May 2009 16:00
Céline Cantoni
OK pour le point 2), c'est ce qu'il me fallait. J'ai d'abord fait l'opération avec les Scan25 finalement. Je verrai ensuite pour les orthophotos.
Par contre, pour le point 1) est-il possible d'avoir des précisions sur la méthode ?
Merci :-)
Céline
#4 Wed 06 May 2009 16:14
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Bonjour Céline
Ce que Maurice voulait dire, c'est d'utiliser les outils de sélection de la boîte d'outil général.  Vous faites un premier essai en sélectionnant par exemple  avec l'outil sélection par rectangle pour sélectionner environ 400.  Vous ajustez (affinez) votre sélection pour ajouter ou enlever pour arriver à votre nombre.  C'est une méthode à "tatons" mais, vue le nombre de polygones (5), il est plus rapide de le faire de cette méthode que d'essayer de faire des petits programmes.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Thu 07 May 2009 08:56
Céline Cantoni
Merci bien pour votre aide :-)
@ bientôt
Céline
#6 Mon 11 May 2009 08:51
David_fred
Lieu: montpellier
Il me semble que l'outils sectorisation est fait pour ça (je parle du point 1). Il permet de répartir en fonction d'une valeur qui peut etre le nombre mais egalement d'autre parametre comme la surface, ou autre.
amicalement,
FD
