#1 Wed 06 May 2009 10:49
elbe8
Disparition ArcToolBox
J'utilise depuis peu ArcGis et je n'y connais donc pas grand chose. Mon ArcToolBox a disparu. J'ai vu un message sur le forum mais je n'arrive pas à résoudre la problème. J'ai la version 9.
Merci par avance
#2 Wed 06 May 2009 10:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Disparition ArcToolBox
Salut elbe8,
En cliquant sur la commande Toolbox (petite caisse à outils rouge de la barre d'outils) cela ne fonctionne pas?
Joël
#3 Wed 06 May 2009 11:31
elbe8
Quand je clic sur la boîte rouge, cela me fait apparaître une colonne à gauche avec l'icône ArctoolBox, mais il n'y a rien dedans. Je ne peux pas l'ouvrir.
ci-joint l'impression d'écran.
#4 Wed 06 May 2009 11:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Oû est l'image jointe?
#5 Wed 06 May 2009 11:42
JEJE33
Lieu: Bordeaux
J'ai eu le même problème que toi, et il m'a suffit de fermer ArcGIS puis de redémarrer l'application pour que le problème soit résolu.
Une autre solution si cela ne fonctionne pas et de renommer le fichier Normal.mxt qui se trouve dans
Documents and Settings\user\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates et normalment le problème doit être résolu.
Voilà
#6 Wed 06 May 2009 11:43
elbe8
la voilà
#7 Wed 06 May 2009 14:22
elbe8
Alors, j'ai essayé de tout fermer et de ré-ouvrir, ça ne marche pas.
j'ai essayé de renommer le .mxd mais je n'ai pas la même arborescence que la votre :
Doc and settings / All users / Application Data / ESRI / Arccatalog / geographinetwork.ims. J'ai pas de fichier mxd dedans.
Je suis donc allée renommer le fichier dans ArcCatalog et ça ne change rien.
Ce qui est bizarre, c'est que je réouvert un autre mxd et que j'ai bien les fonctionnalités d'ArcToolBox.
Si j'ouvre directement ArcMap avec un nouvelle fenêtre je ne l'ai pas!
comme ça se fait?
#8 Wed 06 May 2009 14:36
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Tu as essayé de renommer ton répertoire ESRI (dans C:\Documents and Settings\Monlogin\Application Data\ESRI) en ESRI.BAK  ?
#9 Wed 06 May 2009 14:39
Spacejo
Lieu: Nancy
Attention le Normal .mxt qui se situe dans --------> (Documents and Settings\user\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates) le dossier Application Dta est en dossier caché.
Pour pouvoir le voir  Panneau de config ----> Options des fichiers et dossiers ----> afficher les dossiers et fichiers cachés
Joël
