#1 Fri 26 November 2004 11:36
- Geo Maumet
- Invité
Porte documents
J'ai un pb avec l'outil Porte Document de la V 7.8. Il y a creation du document
mais pas copie des tables.
Aucun pb avec la V 7.5.
Qqlqun a-t-il des infos
Laurent
#2 Sat 27 November 2004 12:56
- Bizet Remi - RBizet
- Invité
Re: Porte documents
Il semble effectivement y avoir un petit probleme.
Je vous propose une solution en attendant qu'il soit resolu :
Pour enregistrer le document du porte documents avec une copie des tables
dans leur format d'origine :
Choisissez l'option Personnaliser la copie pour chaque table ,
cliquez sur le bouton Personnalisation ,
Selectionnez l'ensemble des tables, et
dans Methode de copie a utiliser pour les tables selectionnees , optez pour
: Faire une copie au format d'origine .
Remi Bizet Consultant Formateur
#3 Wed 01 December 2004 13:40
- Pascal Geraut
- Invité
Re: Porte documents
meme constat
fonctionnait correctement en 7.5
je saisis Acxiom
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
#4 Wed 06 May 2009 14:28
- BUFFAT
Re: Porte documents
malgré le suivi des recommandations, je n'arrive pas à faire fonctionner le porte documents(version 8.00).
Le message de la pièce jointe apparaît : "deux tables ou plus vont être créées dans le même dossier. Vous ne pouvez copier qu'une table vers un emplacement donné".
Merci d'avance.
#5 Wed 06 May 2009 14:59
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Porte documents
Une solution qui fonctionne très bien est l'outil COPYPLUS. Ce n'est pas un MBX, c'est un petit programme. Jamais eu aucun problème avec cet outil. Voir
http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Daniel
De retour à la géomatique
