#1 Wed 06 May 2009 10:49
- karim.atgt
methode de realisation du MNE
bjr
est ce que la réalisation d'un MNE nécessite juste la corrélation du systém ou il necessite une restitution 3D bien détaillé des toitures des batis etc...?
est il vraiment aduéquat de faire un maillage tres dense de 1m d'equidistance sachant que la zone est urbanisée c'est la Bouches-Du-rhone??
et merci pour vos informations utiles
#2 Wed 06 May 2009 16:39
- C. Lemaire INPHO
- Lieu: Stuttgart
- Site web
Re: methode de realisation du MNE
Tout dépend de la geometrie du vol:
Par exemple avec un Vol 60/30 si vous correlez vous devrez faire des reprises. Le mieux consiste à importer dans le logiciel les zones de bâtis comme étant à exclure puis lancer la correlation.
Avec un vol à 80/60 il est plus rentable de faire un MNS très dense à 1m puis de le filtrer pour obtenir un MNT.
En fait un MNS très dense permet de mieux correler dans les rues et donc d'obtenir un MNT précis.
un peu de littérature:
http://www.dgpf.de/neu/projekt/update09 … ;WOLFF.pdf
http://www.isprs.org/congresses/beijing … df/200.pdf
Si vous voulez des examples j'ai des nuages de points obtenus par autocorrelation au format LAS. Et une doc sur la saise de MNT.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#3 Thu 07 May 2009 10:50
- karim.atgt
bonjour
oui merci jé besoin de quelques exemples mais jé pas compris le format LAs c'est quoi? je connais le TIN , TIN pro, IMG ou TIFF
#4 Thu 07 May 2009 13:54
- C. Lemaire INPHO
- Lieu: Stuttgart
- Site web
C'est le format le plus utilisé pour la manipulation des nuages de points
http://liblas.org/raw-attachment/wiki/W … at_v12.pdf
Charles Lemaire
INPHO GmbH
