#1 Wed 28 January 2009 16:18
VCT
ArcGIS 9.1 - Lire la bdalti de l'IGN
bonjour, je possède argis 9.1.
je n'arrive pas a lire  les données bdalti de l'ign. J'ai en ma posséssion le même mnt en .n xyz, .mnt, .dis et . grd.
Lorsque je consulte le manuel fourni par l'Ign ? Les formats d'exploitation adaptés à arcgis sont : .bil+, .hdr+, .blw et . asc.
Il y a une solution j'en suis sur , mais laquelle? Merci d'avance
cordialement
#2 Wed 28 January 2009 17:01
Robin
GeoRezo forever
Re: ArcGIS 9.1 - Lire la bdalti de l'IGN
Disposez vous de Spatial Analyst ?
Si oui, il faut créer un fichier de point à partir du fichier xyz, par exemple, puis interpoler votre MNT
Si non, quel est votre but et de quels autres softs disposez vous ?
Robin.
#3 Wed 28 January 2009 17:07
pbader
Bonjour.
Sinon, le format "GRD", ça doit être de l'ASCII Grid, qu'on peut convertir directement avec Spatial Analyst (Toolbox Conversion).
Si vous voulez une résolution inférieure à celle de votre grd, je vous conseille la méthode de Robin (interpolation).
Paul
#4 Thu 29 January 2009 14:59
VCT
je dispose de 3 d analyst
Vct
#5 Fri 08 May 2009 00:04
MikeeMax
je fais suite à ce post pour ne pas encombrer le forum avec un autre post.
je voudrai comprendre comment interpréter les données texte d'un fichier MNT BD ALTI, pour l'interpréter dans un programme que je scripte manuellement (un programme 3d), car je n'ai pas de programme sig.
seulement, je ne comprend pas très bien comment la grille est décrite par toutes les valeurs que je trouve dans le fichier ASC
ncols= nombre de colonnes, jusque là ça va
nrows= pareil pour les rangées
xllcorner= ça doit etre le max en x (en partant de 0 ??), non ?
yllcorner= ça doit etre le max en y (en partant de 0??), non ?
cellsize=le pas de la grille c'est ça non ?
NODATA_value -9999 là je sais pas du tout
et ensuite les série de chiffres qui sont les valeurs en Z normalement.
un petit éclairage serait bienvenu
cordialement
Mik
#6 Fri 08 May 2009 00:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tss tss,
On est dans le monde géoréférencé. Il faut savoir où se situent les données. On part de xlowleftcorner et ylowleftcorner !
Et aussi, on ne sait pas tout, mais le raster est carré. Quand on sait pas, c'est NODATA !
Jérôme Cuinet
#7 Fri 08 May 2009 12:31
MikeeMax
Merci pour l'éclairage. et désolé du dérangement. je débarque dans votre monde de spécialistes avec mes question d'extra terrestre. Je suis également spécialiste mais dans un autre domaine, donc je comprend que ça doit etre un peu barbant....
deux choses :
*comment je sais combien de points par ligne comporte la grille ? je fais la racine carrée du nombre total de valeurs ?
*je part du point (xllcorner,yllcorner), et ensuite le pas est de 50. comment les Z sont ils organisés dans le ASC ?(j'ai une successsion de chiffres dans le asc. j'avance donc de point de grille en point de grille. mais est ce que j'avance en ligne ou en colonne ?)
les seules données alti sur le site sont dans ce fichier ASC. donc pour modéliser le terrain, je dois interpréter le contenu du fhichier pour scripter un petit outil qui me prendra les valeurs contenues dans le fichier pour me placer les points ou il faut, et ensuite faire un genre de delaunay pour avoir un terrain exploitable 3d.
cordialement,
Mik
#8 Fri 08 May 2009 12:51
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je laisse répondre un spécialiste dans un autre domaine :
Les colonnes sont des x constants et les lignes sont des y constants. On fait des trucs tordus comme compter les angles à partir du nord, en grades, dans les sens des aiguilles d'une montre, mais là, c'est un format de fichier, c'est donc un truc d'informaticien, on va pas faire trop compliqué big_smile
En tout cas, des questions d'extra-terrestre comme ça, je veux bien en avoir tous les jours !
Jérôme Cuinet
#9 Fri 08 May 2009 13:30
MikeeMax
Merci pour le temps que tu m'accorde.
j'avoue, le nombre de colonnes et de lignes c'était marqué... désolé.
quand je parlais de questions d'extra terrestre, je voulais dire de question naïve et qui doit etre hyper basique pour vous....
sinon je dois etre un peu dur à la comprenette, mais un truc m'échappe. désolé again.
le fichier ne comporte qu'une succession de Z.
90 89 87 87 85 87 91 91 93 95 ....
si je part du point Z=90 pour le point (xllc,yllc), la valeur suivante (89) correspond donc au Z du point suivant de la grille, mais c'est le point suivant en X ou en Y ? et si par exemple on arrive à la fin de la ligne, on repart du début de la ligne suivante, ou alors on repart en arrière ?
cordialement,
Mik
#10 Fri 08 May 2009 14:06
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Ta matrice d'altitude dans ton fichier corrrespond exactement a ton image.
Tu peux verifier, le nombre de valeur par ligne doir correspondre a ton nombre de colonnes de pixel dans ton image et pareil pour ton nombre de lignes.
Pour reprendre ton exemple, ta premiere valeur dans ta premiere ligne correspond a ton premier pixel en haut a gauche de l'image, ta deuxieme valeur correpond au deuxieme pixel vers la droite toujours sur la premiere ligne dans ton image.
Rodolphe
#11 Fri 08 May 2009 15:18
MikeeMax
merci c'est bon ça marche
merci beaucoup pour vorte temps.
Bonne journée
