#1 Thu 07 May 2009 16:10
Céline Cantoni
[MI 8.5] Différence position curseur et coordonnées tableau
Bonjour à nouveau,
Pour une nouveau travail je dois convertir des coordonnées lambert 2 Carto en coordonnées DMS pour pouvoir les utiliser dans un GPS qui ne connaît pas le lambert. Il est paramétré au système WGS 84.
J'ai dans un premier temps enregistré ma table originale sous le système de projection longitude/latitude et longitude/latitude (WGS 84). Jusque là tout va bien.
Dans mons tableau de données j'ai mis à jour les coordonnées avec mbx extracteur de coordonnées sauf que j'ai une différence entre ce que m'indique la position du curseur qui est exacte et les coordonnées du tableau où je retrouve des latitudes en - 1,89... et longitude en 47,77...
A quoi est dû ce problème ? A moins que vous ayez une autre idée pour convertir des coordonnées en lambert 2 en DMS ?
PS : J'ai installé Circé mais pas réussi la manip'... :-/
Céline
#2 Thu 07 May 2009 17:31
NicolasGeorge
Re: [MI 8.5] Différence position curseur et coordonnées tableau
Une idée : les coordonnées qui ont été écrites par le mbx, si elles sont issues d'uen commande de type ObjectInfo, sont dans le système de coordonnées de la session, qui n'est pas forcément celui de la table...
Options/Préférences/Fenêtre carte/Projections...
Dernière modification par NicolasGeorge (Thu 07 May 2009 17:31)
#3 Mon 11 May 2009 10:40
philmap
Latitude et longitude semblent inversées, non ?
#4 Mon 11 May 2009 11:04
Céline Cantoni
Finalement pourquoi faire compliquer quand la solution est simple... et en + dans MI sous mon nez :-/
J'ai vérifié les projections entre table et session d'après Nicolas, mais ça n'a pas changé grand'chose.
En fait, il n'y a pas de décalage de points, tout dépend comment on demande l'affichage des coordonnées dans le menu Carte et Options. Si on le coche en décimales, la position du curseur apparaît bien comme dans le tableau de données.
Du coup, j'ai cherché dans l'aide MI et j'ai trouvé l'outil degree converter (convertir des coordonnées) : dmscnvrt.MBX. J'ai converti les coordonnées décimales de la projection WGS 84 en DMS et maintenant c'est bon. J'ai bien la correspondance entre ma position du curseur et mon tableau de données.
Merci pour vos réponses :-)
Céline
