#1 Tue 12 May 2009 11:17
youchlure
decoupage couche TIF
voila j'ai une couche TIF(scan 1000 de la france) et j'ai une couche qui représente la limite de 3 départements.
J'aimerais avoir uniquement le scan 1000 de ces 3 départements...
MErci de votre aide
#2 Tue 12 May 2009 11:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: decoupage couche TIF
Tu peux créer un masque en digitalisant tes 3 départements puis trouer une couche opaque avec ce polygone.
A ma connaissance on ne peut découper un raster qu'en rectangle sur arcmap.
Joël
#3 Tue 12 May 2009 11:44
Anais4008
Essaye cet outil, je viens de la faire, il est super bien!!!
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … aster.html
En espérant t'avoir aider...
#4 Tue 12 May 2009 11:45
crossbones
Lieu: Bertreville
3 possibilités 3 pistes
si spatial analyst = outil extract by mask
sinon outil clip dans la boite à outils
sinon couche / proporties / bloc de données / découper selon une forme, une emprise
#5 Tue 12 May 2009 12:00
Anais4008
Salut crossbones
J'ai juste une remarque par rapport à ta première solution: à chaque fois je devais sélectionner mon objet pour pouvoir découper le raster par rapport à lui avec l'extraction par masque. Alors pour 3 ca va... mais pour plus que ca!!!! argh!!!
#6 Tue 12 May 2009 12:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut à vous,
En regardant vos solutions, je continue à dire que découper un raster autrement qu'en rectangle n'est pas possible.
Il me semble que pour régler le problème de youchlure, c'est de crée un masque sur son raster puis de découper ce masque avec le contour des 3 départements digitalisés.
#7 Tue 12 May 2009 12:52
Anais4008
Spacejo a écrit:
Salut à vous,
Non je suis pas d'accord, l'outil que j'ai utilisé découpe selon des entités...
A voir:http://support.esrifrance.fr/outilsscri … aster.html
Sinon il y a aussi la Hawth Tools et ca marche super bien aussi avec l'outil "clip raster by polygon II"
http://www.spatialecology.com/htools/cl … ypolys.php
#8 Tue 12 May 2009 12:59
Maurice
Je m'immisce juste pour dire: Spacejo a raison !
L'image obtenue est forcément un rectangle: même s'il y a en partie centrale le rond "utile" (les pixels de la zone d'étude), il y a forcément autour des pixels uniformément blancs (ou noirs, ou violets, etc...) qui "complètent" le rectangle, pixels que l'on peut, avec certains SIG, rendre transparents...
#9 Tue 12 May 2009 13:06
Anais4008
Effectivement tu as raison Maurice, y'a du Nodata autour pour que ca fasse un rectangle, qui fait le max de la zone d'étude.
Mais par contre il peut couper un raster selon une entité et pas seulement un rectangle même si au fin de compte, le raster final sera un rectangle sur la zone d'étude.
J'espère qu'on s'est bien compris...
Dernière modification par anais dambrine (Tue 12 May 2009 13:08)
#10 Tue 12 May 2009 13:06
n314
Hello,
Voire à ce sujet une "synthèse" sur Better Raster Clipping options in ArcGIS http://blogs.esri.com/Dev/blogs/geodata … rcGIS.aspx
#11 Tue 12 May 2009 13:49
youchlure
Merci à tous pour votre aide
Je vais essayer toutes ces solutions
#12 Tue 12 May 2009 13:55
Spacejo
Lieu: Nancy
C'est juste ce que je voulais dire (en caractère gras), désolé d'avoir déclencher une mini polémique.
Joël
#13 Tue 12 May 2009 15:05
Anais4008
ah ok je croyais que pour toi c'était pas possible de créer un nouveau raster (forcement un nouveau rectangle) en s'appuyant d'entités. En tout cas j'espère que ce mini débat a pu aider d'autres sigistes...mdr
Par contre c'est vrai qu'en y pensant, ArcGIS ne propose pas d'outil directement de "découpage par polygone ou entité", il faut toujours passer par outils à télécharger ou à faire plusieurs extractions par polygone avec spatial analyst (enfin si on l'a...)
#14 Tue 12 May 2009 15:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Sisi dans la arctoolbox il y a : Data Management tools -----> raster ---> découpage ou comme le précisait crossbones ----> bloc de données (couches) ---> propriètés ---> bloc de données (découper selon une forme ou une emprise)
#15 Tue 12 May 2009 15:34
Anais4008
Pour le premier, en entrée, il faut mettre des coordonnées X et Y, donc c'est un rectangle et non pas une entité. Avec ses départements, youchlure va se prendre le pompon pour noter les coordonnées X et Y!!! enfin c'est faisable mais ce que j'essaye de dire c'est qu'il a encore plus facile et direct!
Pour le deuxième, en passant pas le bloc de données, ca ne créer pas de nouveau raster en dur, ca change juste à l'affichage!!! Tout dépend de la demande et de la volonté de réutiliser le raster ou pas...
Mais j'aime bien ce débat!!!
