#1 Thu 14 May 2009 09:42
- Benoit GAUTHIER
- Lieu: AUXERRE
transformation du NTF en RGF93
Bonjour à tous
Je suis un peu débutant en SIG
je travaille accessoirement sur la mise en place du SIG au sein de notre structure dans le domaine des rivières
Nous travaillons (moi et une stagiaire en formation sur les SIG) avec Arcgis 9 sur la mise en place du SIG couplé avec Access pour la BDD
Nos tables d'origines access sont avec des colonnes X Y en lambert 2.
Circé propose une transformation en format txt (faire du copier coller pour toutes les tables risque d'être long!!!)
La question : peut-on transformer dans ArcCatalog les données (connexion OLE DB en RTF vers le RGF 93 ?
Merci pour vos réponses
#2 Thu 14 May 2009 11:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: transformation du NTF en RGF93
Salut Benoit et bienvenue,
Ne peux tu ajouter 2 colonnes dans ta base access (X1, Y1)?
Sinon as tu essayé:
Arcatalog ----> Arctoolbox ----> Data Management tool ----> Projection et Transformation
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 14 May 2009 11:38)
#3 Thu 14 May 2009 16:04
- Benoit GAUTHIER
- Lieu: AUXERRE
Merci Joël
Lorsqu'on consulte la table après transformation, on ne voit pas de changement de coordonnées entre le X Y d'origines et les nouveaux: pourquoi?
#4 Thu 14 May 2009 16:20
- gglafouine
- Lieu: Montpellier
Merci Joël
Lorsque tu fais une transformation de projection, il change les valeur géométrique de tes points mais pas les valeurs attributaires. Si tu veux également les valeurs dans ta table attributaire tu dois aussi recalculer la valeur de ces champs.
A bientôt.
Dernière modification par gglafouine (Thu 14 May 2009 16:21)
Jérôme
#5 Thu 14 May 2009 17:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Si tu veux garder tes anciennes coordonnées mais aussi ajouter dans ta table attributaire les nouvelles, crée 2 nouveaux champs ---> X1 et Y1 puis
Outils ---> Ajouter des données XY (dans tes champs nouvellement crées)
En espérant t'aider
Joël
