GeoDataDays 2025
#1 Fri 15 May 2009 09:56
elbe8
somme d'aires
J'ai des polygones dont j'ai calculé l'aire et je souhaite calculé la surface totale. Si je sélectionne tous mes polygones et que je vais sur l'îcone Somme, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire une requête SQL en mettant Sum(Area(obj, "sq km")) et ça me marque variable ou champs non défini.
J'ai également essayé de sélectionné mes polygones et d'aller dans Sélection / Statistiques mais cet fonction n'est pas sélectionnable.
comment faire?
merci par avance
#2 Fri 15 May 2009 10:05
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: somme d'aires
Salut Elbe8,
Les surfaces de tes polygones sont dans ta table?
Places tu ta requète directement dans la FMB ?
Joël
#3 Fri 15 May 2009 10:17
elbe8
Re: somme d'aires
Bonjour Joël,
j'ai crée une nouvelle colonne pour les surfaces des polygones. C'est quoi la FMB?
#4 Fri 15 May 2009 10:21
antonio24
Re: somme d'aires
Tu peux aussi enregistrer tes polygones selectionnés sous une nouvelle table puis les assembler en un seul polygone dont tu pourra connaître la surface. Mais je ne sais pas trop si le fait d'assembler est source d'erreur topologique ou non.
#5 Fri 15 May 2009 10:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: somme d'aires
Re,
La FMB est le Fenêtre MapBasic que tu peux ouvrir en allant dans ---> Options ---> Fenêtre Mapbasic
Place cette requète directement dans la fenêtre avec un copier coller
Select sum([Ton_Champs_Aires]) from Ta_Table into Résultat
Joël
#6 Fri 15 May 2009 10:31
xdn
Lieu: Villefranche sur Saône
Re: somme d'aires
Il faut  placer Sum(Ma_Colonne_surface) dans la champ "colonnes" et non dans "critères" et normalement ca fonctionne très bien.
Cdt
#7 Fri 15 May 2009 11:04
elbe8
Re: somme d'aires
J'ai rentré cette ligne de code ("Aire" c'est la colonne ou figurent les surfaces des polygones, ALEA_fort, c'ets ma table)
Select sum([Aire]) from ALEA_fort into Résultat. Ca me marque trouvé [[] pendant la recherche
Donc j'ai ré-écrit : Select sum(Aire) from ALEA_fort into Résultat mais ça ne fait rien!
Est-ce que vous savez pourquoi quand je fais ma requête SQL, ça me marque variable ou champ Sum non défini?
#8 Fri 15 May 2009 11:08
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: somme d'aires
Re,
As tu été voir si la table Résultat a été crée?
Joël
#9 Fri 15 May 2009 11:47
elbe8
Re: somme d'aires
merci xdn, ça marche!
Joël, je trouve pas la table résultats. Mais la requête SQL est simple, ça me va.
Merci à tout le monde et bonne journée
#10 Fri 15 May 2009 11:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: somme d'aires
Regarde dans Table ---> Liste des tables ouvertes (j'ai la version en anglais donc List of open tables)
#11 Fri 15 May 2009 15:16
elbe8
Re: somme d'aires
J'ai trouvé la table Résultats. merci Joël
