Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 14 May 2009 09:48
julie972
Lieu: Lamentin
ArcGIS 9.2 - Jonction de polygone
j'ai deux polygones adjacents qui partage une meme ligne
mais qui a ete mal numerise
je voudrais que leur limite coincide parfaitement
je sais que je peux faire ca avec l'outil topologie
ma version de arcgis est en anglais et je ne sais pas quel est
le terme exact et comment realiser cette operation
merci d'avance
#2 Thu 14 May 2009 11:49
dominique.lys
Re: ArcGIS 9.2 - Jonction de polygone
Il te faut un ArcEditor ou + pour créer des topologies mais ça n'a d'intérêt que si tu as beaucoup d'objet à vérifier/corriger. Pour quelques objet tu peut utiliser les outils de la barre d'édition --> cf fichier joint
#3 Thu 14 May 2009 12:19
julie972
Lieu: Lamentin
Merci c'est exactement ce que je souhaitais
et en anglais en plus!
#4 Thu 14 May 2009 14:30
julie972
Lieu: Lamentin
est ce que arcgis offre la meme possibilite que mapinfo de faire apparaitre les sommets des polygones
de facon permanente quand on digitalise
de maniere a pouvoir etre aimante comme avec l'option fusion de mapinfo de facon a etre sur
que les 2 sommets et les lignes adjacentes de nos polygones sont bien jointives
#5 Thu 14 May 2009 14:37
julie972
Lieu: Lamentin
est ce que c'est la fonction snapping?
#6 Thu 14 May 2009 14:51
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
ArcGis ne permet pas de faire apparaitre les sommets de polygones.
Il est en revanche possible d'obtenir un résultat similaire en créant une couche de points à partir d'une couche de polygones, en utilisant l'outils ET GeoWizard : http://www.ian-ko.com/
Christophe Damour (SIGéal)
#7 Thu 14 May 2009 15:25
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Les options d'accrochage aux sommets (qq chose genre Ctrl/F6) ne font pas la même chose à la digit ?
c'est un peu lourd mais ça marche
Sinon il y a aussi l'usage d'"Integrate" de la toolbox data management qui peut en plus être mis en musique dans un process de digit ou d'import CAD ou d'utilisation d'une couche DAO à l'aide d'un model builder voir la doc.
Dernière modification par Cyril à Alger (Thu 14 May 2009 15:45)
#8 Mon 18 May 2009 10:42
Wil
Lieu: Limoges
En plus des options d'accrochage, la touche "C" (de mémoire) affiche les sommets des polygones pendant la digitalisation.
#9 Wed 20 May 2009 06:55
julie972
Lieu: Lamentin
Merci c'est ce que j echerche faire apparaitre les sommets quand j esuis en cours de digitalisation
une autre question quand je digitalise je peux faire des zoom in et out
mais est il possible de me deplacer sans fermer le polygone que je suis en train de dessiner?
#10 Wed 20 May 2009 15:59
Wil
Lieu: Limoges
Bien sûr, en cliquant sur la molette tout en déplaçant la souris. (Ne pas confondre avec faire rouler la molette !).
Au fait, la touche "C" vous permet de vous déplacer pendant la digit, la touche "V" permet de voir les sommets d'accroche.
#11 Wed 20 May 2009 16:07
julie972
Lieu: Lamentin
ok on peut aussi utiliser les fleches du clavier ca marche tres bien
merci pour toutes ces infos
#12 Wed 20 May 2009 17:30
crossbones
Lieu: Bertreville
pour tous ces raccourcis tapez dans l'aide Arcgis "raccourcis" ou tips en anglais et vous allez avoir un listing de tous les raccourcis à imprimer puis à apprendre par coeur? blague à part, bon week end pour ceux qui font le pont
@+ bon courage
#13 Sun 21 June 2009 13:59
julie972
Lieu: Lamentin
bein ecoutes je veux bien que tu me l'envoie par mail
parceque j'ai fais tips dans l'index mais je ne trouve rien!
#14 Sun 21 June 2009 17:40
carteq
Par rapport à la question de départ et de la topologie dans ArcView (version de base), il est possible avec quelques manips de recréer le résultat de la topologie de ArcEditor/ArcInfo.
Pour 2 polygones voisins:
1- utiliser une nouvelle couche et y tracer un polygone qui englobe les 2 premiers.
2- Faire un union des 2 couches.
3- éditer la nouvelle couche: supprimer l'entité externe aux 2 polygones de départ.
4- Il reste donc 3 polygones: les 2 premiers et le petit polygone qui manquait entre les 2 premiers au départ. Il faut alors faire un merge entre le petit polygone et l'un des 2 de départ. Voilà.
C'est possible de faire la manip avec de nombreux polygones en créant un polygone dans une nouvelle couche qui englobe tous les polygones de la première couche. La démarche est la même. En se fiant à la superficie des polygones de la nouvelle couche après le Union, on trouve aisément les petits bouts qui manquaient.
Ça fait la même chose que la topologie, mais c'est 10 000$ de moins.
Cela dit, pour seulement 2 polygones, c'est nettement plus rapide d'utiliser le snapping et ça vaut la peine de se familliariser avec cet outil (et d'activer les tips notamment qui nous informent à tout moment de la nature de l'élément sur lequel on va s'accrocher).
#15 Mon 22 June 2009 08:23
julie972
Lieu: Lamentin
Oui en fait le truc c'est d'avoir tous ces polygones dans la meme couche!une fois que t'as compris ca se decoupe tres bien un polygone.
Merci pour tes infos
#16 Tue 15 April 2014 13:33
Tahiana
Justement sur le snapping, je ne l'ai pas encore utilisé. Pour faire cette exercice, je traduit mes shape en tab et je travaille sur mapinfo. Pour m'éviter le temps perdu sur ce basculement de logiciels, ce serait sympa de votre part si vous pouver me rappeler l'utilisation du snapping. Je travaille avec ArcGis 9.3
#17 Tue 15 April 2014 13:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce que ceci t'aide?
--> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … t=snapping
Joël
