#1 Wed 20 May 2009 15:40
- GBercot
Enregistrement du document
Novice sur MI, je cherche à résoudre un problème (de base, très certainement) concernant l'enregistrement du document.
Après avoir ouvert plusieurs tables (.xls ou .tab) et avant toute analyse thématique, j'enregistrement mon document en "*.wor".
Je "ferme tout" puis ouvre mon fichier "*.wor" : pas de problème, toutes mes tables sont bien présentes.
Je fais une analyse thématique (très basique) et obtient sans difficulté le résultat sur ma carte.
J'enregistre à nouveau mon document, il vient écraser et remplacer le précédent "*.wor" (je n'en ai pas changé le nom). Je "ferme tout".
Lorsque je veux à nouveau ouvrir mon "*.wor", j'obtiens le message suivant :
(..... *.wor:6) Table non trouvée - je valide par OK
le document ..*.wor n'a pas été complètement ouvert - je valide par OK et mon espace de travail est vierge.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la raison de cette table non trouvée ? Comment pallier cet inconvénient lors de l'enregistrement du document ?
Par ailleurs, à la fin du nom de fichier au premier message, un chiffre apparait (ici, le 6). Que signifie-t-il ?
Je vous remercie par avance de votre collaboration.
Très cordialement
#2 Wed 20 May 2009 16:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Enregistrement du document
(..... *.wor:6) Table non trouvée veut dire qu'à la ligne 6 du fichier texte *.wor une table est appelée...qui n'est pas trouvée
Vérifiez avec Wordpad de quoi il s'agit...et dites nous
ps: me semble bien que ce genre de problème a déjà été évoqué sur le forum...une recherche vous permettrait de le vérifier ![]()
#3 Wed 20 May 2009 16:52
- GBercot
A la lecture des 2 fichiers "*.wor", je constate que le second comporte en ligne 6 les éléments d'analyse thématique.
Je joints les 2 fichiers (6 premières lignes) en pièces jointes en souhaitant que les infos fournies soient suffisantes.
Merci.
#5 Wed 20 May 2009 17:59
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
comme le dit Maurice il faut ouvrir dans une appli comme wordpad, textpad et enregistré en fichier txt car avec word on a des sauts de ligne donc la ligne 6 ne correspond pas nécessairement.
pour votre problème, vous pouvez nous mettre le fichier document (wor) à disposition.
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#6 Wed 20 May 2009 19:08
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Si vous avez une version récente de MapInfo, vous avez comme outil le Workspace correcteur.
Il est facile d'utilisation et est efficace.
#7 Wed 20 May 2009 20:30
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Le problème est assez simple.
En premier mapinfo stocke dans le wor les tables à ouvrir
en second les modifications fait aux tables (ajout de colonne temporaire on dirait)
en troisième les query (ce qu'est apparemment Qual_2008_AP)
Le problème est ici que l'ajout de colonne temporaire est avant la restauration des query...
Il faudrait le placer après...
cordialement.
NB: pour Marc-andré d'après les entêtes le premier WOR a été créé avec une version 6 et le deuxième avec la version 7.8
Et je n'est pas de souvenir de correcteur pour ces versions.
#8 Wed 20 May 2009 20:57
- hanczyk
je penche aussi sur l'impossibilité de MI de faire une analyse sur un query "temporaire"
"rectifier le wor n'est pas si accessible, il faudrait faire une analyse par jointure
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
