Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 27 May 2009 10:15
julie972
Lieu: Lamentin
ArcView 9.2 decouper un theme polygone avec un theme polyligne
Bonjour j esouhaite decouper un polygone
avec une polyligne j esais qu'un script existe pour arcview 3
est ce qu'on peut trouver le meme pour arcgis9.2
#2 Wed 27 May 2009 10:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: ArcView 9.2 decouper un theme polygone avec un theme polyligne
Il y a la fonction intersecter qui existe dans ArcGIS 9.2.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 27 May 2009 11:15
julie972
Lieu: Lamentin
oui j'ai bien essaye mais le message d'erreur suivant s'affiche;
you must select at least two overlapping line or polygone features and the geometry type of the target layer must match the geometry type of the selected features
j'ai aussi essayer l'outil Clip et Split mais ca ne marche pas
Dernière modification par julie972 (Wed 27 May 2009 11:19)
#4 Wed 27 May 2009 12:02
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
tu parles bien de la fonction intersecter disponible dans l'ArcToolBox ?
Jérémie
#5 Wed 27 May 2009 12:14
Cartoboy
Lieu: Paris
Bonjour à vous,
Si tu n'as qu'une polyligne "de découpage", je pense que tu devrais ouvrir une session de mise à jour sur ton layer "polygone" , définit une capture (accrochage) sur ta couche "polylignes" puis choisir la tâche "découper des surfaces" (ou un truc comme ça) dans  le Menu déroulant "Tâche", puis repasser avec ton crayon avec précision sur ta polyligne (comme tu as précisé une capture, l'accroche se fera bien sur les sommets de ta polyligne). Cette polyligne "virtuelle" (que tu ne crées pas en réalité puisque tu es en MAJ sur le layer "polygone" aura comme conséquence le découpage de ton polygone).
Récapitulatif:
1° Ouvrir session de MAJ sur "polygone"
2° Définir accrochage sur "polylignes"
3° Tâche "découper ta surface" (je me souviens plus du nom précis)
4° Dessiner avec le crayon par dessus la polyligne
Bonne journée :-)
Dernière modification par Cartoboy (Wed 27 May 2009 12:15)
#6 Wed 27 May 2009 12:28
julie972
Lieu: Lamentin
Merci beaucoup mais en fait je voudrais m'eviter le redigitalization de ma polyligne, en effet c'est un trait de cote
plutot long et tres decoupe!
#7 Fri 29 October 2010 13:49
benjamin.norrito
je reprends ce topic puisqu'apparemment aucune réponse n'a été apporté et que je me trouve en difficulté pour résoudre ce problème!
Avec Mapinfo, il n'y a pas de soucis pour effectuer cette opération alors que pour un débutant sur ArcGis ça à l'air d'être galère. Alors j'ai bien essayé avec ETGeoWizard mais ça marche pas terrible, il me découpe qu'une partie de mon polygone, il semble avoir oublié le reste...
Bref si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur ce sujet, ce serait très aimable de sa part!
Merci d'avance!
Ben
