#1 Mon 11 May 2009 21:31
Charlot
MAESTRO : problème de connexion à une base POSTGIS via FDO
J'essaie en vain, sous Maestro, de me connecter via une Dataconnection à une base PostGis. J'ai le message suivant :
"Le serveur distant a retourné une erreur : (559) MgFdoException.:
An exception occurred in FDO component.
Unable to load the FDO Provider: Le module spécifié est introuvable.
Exception occurred in method MgFdoConnectionManager.Open at line 262 in file d:\build\mapguide_open_source_v2.0\build_30.11"
J'ai essayé réinstaller la partie FDO 3.3.0 sans être bien sûr de l'avoir fait correctement.
Si une bonne âme peut aider un débutant "autodidacte" de plus allergique à l'anglais...
Merci d'avance.
PS : je suis sur Vista.
#2 Wed 27 May 2009 18:21
bahia_zib
Re: MAESTRO : problème de connexion à une base POSTGIS via FDO
C'est un problème de version des providers FDO pour PostGis.
Essaye la version 3.2.
Elle marche bine chez mois, mais je suis sur un serveur DEBIAN
#3 Wed 27 May 2009 21:30
Charlot
Merci pour ta réponse.
N'étant pas un spécialiste, peux tu détailler l'installation de FDO. A partir de quels fichiers, comment etc... Je ne maitrise vraiment pas ce point et comme je l'ai déjà dit l'anglais et moi...
Encore un grand merci et en espérant te lire bientôt.
#4 Wed 27 May 2009 23:40
Gwenael Bachelot
Le fournisseur PostGIS a besoin de DLL Postgres/PostGIS pour se connecter.
Donc :
- Soit vous ajoutez dans le path le répertoire de Postgres qui contient ces dll
- Soit vous copiez ces dlls dans le répertoire fdo/bin. Pour savoir quelles sont les DLLs à copier, vous pouvez utiliser un outil comme Depends.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Mon 01 June 2009 11:41
Charlot
Merci de tenter de m'aider.
J'ai lancé Depends sur PostGISProvider.dll. Il me manquait des DLL : MSCVCR70.dll, MSCVR70.dll, GPSVC.dll, LIBPQ.dll et IESHIMS.dll. Je les ai toutes installées.
Cependant cela ne marche toujours pas. Sous Depends, les DLL LIBPQ, IEFRAME et IESHIMS sont en rouge et le message suivant apparait :
Error: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in an implicitly dependent module.
Warning: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in a delay-load dependent module.
Un piste pour m'en sortir ?
Merci par avance... cela fait un moment que je me casse les dents sur ce truc et je vais raccrocher si ça continue...
#6 Fri 12 June 2009 20:54
Gwenael Bachelot
Il y a plus de DLL nécessaires (n'hésitez pas à relancer Depends plusieurs fois).
J'avais donné cette liste il y quelques temps sur mon blog :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … r-fdo.html
J'attache aussi ici une image contenant la liste des DLLs qui m'avaient permis un bon fonctionnement.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 12 June 2009 20:54)
