- Sujet précédent - [Outil] UT4RT (Tfw -TAB) : discussions sur l'outil - Sujet suivant
#1 Tue 06 June 2006 15:51
- JM
- Lieu: Toulouse
As tu essayé ceci ?
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/298
#2 Tue 06 June 2006 16:49
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [Outil] UT4RT (Tfw -TAB) : discussions sur l'outil
UT4RT = Universal Translator for Raster Tab (remplace mon 'vieux' Worldfiles2Tab)
Post 27/09/06 17h:
adieu la V3 téléchargée 39 fois...et la V4 téléchargée 16 fois!!
Peu de retour sur cette V4, pourtant un 'exit sub' parasite empêchait la prise en charge des GeoTIFF !!
Voici la V5....pour laquelle j'espère plus de remarques (365 téléchargements, 4 remarques...)
Voilà une V6 où des bugs ont été corrigés et les fichiers MAP de OziExplorer intégrés (plus la même v6 pour MI>=4.5)
(j'ajoute un UT4RT_MAP2 pour mes collègues de l'Agriculture: un choix 6 supplémentaire leur permet de corriger un certain défaut des TAB qu'un fournisseur a mal écrits...nb: mise à jour du 12/06/08 (projection par défaut, choix de noms de TAB courts et de la transparence du blanc), attention donc pour les 10 qui avaient déjà chargé les versions précédentes !!)...nb bis: mise à jour du 10/09/08 (petit bug dans la transparence du blanc), les 65 qui avaient chargé cette version avec bug n'avaient pas utilisé la transparence de la BD Parcellaire ?!?)
Note modération : outil déplacé en tête de forum avec les dernières versions
Dernière modification par Maurice (Thu 12 June 2008 10:29)
#3 Mon 12 June 2006 17:42
- abrassart
et pour le contraire ?
j'ai un .tab et je veux le .tfw ...
#4 Mon 12 June 2006 23:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Tu verras, en ouvrant le .doc joint à mon message ci-dessus, que UT4RT fait ce job TAB -> worldfile (cf. point 5)
#5 Mon 18 December 2006 14:13
- olivier Ad
J'ai utilisé l'outil UT4RT pour intégrer un geoTIFF et j'ai eu des résultats aberrants : l'outil me créait un fichier TAB, que je m'empressais d'ouvrir. Jusque là tout allait bien, puis lorsque j'ouvrais une de mes tables habituelles dans la carte courante les polygones étaient déformés, renversés. Je pensais que j'avais choisi un mauvais système de projection. Pourtant le prestataire m'avait dit : Lambert I. J'ai donc essayé toutes les projections possibles (Lambert I) mais le résultat était toujours le même.
Il m'a donc renvoyé un TIFF avec un TFW que j'ai réutilisé avec UT4RT et là ça a marché.
Merci donc pour cet outil qui devrait être fourni d'office par Mapinfo!
#6 Mon 18 December 2006 14:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je vous ai adressé un mail perso...
Merci de me donner l'occasion d'améliorer l'outil, puisqu'il semble ne pas encore être "parfait" pour les GeoTIFF
[EDIT Maurice]: en fait il s'agissait de la V4 où un bug empêchait la prise en charge des GeoTIFF (cf. post #3)
#7 Thu 15 February 2007 11:45
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
j'ai récupéré des orthophotos ecw mais qui était calées initialement dans Arc-Gis.
J'ai n'arrive pas à les caler dans MI, même avec les outils que j'ai trouvé sur d'autres sujets (TfwRead.mbx par exemple).
Je sais cependant que la projection de l'image est en Lambert III Sud
Quelqu'un connaît-il d'autres utilitaires qui m'éviterait de refaire le calage manuel de chaque dalle???
Merci d'avance.
J'ai donc pour chaque orthophoto :
- le fichier image ewc
- le fichier tfw, par exemple :
0.50
0
0
-0.50
575000.25
179999.75
- un fichier grf :
Nom de l'image : 81-2003-0575-0180-LA3-C7.ecw
X minimum : 575000.00
X maximum : 580000.00
Y minimum : 175000.00
Y maximum : 180000.00
X Centre : 577500.00
Y Centre : 177500.00
Taille du pixel sur le terrain (en m) : 0.50
Nombre de lignes : 10000
Nombre de colonnes : 10000
#9 Thu 15 February 2007 13:44
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
Merci bcp...ja'i pas trouvé ce sujet...
Et merci surtout pour avoir développé cet outil, comment dirais-je....génial!!
Cependant, j'ai juste une petite question sur les projections:
mes ortho que j'ai nouvellement calées sont en lambert III sud, j'ai ouvert par dessus le scan 25 que j'avais et qui est en WGS 84.. Et je croyais qu'ils n'allaient pas se supperposer, et bien en fait si, parfaitement... Alors là, je comprend plus trop, ils n'ont pas la même projections pourtant?
Enfin bref... Merci déjà pour votre aide pour UT4RT!!
#10 Thu 15 February 2007 16:36
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bravo MI!!
Il fait ce qu'il peut pour recaler le raster secondaire sur le raster prioritaire (premier ouvert ou celui qui a la plus grande emprise). Des fois c'est tip-top, des fois c'est très approximatif...en tout cas il essaie
Et MI85 fait maintenant ça parfaitement en toutes circonstances
#11 Sun 13 April 2008 19:47
- Kikeo
merci pour ce super outil !!
Néanmoins, dans une version ultérieure, ça serait sympa de faire une petite fenêtre qui montre le déroulement des opérations ![]()
#12 Mon 21 April 2008 21:57
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est vrai, c'est mignon... mais ce genre de "barre de progression" se justifie surtout si les temps de traitement sont longs (ça fait patienter!)
Et j'ai l'espoir (l'ambition?) que les traitements d'UT4RT soient rapides. Il serait dommage de les ralentir pour ça
Ce ne sont en fait que des lectures de fichiers texte ou image, puis des écritures de fichiers texte
Je testerai cependant...dès que j'ai du temps !
#13 Mon 13 October 2008 16:42
- gabsig
l'outil UT4RT est il utilisable pour une vieille version de map info (5.0). Sinon, peut on avoir une ancienne version de cet utilitaire pour pouvoir nous aussi s'enthousiasmer de ses performances?
[EDIT Maurice]: fait !! La version 6 "downgradée" pour MI >= 4.5 est en ligne (UT4RT_v6_mi45.zip)...
#14 Mon 13 April 2009 09:43
- julie972
- Lieu: Lamentin
Bonjour j ai moi aussi un problème: j'essaie d'ouvrir des TIF avec fichiers TFW dans MI et a chaque fois les rasters s'affichent mais effectuent une rotation de 1 quart de tour vers la droite; quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
julie
#15 Mon 13 April 2009 10:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Merci de veiller à l'orthographe (accents, apostrophes, ponctuation, accords...enfin tout ce que le français impose comme 'habillage' pour être compréhensible
Ceci dit je ne vois pas où est le rôle de UT4RT dans votre cas: depuis MI 75 il est possible d'ouvrir un TIF muni d'un TFW directement dans MI qui se charge de créer la 'bon' TAB en vous demandant seulement la projection.
UT4RT utilise d'ailleurs cette possibilité et ne se fatigue pas à faire ce que MI >= 75 fait très bien tout seul
Quelle est votre version de MI ??
Quel est le contenu de votre TFW (lisible avec Wordpad) ??
Quelle projection choisissez vous et comment la ligne correspondante est elle écrite dans le TAB qui se crée (lui aussi lisible avec Wordpad) ??
#16 Mon 13 April 2009 14:28
- julie972
- Lieu: Lamentin
Pardon je suis desolee de ne pas mettre la bonne ponctuation je suis au qatar et je travaille avec un clavier ou je ne trouve toujours pas les apostrophes je men excuse donc par avance
je dispose de la version 9.0.1 de MI
mon TFW ressemble a ca:
-0.000192337612629
-0.102103588368342
-0.102103588368342
0.000192337612629
211087.839
381091.177
je voudrais projeter mes 264 dalles en TIF dans le systeme de projection QNG (qatar national grid)
mais quand je choisis ce systeme de projection il me dit qu,il ne peut pas ouvrir la table car :
"The image control points cannot be in straight line"
Dois je modifier directement les coordonnes dans le Tfw?
Par contre quand je decide de projeter en WGS84 zone 39N
la pas de probleme l,image s,ouvre mais a ce moment la
mes vecteurs et mon image ont fait un quart de tour sur la droite.
voila ce que j erecupere comme info sur le fichier tab:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "1001090124_1001.tif"
Type "RASTER"
(211087.83909616881,381091.17690383119) (0,0) Label "Pt 1",
(211086.02746819545,380129.46320498979) (9419,0) Label "Pt 2",
(209614.58641960201,381093.95214324381) (0,14429) Label "Pt 3"
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 51, 0, 0.9996, 500000, 0
Units "m"
en vous ecrivant tout ca je viens de me rendre compte que je n,ai pas de fichier GRF
est ce que ce n,est pas le coeur du probleme?
Dernière modification par julie972 (Mon 13 April 2009 14:44)
#17 Mon 13 April 2009 19:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Plusieurs remarques:
- je vous plains de devoir travailler avec un clavier "exotique" !! Le rendre plus international me semble la première priorité...
- je n'ai pas compris si vous utilisez UT4RT...ou pas ??
- les lignes 2 et 3 du TFW ne pourront (a priori) pas être prises en charge par MI: ce sont des facteurs de rotation...qui devraient être à zéro
- la ligne 1 devrait être positive et la 4 négative: ce sont respectivement la taille en X des pixels (comptés de gauche à droite comme dans l'univers image où le point d'origine est en haut à gauche) et la taille en Y (le signe moins est dû à ce que en image les Y croissent du haut vers le bas alors que c'est l'inverse en projection cartographique)
- les lignes 5 et 6 sont les coordonnées du centre du pixel haut gauche, exprimées en unités de la projection de l'image QUE VOUS DEVEZ CONNAITRE ET QUI DOIT ETRE INDIQUEE A MAPINFO !! MapInfo ne peut pas représenter cette image correctement autrement que dans la projection d'origine; une fois ce TAB construit, il est possible depuis MI 85 de reprojeter à la volée cette image dans la projection d'une table vectorielle déjà ouverte, mais c'est purement visuel et ça ne modifie en rien le TAB de calage
Que faire ?? Je ne vois pas d'autre solution que de tester la correction des TFW en enlevant le signe moins de la ligne 1 et en ajoutant ce même signe à la ligne 4, le tout avec un utilitaire genre "RemplaceVite", et d'essayer d'avoir confirmation de la projection d'origine de ces images...
nb: a priori "l'absence" d'un fichier GRF (spécifique de GéoConcept) n'a rien à voir
#18 Tue 14 April 2009 14:48
- julie972
- Lieu: Lamentin
merci bcp pour votre aide
je continue de chercher
le changement de mon tfw ne me permets pas d'obtenir quelque chose de bon
#19 Tue 14 April 2009 16:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai oublié une remarque:
Dans le TFW, les lignes 1 et 4 donnent la taille terrain des pixels dans l'unité de la projection.
Si on suppose que les coordonnées du centre du pixel haut-gauche, aux lignes 5 et 6, sont exprimées en mètres....alors vous avez des pixels de 0,2 mm environ !!!!!!!! Sacré précision, mieux que militaire ![]()
Il doit y avoir une explication...à mon avis liée à la projection de l'image: les valeurs des lignes 5 et 6 ne sont pas compatibles avec UTM WGS84 39N (on devrait alors trouver des valeurs genre 500000, 2800000 pour le Qatar)
A quelle projection correspondent les valeurs 211087.839, 381091.177 de votre TFW...mystère !! Piste; les unités doivent être en miles, ce qui donnerait des pixels de l'ordre de 320 m...plus raisonnables ![]()
ps: je ne sais toujours pas si vous utilisez UT4RT !!
#20 Wed 15 April 2009 08:24
- julie972
- Lieu: Lamentin
oui j'utilise UTR4RT et j'ai des apostrophes sur mon clavier tout va bien
visiblement l'image n'a pas encore été orthorectifiée
je dois trouver des points d'amers pour pouvoir realiser des ground control point
la precision de l'image est de 10cm
les coordoonees du tfw correspondent visiblement a la projection wgs84 utilisée pour le qatar
j'ai l'impression que les images s'ouvrent avec la tete en bas
il me semble avoir deja rencontre ce probleme
il fallait changer quelque chose sur la header line il me semble
#21 Wed 15 April 2009 10:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...l'image n'a pas encore été orthorectifiée
...la precision de l'image est de 10cm
...changer quelque chose sur la header line...
Malgré les apostrophes on ne se comprend pas bien...
- si l'image n'est pas orthorectifiée, pas la peine d'aller plus loin ! Il faut l'orthorectifier avant de pouvoir valablement l'utiliser avec MI (qui est incapable de faire cette orthorectification: il faut un logiciel spécialisé)
- dans ce cas, d'où sort ce TFW ??
- précision: je vous redis que, si les coordonnées sont en mètres, le TFW évoque des tailles terrain des pixels de 0.0002 mètres !!....
- WGS84 n'est pas une projection; si vous parlez de UTM WGS84 39N, alors les valeurs X,Y devraient être genre 500000, 2800000
- si c'est une autre projection, laquelle ?? Si elle existe dans le fichier mapinfow.prj, quelle est la ligne qui la décrit ?? Si elle n'existe pas dans ce fichier, il faut d'abord la créer pour que MI puisse utiliser l'image (après une orthorectification si l'image n'est pas projetée - cf plus haut - ce qui implique que ce TFW...ne veut rien dire !)
- de quelle "header line" parlez vous ?? Il n'y en a que dans les GeoTIFF, pas les TIF: est-ce un GeoTIFF ??
#22 Thu 16 April 2009 09:32
- julie972
- Lieu: Lamentin
et bien si je me retrouve avec un fichier TFW c'est que j'ai des geotiff non?
je me suis renseignée: les coordonnes ici ressemble a quelquechose comme 240697,08 et 463370,67
donc il semble que la solution soit de créer moi meme mon fichier de projection
je vais donc me renseigner auprès des gens qui nous ont fournis les images
si ils me donnent les éléments nécessaires, comment créer son propre systeme de projection avec Mapinfo??
#23 Thu 16 April 2009 09:41
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pas du tout: un geoTIFF peut très bien se promener tout seul, ses informations de géoréférencement sont contenues dans son en-tête et la plupart des logiciels savent lire ces "header lines" pour géoréférencer les geoTIFF "solitaires"
Si les geoTIFF sont accompagnés d'un TFW, ce sont les informations du TFW qui priment sur celles internes au geoTIFF (cas général, cela peut varier suivant le logiciel)
Un TIFF "tout court" devra lui obligatoirement être accompagné d'un TFW pour ^étre géoréférencé
Résumé: geoTIFF est une extension du format TIF qui permet aux SIG de géoréférencer les images dans ce format sans besoin du recours à un "worldfile"
je me suis renseignee les coordonnes ici ressemble a quelquechose comme 240697,08 et 463370,67
D'accord...mais l'important est de savoir à quelle projection cela correspond ! (à mon avis, pas UTM WGS84 39N...)
ps: pas le moindre petit nom_image.prj qui traînerait ??
#24 Thu 16 April 2009 09:53
- julie972
- Lieu: Lamentin
non aucun j'ai juste un TIF et un TFW par image rien d'autre
mais ce que je dois trouver c'est effectivement ce que Mapinfo a comme projection sur le qatar
car quand j'ouvre ces tif avec arcmap en lui specifiant du Qatar National Grid il n'a aucun probleme pour les afficher correctement
#25 Thu 16 April 2009 11:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bon, je commence à craindre qu'il faille créer un datum personnalisé dans MapInfo, qui ne dispose d'aucune projection du Quatar ![]()
Je veux bien m'y coller mais pour m'aider j'aimerai une image: choisissez la plus "légère" en poids informatique et, si vous pouvez, enregistrez dessus un repère (une flèche Nord) permettant de voir si mes tests sont bons...où joignez une capture d'écran montrant le "bon look" que doit avoir l'image correctement géoréférencée. Joignez moi aussi le TFW correspondant.
Je vous envoie un mail perso pour vous indiquer ou poster ces éléments test
#26 Fri 17 April 2009 11:50
- julie972
- Lieu: Lamentin
je pense avoir compris d'ou vienne tous ces differents tfw je crois que c'est le moyen de redresser les images prises par l'avion
quand l'avion vole du nord vers le sud on doit avoir la premiere ligne de coordonnee dans le tfw positive
quand il fait son demi tour et vole du sud vers le nord c'est du negatif
et quand il vole en travers je dois avoir cette rotation bizarre que nous trouvions
#27 Fri 17 April 2009 12:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Donc ce sont des photos aériennes non orthorectifiées !! ![]()
J'en reviens à ce que je disais au post #24: "- si l'image n'est pas orthorectifiée, pas la peine d'aller plus loin ! Il faut l'orthorectifier avant de pouvoir valablement l'utiliser avec MI (qui est incapable de faire cette orthorectification: il faut un logiciel spécialisé)"...
ps: la première ligne ce sont les X (donc dans votre "explication" il s'agirait de vols vers l'Ouest ou l'Est)...
Mais je n'y crois pas
(en plus comme j'ai dit, des valeurs genre 0.0002 aux lignes 1 et 4, soit 2:10000 ème de l'unité de la projection...je continue à être perplexe ! Ca veut dire, puisque vous parlez de pixels de 10 cm, que l'unité de la projection est environ 500 mètres...ce qui n'est pour le moins pas courant !!)
#28 Sat 18 April 2009 09:46
- julie972
- Lieu: Lamentin
je suis bien d'accord avec vous alors on ira pas plus loin et mon explication ne colle pas bien a la realite
mais je me demande toujours pourquoi arcgis lui n'a aucun probleme pour afficher les images dans le bon sens
en tout cas merci de vous etre penché sur la question avec moi maurice
#29 Wed 27 May 2009 21:51
- claude-64
Bonsoir!
j'ai toute une serie de cartes TIF+TAB en Lambert 2 Etendu et je souhaiterais modifier par une moulinette les fichiers TAB afin qu'ils soient lisible directement sous Memory Map Premium.
J'ai reussi a en modifier une en changeant la projection. categorie Long / Lat (WGS84 ). cela fonctionne parfaitement
Comment puis je automatiser la transformation? L'outil UT4RT_mi45 le permet -il? je n'y suis pas arrivé.
J'ai MI8-5.
L'outil reprojet-V1 non plus.
C'est vrai je suis tres ignorant de la cartographie
Un conseil sera le bien venu!
Claude
#30 Thu 28 May 2009 07:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si vous nous montrez comment se présente ce TAB lu par Memory Map Premium (?), on pourra peut être faire quelque chose...
Mais j'ai un (gros) doute avec ce changement purement formel de projection !!
