Rencontres QGIS 2025
#31 Thu 28 May 2009 18:11
claude-64
Re: [Outil] UT4RT (Tfw -TAB) : discussions sur l'outil
merci beaucoup pour vous interesser à mon probleme; Veuillez m'excuser si ma question etait mal exprimée.
Je vous joints le fichier Tab initial et un apres modification.
je viens de refaire le test dans Memory Map Premium, la carte se cale directement en bonne position, et apparait bien dans la liste de carte disponible au curseur.
Ayant toute une serie de plusieurs centaines de cartes (fichier TIF et TAB en lambert2 étendu), je souhaite automatiser la transformation.
Fichier TAB original pour Lambert 2 étendu :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "SAVIGNAC.tif"
Type "RASTER"
(390000.0,2010000.0) (0,0) Label "Pt1",
(399997.5,2010000.0) (3999,0) Label "Pt2",
(390000.0,2000002.5) (0,3999) Label "Pt3",
(399997.5,2000002.5) (3999,3999) Label "Pt4"
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Units "m"
Fichier TAB Longitude / Latitude (WGS84)
!table
!version 300
Definition Table
  File "SAVIGNAC.tif"
  Type "RASTER"
  (-0.329174072759,45.058540916562) (0,0) Label "Pt 1",
  (-0.202357021281,45.061518009319) (3999,0) Label "Pt 2",
  (-0.324877814239,44.968664302211) (0,3999) Label "Pt 3",
  (-0.198264860263,44.971636536489) (3999,3999) Label "Pt 4"
  CoordSys Earth Projection 1, 104
  Units "degree"
#32 Thu 28 May 2009 18:44
Maurice
Je suis surpris que ce Memory Map Premium ne connaisse que longitude-latitude WGS84 !!
Et je ne peux pas être d'accord avec cette façon de "reprojeter" une image en changeant ses coordonnées des coins de Lambert 2 Carto en longitude-latitude WGS84 sad
Maintenant si c'est pour vous la seule façon d'avancer, je crains que vous ne deviez vous payer tous ces changements à la main, après avoir préparé la tables des coins en Lambert 2 carto (facile puisque l'écartement est régulier) et avoir calculé leurs X,Y respectifs exprimés en degrés décimaux en longitude-latitude WGS84 (voir les posts sur ce sujet et l'importance de la ligne  - à taper et valider dans la fenêtre MapBasic avant de mettre à jour -
Set CoordSys Earth Projection 1, 104
#33 Thu 28 May 2009 19:37
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je suis la discussion de Claude-64 pour voir où ça va mener!  En premier lieu, je suis d'accord avec Maurice le fait de changer les coordonnées des coins.  Mais bon!
Il me trotte une idée pour accélérer le processus de conversion.  Peut-être que Maurice pourra ajouter quelque chose ou dire que je suis complètement dans le champs..
Si on passait Bigseamless pour en extraire le TAB de chaque orthophoto.  On change le TRUE pour FALSE.  On se retrouve donc avec le contour des orthophotos en Lambert2.  Fichier - enregister table sous et on renomme le fichier en changeant la projection pour LL WGS84.  Pour chaque image, les quatres coins sont transformés dans la projection voulue.  On ouvre dans Bloc Note les nouveau TAB, copier/coller dans le table de l'image.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Daniel
De retour à la géomatique
#34 Thu 28 May 2009 23:06
Maurice
Bien essayé Daniel
Mais en reprojetant le tableau d'assemblage on obtient un seul TAB, celui de ce tableau (l'ancienne couche logique, vectoriel)
On peut le compléter par les coordonnées X,Y de chaque coin en LoLa WGS84...mais il reste à modifier chacun des anciens TAB images...et ça c'est soit à la main soit par un script (une macro Excel, un petit mbx, toute autre solution....)
#35 Fri 29 May 2009 13:42
Daniel
OK, j'aurai tenté.  Dernière solution, un logiciel comme Global Mapper répondrait très bien à ce genre de problème.  En batch en plus...
Bon weekend à vous.  Ma dernière journée vient de commencer et il pleut à faire cacher les grenouilles!!!!
Daniel
#36 Fri 29 May 2009 17:58
claude-64
Merci beaucoup!
J'ai bien compris le pourquoi de l'observation de Maurice. En fait ma demande est en quelque sorte une enormité...
mais le resultat ( pour me faire pardonner) dans Memory Map est bon ( ou acceptable pour moi)car les dalles au 1/25000 sont tres petites.
Je vais reprendre le contenu du mail de Daniel et le creuser en cherchant sur le forum les infos sur BigSeamless.mbx  et voir si j'arrive à quelque choses.
Merci encore.
je reviendrais si je patine encore...
une question hors champ de cette partie du forum: pourriez vous me conseiller un ( ou des )ouvrage sur les principes de la cartographie qui me permettrait d'avancer dans la connaissance des proj, datums et éventuellement les outils informatiques et types de fichier associer?
#37 Fri 29 May 2009 20:14
Daniel
La procédure avec Bigseamless vous permet simplement d'avoir les coordonnées des quatres coins de l'image.  Vous pouvez faire toutes vos images d'un seul coup et par la suite, il existe un programme MBX qui permet de faire autant de fichier qu'il y a d'élément.  Exporter votre table en MIF/MID et ouvrir avec bloc note.  Vous comprendrez mieux ce que je voulais dire.  Si vous faites une recherche sur Bigseamless, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce que je voulais dire (comme par exemple, le true or false).
Dans le même ordre d'idée pour vos lectures personnelles, faite un recherche et regardez, dans le résultat de cette recherche, le volet GÉOMATIQUE.  Il y a certainement d'autres personnes qui ont fait ce genre de demande.  En entête de forum aussi il y a peut-être des informations.  Sinon, il reste la traditionnelle recherche sur Google smile
Bonne lecture et revenez-nous avec vos découvertes et résultats
Daniel
#38 Thu 30 July 2009 12:08
pht
Je viens de charger cet outil «UT4RT» MapInfo pour l'utiliser en convertisseur JGW => TAB.
Ça me semble avoir fonctionné correctement (je n'ai pas encore vérifié le calage)
Merci pour la mise à disposition de cet outil.
#39 Mon 21 September 2009 11:50
gerardm
Ayant besoin de convertir des fichiers tfw (en fait, des tfwx produits par le géoréférencement d'Arcmap) en tab (pour placer une photo aérienne dans un logiciel de consultation du cadastre de Segilog ) , j'essaye de télécharger l'outil UT4RT. J'ai vu dans une des réponses sur le forum que "l'outil a été délacé en tête de forum avec les dernières versions".
N'étant pas très habitué à la navigation dans Georezo, je n'arrive pas à trouver où il faut aller. Serait-il possible de m'indiquer comment accéder à cette page et comment télécharger l'outil en question (ou autre astuce qui me permettrait de faire ma manoeuvre)v? Ca paraît tout bête mais je patine dans la semoule.
Merci d'avance,
GérardM
#40 Mon 21 September 2009 12:02
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Désolé pour l'imprécision. En tête = en haut des sujets de discussion http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60779
Robin
#41 Mon 21 September 2009 12:20
gerardm
Je viens de télécharger l'outil UT4RT. Je n'arrive ps à l'ouvrir et j'en conclue qu'i doit s'ouvrir dans MapInfo ... que je ne possède pas !?!
Existe-t-il des outils (libres !) qui permettent de transformer des tfw en tab sans avoir besoin de MapInfo ?
Merci d'avance,
GérardM
#42 Mon 21 September 2009 12:21
Maurice
Notez, une fois que vous aurez trouvé UT4RT (smile), que vous devrez renommer votre tfwx en tfw
Je n'avais pas à l'époque connaissance de cette extension...
Notez aussi que les lignes 2 et 3 du tfw ne seront pas prises en compte (voire même gêneront si elles sont autres que zéro et qu'une notation "scientifique" est utilisée 2,123e-014)
Notez aussi que le séparateur de décimales doit être un point, pas une virgule
Notez enfin que , en rapport avec ces lignes 2 et 3, MapInfo NE PEUT PAS tenir compte de ces facteurs de rotation (pas plus qu'ArcView 3.x ne le pouvait) ce qui explique qu'ils sont ignorés...
ps: pouvez vous me montrer l'allure d'un de vos tfwx représentatif des autres ?? Merci
#43 Mon 21 September 2009 12:41
gerardm
Re-bonjour,
L'outil UT4RT est-il autonome ou est-il un utilitaire s'ouvrant dans MapInfo ?
Merci,
GérardM
#44 Mon 21 September 2009 14:40
Maurice
Vous avez deviné, c'est un outil pour MapInfo... que j'avais fait car les outils existants pour MapInfo ou pour ESRI n'étaient pas satisfaisants.
Et je n'en connais pas de libre sad
Vos dalles (combien y en a t-il ??) sont toutes de la même dimension et dans la même projection ??
ps: attention à mes remarques dans le post précédent; il faut s'attendre à un résultat...médiocre !!
#45 Wed 09 December 2009 07:10
Boss
Nous avons récupéré une livraison de la BD parcellaire avec de nombreuses erreurs.
J'ai utilisé la fonction 6  (assez déroutante, car on ne sait pas si l'opération a vraiment été effectuée)
Les dalles originales sont en projection RGF93 et après correction je retrouve des dalles en Lambert II
Il est précisé dans la doc  "Ils resteront en Lambert 2 Carto pour MI <= V7.5"
Normalement je devrais rester dans la même projection vu que j'utilise MI 8.5 ??
(j'ai 30 000 dalles à traiter)
Merci beaucoup
Gilles
Dernière modification par Boss (Wed 09 December 2009 07:15)
#46 Wed 09 December 2009 09:30
Maurice
Mea culpa !! sad
C'est une "vieille" version qui avait été faite pour les livraisons BD Parcellaire Lambert 2 Carto...et où cette projection était "en dur" sans possibilité de choix pour l'utilisateur
Les TAB produits ne sont donc pas adaptés à votre cas (plus qu'à les jeter !!)
nb: il suffit d'éditer ces TAB avec le boc-note pour voir ce qui a été changé
Je suis en train (mais train-train) d'écrire une nouvelle version plus paramétrable mais, vu l'urgence,  je vous fait passer par mail sans attendre une version où ce n'est plus le Lambert 2 Carto qui est par défaut mais le Lambert 93 (le "bon", pas celui obsolète de la livraison...)
#47 Wed 09 December 2009 09:51
Boss
Quelle réaction rapide
Merci beaucoup Maurice
Gilles B
#48 Mon 04 January 2010 11:08
domleg
Bonjour, et bonne année à tous.
J'ai essayé d'utiliser UT4RT en génération de fichier "world file" depuis un fichier mapinfo .tab
Le document initial correspond à un document parcellaire en lambert 2 étendu ayant été géoréfenrencé avec MapInfo
voici le .tab :
!table
!version 300
Definition Table
  File "rougemont.tif"
  Type "RASTER"
  (576500,346000) (1370,360) Label "Pt 1",
  (576600,346000) (2847,367) Label "Pt 2",
  (576700,346000) (4329,375) Label "Pt 3",
  (576700,345900) (4328,1855) Label "Pt 4",
  (576600,345900) (2844,1847) Label "Pt 5",
  (576500,345900) (1365,1842) Label "Pt 6"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000
  Units "m"
et voici le .tfw obtenu :
0.06770481
0.0
0.0
-0.0
576407.27826676
346000.0
le problème se situe bien sûr dans la taille du pixel en Y indiqué à -0.0
En tout cas, merci pour votre outil.
Dominique
#49 Mon 04 January 2010 16:48
Maurice
A priori l'image n'est pas référencée par ses "coins vrais"
Dans ce cas, comme dit l'aide, l'image doit être présente au même endroit que le TAB
Est-ce le cas ??
nb: si l'image impose une rotation pour être correctement géoréférencée (si elle n'est pas Nord orientée)...je crains qu'en tout cas cela soit impossible dans l'état actuel d'UT4RT sad
ps: ça ressemble plus à du Lambert 2 centre qu'à du Lambert 2 Carto votre projection !
#50 Tue 05 January 2010 08:43
domleg
Bonjour et merci pour votre réponse.
l'image en question est issue d'un scan d'un document de remembrement, le nord est en haut au défaut de numérisation près, on peut remarquer 15 pixels d'écart entre les points 1 et 3 situés à la même cordonnée Y.
Les points correspondent à des croix de carroyage et ne correspondent donc pas aux coins de l'image.
Par contre, l'image est bien présente dans le même répertoire que le .tab.
Effectivement, les coordonnées sont bien du lambert 2 centre, mes excuses.
Je suppose donc que la légère rotation nécessaire est la cause du problème et que je vais donc devoir procéder à la rotation de l'image par ailleurs.
Encore merci Bonne journée
Dominique
#51 Tue 05 January 2010 09:07
Maurice
Pouvez vous me donner la dimension en pixels (largeur et hauteur) de votre image ?
Je vais voir ce qui cloche
Sinon, vous pouvez, en première approximation, donner à la taille Y des pixels la même valeur qu'en X (au signe près) à la place du zéro obtenu...  et voir ce que ça donne !
#52 Tue 05 January 2010 09:31
domleg
le fichier Tiff ccitt G4 est issu d'une feuille A4 scannée en 400 dpi. Il fait 4677 x 3312 pixels.
J'ai déjà procédé au test consistant à remplacer le -0.0 par -0.06770481 et les résultats semblent corrects.
Je peux poster le fichier Tiff si c'est utile, il n'y a rien de confidentiel et il ne fait que 64 Ko.
Merci pour votre aide.
Dominique
#53 Tue 05 January 2010 17:06
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour créer des .tab à partir de worldfiles, il faut que les images soient présentes.
J'aimerais bien pouvoir me passer de cette exigence en fournissant moi-même les dimensions. (Une case à remplir pour les X et une autre pour les Y). De plus, dans la liste des extensions de worldfiles, il serait intéressant d'avoir une catégorie «Autre» que l'on pourrait fournir à UT4RT. Ces deux options seraient bien utiles quand les images et les worldfiles (aux extensions parfois exotiques) sont sur un serveur en lecture seule.
Merci.
#54 Tue 05 January 2010 17:30
Maurice
C'est déjà noté (même si pas encore fait) de donner la possibilité d'écrire les fichiers créés (TAB ou Worldfiles) ailleurs que là où sont les images
Je note en plus de laisser rentrer "à la main" la taille des images quand on passe de TAB à Worldfile avec autre chose que les 4 coins vrais (c'est dans ce seul cas que les images doivent être présentes)
J'essaie enfin de résoudre le bug (il y en a forcément un) que domleg a mis en évidence...
Et dans l'intervalle (soyez patients !) je bosse.... smile
#55 Tue 05 January 2010 22:20
Maurice
Maurice a écrit:
...J'essaie enfin de résoudre le bug (il y en a forcément un) que domleg a mis en évidence...
Trouvé (mais pas encore résolu): je me contentais des 3 premiers points or dans le cas de domleg il y en a 6...et les 3 premiers sont alignés sur une horizontale !!
D'où le bug sur les Y sad (c'eut été sur les X s'ils étaient alignés sur une verticale...)
#56 Tue 09 February 2010 10:54
Aex_sig
Tout d'abord merci de mettre à disposition un tel outil.
J'aurais toutefois besoin d'une confirmation de votre part.
J'essaie d'intègrer sous map donc, des jpw+jpg.
La procédure fonctionne sauf que j'ai le message suivant : "Le ficher C:\...\xxx.JGW n'a pas ses lignes 2 et/ou 3 à zéro. Cette rotation sera ignorée."    Du coup les TAB ne sont pas calés...c'est planté.
J'ai aussi un pb de raster .tab qui s'affiche en miniature par rapport aux autres .tab (???)
S'agit-il d'erreurs dans le fichier source jpw ou d'une mauvaise manip de ma part, notamment sur le choix de la projection  (qui pourtant m'a été communiqué)?
Merci par avance pour votre réponse
#57 Tue 09 February 2010 19:40
Maurice
De mémoire, quand les lignes 2 ou 3 ne sont pas à zéro, UT4RT prévient et fabrique son TAB comme si ces lignes étaient à zéro
La raison est que de toute façon MI (comme ArcView 3.x d'ailleurs) ne saurait pas en tenir compte: pas de rotation possible
Donc si j'ai bien compris vous avez bien obtenu un TAB mais le calage qu'il décrit est incorrect...désolé, en l'état, c'est normal smile
Pour la miniature...il faudrait voir comment le jgw est fichu
#58 Thu 11 February 2010 13:26
Aex_sig
Merci pour cette réponse.
C'est effectivement bien ce qu'il se produit.
Je regarde le jgw qui flanche (miniature).
Sinon, je crois que je vais contacter un collègue qui travaille sous ESRI. Ce sera encore plus simple.
#59 Wed 05 May 2010 15:58
CCAID
Je m'étais déjà tourné vers vous sous le pseudo Cyrco46, suite à mon premier contact j'avais utilisé ce formidable outil deux fois pour pouvoir importer des rasters sur mapinfo.
Je viens de l'utiliser à nouveau pour l'intégration de raster IGN sur le département 47, avec succès, sauf qu'apparaissent des traits horizontaux disgracieux, je ne sais pas pourquoi.
A priori ces traits ne sont pas présents sur les TIFF.
Je pensais alors à un décalage des rasters mais ça ne semble pas être le cas, mais ces traits correspondent bien aux limites haut/bas des TIFF.
Voici une impression d'écran d'une portion, pour l'exemple :
[img]http://img203.imageshack.us/img203/7337/mapoo.jpg[/img]
Pour info j'ai utilisé le système de coordonnées lambert III Sud.
Une idée ?
#60 Wed 05 May 2010 18:48
Maurice
Je ne vois pas... Vous avez utilisé UT4RT pour quoi ??
Les TIFF IGN devaient être munis de fichiers de référencement (tfw, txt, etc...). Pourriez vous en montrer un exemple ??
Etes vous sûr que ces TIFF étanent bien en Lambert III Sud ??
