#1 Fri 29 May 2009 15:15
- jim06200
Mapserver Et Raster
Bonjour a tous
Je dispose d' ecw pyramidals que je souhaiterai visualiser a l'aide de mapserver, seulement je débute avec celui-ci.
J'ai donc compilé mais source de gdal avec ECW pour qu'a l'installation de mapserver celui-ci prenne en compte les ECW.
J'ai ensuite créé mon mapfile comme ceci
MAP
NAME "test"
IMAGETYPE PNG24
SIZE 600 300
EXTENT -180 -90 180 90
UNITS dd
IMAGECOLOR 255 255 255
SHAPEPATH "/home/jim/Desktop/testRaster/06-2004-LA2E-1"
TRANSPARENT on
WEB
IMAGEPATH "/home/jim/Desktop"
IMAGEURL "home/jim/Desktop"
END
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER "GD/PNG"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE PC256
EXTENSION "png"
END
PROJECTION
"init=epsg:27572"
END
LAYER
NAME "test"
TYPE RASTER
STATUS ON
DATA "/home/jim/Desktop/testRaster/06-2004-LA2E-1/06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw"
END
ENDMais losque je test je me retrouve avec un image vide. Mapserver me donne aucune idée.
Merci de votre aide.
Jim
#2 Fri 29 May 2009 16:20
Re: Mapserver Et Raster
Toutes nos rasters sont en ECW, et mapserver les lit très bien.
J'utilise par contre la version déjà compilée sous windows.
Je pense qu'il manque les paramètres de projection pour ta couche ECW
dans ton mapfile. Tu déclare une projection pour ta carte, mais pas pour
tes couches. Voici comment je déclare une couche ECW pour un rendu image
via WMS :
LAYER
NAME "scan_25_2003"
STATUS OFF
TYPE RASTER
DATA "ecw/scan25_2003.ecw"
METADATA
"ows_title" "Scan 25 IGN (2003)"
"ows_srs" "EPSG:27561"
"ows_abstract" "Scan 25 IGN Scan 25 IGN."
"wms_layer_group" "/Plans et cartes de situations"
"ows_extent" "596000 122000 621000 147000"
END
PROJECTION
"init=epsg:27561" # Lambert 1 Nord
END
ENDPour éliminer les éventuelles mauvaises configuration/compilation de
l'ECW sous mapserver, tu peux d'abord essayer d'afficher une image au
format TIF, c'est le même mapfile (sauf le nom du fichier!)
David Delhorbe
#3 Fri 29 May 2009 17:51
- jim06200
Merci de votre réponse
J'ai bien réussi a visualiser un .tif a l'aide de mapserver, j'ai suivi le tutorial du site (http://www.mapserver.org/tutorial/examp … example1-5)
Mon .tif s'affiche correctement (bien qu'il ne soit pas géoréférencé mais c'est un détail je pense).
Je voulais savoir car mes ECW sont pyramidés (je croit) est-ce que cela pose un problème a mapserver?
Jim
#4 Sun 31 May 2009 17:23
Non, les pyramides ne gênent en rien !
Tu as compilé sous quel OS?
Si c'est sur du gnu/linux, il faut recompiler mapserver après avoir compilé gdal + ecw!
Sinon tu as un paquet binaire avec l'ecw dejà précompilé qui s'appelle FGS => http://www.forumsig.org/showthread.php?t=22667
Dernière modification par Sylvain33 (Sun 31 May 2009 17:25)
#5 Mon 01 June 2009 18:44
- jim06200
Bonjour et merci sylvain33,
J'ai donc compilé GDAL avec la librairie ECW avant de faire un apt-get install cgi-mapserver mais je n'arrive toujours pas a visualiser des ECW. Ou puis-je trouver des ECW corects pour faire des tests? Peut être que je doit compiler mapserver moi même aussi pour que cela fonctionne? Si oui ou puis-je trouver les sources et comment faire pour le compiler?
Je suis sous Debian Etch.
Merci de votre aide
Jim
#6 Mon 01 June 2009 19:34
Sylvain te proposait soit d'utiliser un MapServer déjà compilé avec ecw, qui se trouve via son lien, car en raison des restrictions dues à la licence d'utilisation de l'ecw, les binaires officiels ne supportent pas ce format ; soit de recompiler MapServer, gdal et ecw....
Si tu veux les sources de MapServer, http://mapserver.org/download.html simplement.
Jérôme Cuinet
#8 Mon 01 June 2009 20:03
- jim06200
J'ai telecharger les sources de mapserver mais j'obtient une erreur lors du ./configure. Il ne trouve pas gd.h ou ... dans /usr/local
Il n'est pas possible de recompiler avec apt-get... (Je suis débutant sous linux)
Mon gdal avec ECW fonctionne j'ai bien ECW dans le gdalinfo --formats. Il faut juste que j'arrive a recompiler mapserver.
Je ne peut utiliser FGS car il install apache php... que j'ai déja installé et qui fonctionne.
Existe-t-il un tutoriel pour installer mapserver sur debian Etch par hazard :s.
Jim
#9 Mon 01 June 2009 20:32
Pour installer, ça s'installe tout seul. Mais tu veux un bonus que tu ne peux avoir que par une compilation personnalisée. C'est donc un tutoriel pour compiler, par pour installer...
S'il te manque la libgd, installe là ! C'est pas trop compliqué, c'est long quand il faut chercher des paquets au fur et à mesure, mais je ne vois pas pas trop quoi dire de plus.
Tu fais "aptitude search gd", tu vois la liste un petit "aptitude show nom_paquet" pour vérifier que c'est bien ce qu'il te faut. Et finalement un "sudo aptitude install nom_paquet". Ou la méthode que tu veux avec la version graphique ou la version graphique évoluée, ou la recherche du paquet avec http://packages.debian.org
apt-get, c'est pour récupérer des paquets, ça va pas te faire une compilation personnalisée. Pour ça, il te faut au moins make, gcc et toute une flopée de dépendances.
Jérôme Cuinet
#10 Mon 01 June 2009 20:42
Si tu cherches un peu il y a des paquets pour lenny sur ce forum même !
Un tuto d'installation est disponible sur le site de mapserver => compiling on unix
A regarder également du côté de debianGIS et enfin pour recompiler à partir des sources apt-src nom du paquet dans un répertoire temporaire préalablement créé !
Enfin pourquoi se prendre la tête à recompiler alors qu'il existe des paquets binaires fgs ...
#11 Tue 02 June 2009 10:34
- jim06200
Bon finalement j'ai intallé fgs ![]()
Mais maintenant mon problème est que l'exemple donnée par mapserver (example1-5.map) ne fonctionne pu je ne visualise plus mon .tif
Mon .map:
MAP
IMAGETYPE PNG24
EXTENT -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
SIZE 400 300
SHAPEPATH ""
FONTSET "fonts.list"
SYMBOLSET "symbols35.sym"
LAYER # States polygon layer begins here
NAME states
DATA states_ugl
STATUS OFF
TYPE POLYGON
CLASSITEM "CLASS"
CLASS
NAME 'States'
EXPRESSION 'land'
# There are styles in a class, just like there are classes in a layer,
# just like there are layers in a map. You can define multiple styles in
# a class just as you can define multiple classes in a layer and multiple
# layers in a map.
STYLE
COLOR 232 232 232
END
END
END # States polygon layer ends here
LAYER # MODIS raster layer begins here
NAME modis
DATA "mod09a12003161_ugl_ll_8bit.tif"
# DATA "test.ecw"
STATUS OFF
TYPE RASTER
PROCESSING "BANDS=1,2,3"
OFFSITE 71 74 65
END # MODIS raster layer ends here
LAYER # States line layer begins here
NAME states_line
DATA states_ugl
STATUS OFF
TYPE LINE
CLASSITEM "CLASS"
CLASS
NAME 'State Boundary'
EXPRESSION 'land'
STYLE
SYMBOL 'line5'
COLOR 64 64 64
SIZE 1
END
END
END # States line layer ends here
LAYER # States label layer begins here
NAME states_label
DATA states_ugl
STATUS OFF
TYPE ANNOTATION
CLASSITEM "CLASS"
# Just like CLASSITEM, LABELITEM defines the database attribute that you
# will be using to draw labels. In this case, the values of the attribute
# "STATE" will be used to label the states polygons.
LABELITEM "STATE"
CLASS
EXPRESSION 'land'
STYLE
COLOR -1 -1 -1
END
LABEL
COLOR 132 31 31
SHADOWCOLOR 218 218 218
SHADOWSIZE 2 2
TYPE TRUETYPE
FONT arial-bold
SIZE 12
ANTIALIAS TRUE
POSITION CL
PARTIALS FALSE
MINDISTANCE 300
BUFFER 4
END # end of label
END # end of class
END # States label layer ends here
# End of LAYER DEFINITIONS -------------------------------
END # All map files must come to an end just as all other things must come to...J'obtien:
msLoadSymbolSet(): Unknown identifier. First token must be SYMBOLSET, this doesn't look like a symbol file.
Je vais devenir fou !
Jim
#12 Tue 02 June 2009 10:39
J'obtien:
Jim
Le contenu du fichier symbole (symbols35.sym) doit contenir SYMBOLSET en début de fichier et un END à la fin. Si ce n'est pas le cas, il faut le rajouter !
#13 Tue 02 June 2009 10:46
- jim06200
Merci beaucoup Yves!!
Cela fonctionne, serais-tu ou je peut télécharger des ECW (simples et géoréférencés) pour tester si cela fonctionne car je ne suis pas sur que les miens soit correct.
Merci.
Jim
#14 Tue 02 June 2009 11:22
Peut-être ici :
* http://www.openaerialmap.org/
* http://geotorrent.org/ (ne répond pas en ce moment).
#15 Tue 02 June 2009 12:50
- jim06200
J'ai tester avec un de mes raster et j'ai obtenue ce résultat:
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'modis'. msDrawRaster(): Image handling error. Unrecognized or unsupported image format drawEPP(): Image handling error. /home/jim/Web/data/test.ecw is not an EPPL file
Quelqu'un a une idée?
Jim
#16 Tue 02 June 2009 14:15
Euh oui !
Je crois que j'ai vu sur la mailing list que l'ecw n'était plus inclut par défaut dans fgs à partir de la version 9.5 (à cause de la licence). Il faut donc installer les modules supplémentaires (libecwbase et gdal ecw) disponibles ici : http://dl.maptools.org/dl/fgs/releases/9.5/modules/
Je n'ai pas encore eu le temps de tester cette version mais je penses le faire rapidement !
#17 Tue 02 June 2009 14:27
- jim06200
Pourtant si je fais un gdalinfo --formats j'ai bien ECW et JPEG 2000 dans la liste.
Je vais tester les modules on véra bien...
Je vous tient au courant
Jim
#18 Tue 02 June 2009 15:50
Petit retour du test de cette version avec le package extended : http://www.maptools.org/fgs/index.phtml … loads.html
Tout est inclut dedans, y compris l'ecw.
Après un petit test et reprise de mon projet, j'ai du changer mon fichier .sym comme le précise Yves. Mes cartes et mes ECW s'affichent correctement.
#19 Tue 02 June 2009 16:19
- jim06200
J'ai pourtant installé mapserver_extended_5.4.0...
Et j'ai toujours cette erreur lorsque j'essai de visualiser mon ecw
Je suis vraiment pas doué je m'en excuse.
Vous ne voyez pas ou j'aurai pu faire une erreur?
Jim
#20 Tue 02 June 2009 16:21
j'ai l'impression que la couche "modis" utilise un fichier qui n'est pas réellement au format ECW.
#21 Tue 02 June 2009 16:37
- jim06200
Est-ce que quelqu'un peu me donner un ECW simple qui marche ou alors je vous envoie mon ECW qui me sert de test afin de voir si cela vient du fichier.
Je n'ai pas trouvé d'ECW sur le lien que vous m'avez fournit :s.
Jim
#22 Mon 15 June 2009 17:45
- jim06200
Je revient vers vous car je n'arrive toujours pas a visualiser un ECW avec mapserver
J'obtient une image vide.
Voici ce que me donne gdalinfo pour mon fichier:
gdalinfo 06-2004-0945-1875-LA2E-C10.ecw
Driver: ECW/ERMapper Compressed Wavelets
Files: 06-2004-0945-1875-LA2E-C10.ecw
Size is 10000, 10000
Coordinate System is:
PROJCS["LM2FRANC",
GEOGCS["N.T.F.",
DATUM["NTF",
SPHEROID["CLA80IGN",6378249.2,293.4660213]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
PARAMETER["standard_parallel_1",45.89891888888725],
PARAMETER["standard_parallel_2",47.69601444444274],
PARAMETER["latitude_of_origin",46.79999999999734],
PARAMETER["central_meridian",2.337229169999754],
PARAMETER["false_easting",600000],
PARAMETER["false_northing",2200000],
UNIT["Meter",1]]
Origin = (945000.000000000000000,1875000.000000000000000)
Pixel Size = (0.500000000000000,-0.500000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 945000.000, 1875000.000) ( 6d37'13.36"E, 43d47'31.40"N)
Lower Left ( 945000.000, 1870000.000) ( 6d37'1.20"E, 43d44'49.83"N)
Upper Right ( 950000.000, 1875000.000) ( 6d40'56.37"E, 43d47'22.52"N)
Lower Right ( 950000.000, 1870000.000) ( 6d40'44.04"E, 43d44'40.97"N)
Center ( 947500.000, 1872500.000) ( 6d38'58.74"E, 43d46'6.20"N)
Band 1 Block=10000x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Overviews: arbitrary
Band 2 Block=10000x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=10000x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Overviews: arbitraryEnsuite voici mon .map:
MAP
IMAGETYPE PNG
EXTENT 945000.00 950000.00 1870000.00 1875000.000
SIZE 400 300
SHAPEPATH "/data/mstutorial_data"
WEB
IMAGEPATH "/home/jim/Web/data/"
IMAGEURL "/data/"
END
LAYER
NAME test
DATA /data/mstutorial_data/06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw
TYPE RASTER
STATUS ON
MINSCALE 50000
MAXSCALE 200000
END
ENDEt pour finir l'url que j'apel:
http://localhost:8181/cgi-bin/mapserv?map=/home/jim/Web/data/mstutorial_data/raster.map&layer=test&mode=map
J'ai du faire une erreur de configuration mais je ne vois pas ou ![]()
#23 Tue 16 June 2009 07:28
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Avez-vous essayé sans limiter l'affichage par les MINSCALE et MAXSCALE du bloc LAYER ?
#24 Tue 16 June 2009 09:17
- jim06200
Bonjour et merci,
J'ai enlevé les min et max scale et j'ai eu une erreur comme quoi il ne trouvé pas le fichier.
J'ai donc modifié le .map:
MAP
IMAGETYPE PNG
SIZE 400 300
WEB
IMAGEURL "/data/"
END
LAYER
NAME test
DATA /home/jim/Web/data/mstutorial_data/06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw
TYPE RASTER
STATUS ON
END
ENDJ'ai maintenant l'erreur:
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'test'. msDrawRaster(): Unable to access file. /mstutorial_data/06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw using full path /mstutorial_data/06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw
D'ou pourrai venir cette erreur?
Jim
#25 Tue 16 June 2009 10:08
Je pense qu'il ne doit pas utiliser le bon mapfile car selon ton mapfile le chemin définie est /home/jim/Web/data/mstutorial_data/06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw. Vérifie bien que le mapfile est le bon !
#26 Tue 16 June 2009 10:34
- jim06200
Bonjour Yves,
Tout mes fichiers sont dans le répertoire mstutorial_data:
J'ai mon mapfile raster.map
Mon ECW: 06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw
Donc j'apel mon mapfile comme cela :
Ai-je fais une erreur?
Merci Jim
#27 Tue 16 June 2009 11:11
Selon le message d'erreur : using full path /mstutorial_data/06-2004-0945-1870-LA2E-C10.ecw Il cherche le fichier dans /mstutorial_data/.
#28 Tue 16 June 2009 11:35
- jim06200
J'ai tout mit dans un autre répertoire pour être sur et maintenant j'ai l'erreur :
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'test'. msDrawRaster(): Image handling error. Unrecognized or unsupported image format drawEPP(): Image handling error. /home/jim/Web/data/06-2004-0945-1875-LA2E-C10.ecw is not an EPPL file.
J'utilise le package fgs donc il devrait reconnaitre un ecw
Merci de votre aide
Jim
#29 Tue 16 June 2009 15:52
Désolé pour le retard de la réponse :
C'est un bug connu de fgs. Pour le résoudre :
1) créer le fichier gdal.conf dans cet emplacement :
/VotreInstallationFGS/www/conf.d/
Mettez ici ceci dedans :
PassEnv GDAL_DRIVER_PATH PassEnv GDAL_DATA
2) Redémarrer FGS
3) Votre carte doit s'afficher correctement
ps : je viens d'essayer et c'est fonctionnel !
#30 Wed 17 June 2009 09:31
- jim06200
Bonjour et merci Sylvain
Quelle version de fgs utilisez vous?
Car j'ai déja un fichier gdal.conf avec ces lignes dedans ![]()
Si vous pouvez donner le lien ou vous avez téléchargé fgs que j'ai la même version que vous si vous avez testé.
jim
