#1 Sat 30 May 2009 09:50
Idir
Lieu: Perpignan
ArcGIS 9.1 - Importer classe d'entités vers geodatabase (multiple)
bonjour
j'essaie d'importer un fichier de forme vers geodatabase personnelle (multiple), mais à chaque fois il m'affiche cette erreur
" Probleme de generation du nom en sortie (ASCII decoding error: ordinal not in range(128)) "
j'utilise Arc gis 9.1
#2 Tue 02 June 2009 19:16
carteq
Re: ArcGIS 9.1 - Importer classe d'entités vers geodatabase (multiple)
Il faut respecter les caprices des noms de fichiers partout (dans le nom du fichier et dans tous les répertoires):
pas d'accent
pas d'espace
pas de ponctuation
pas de trait d'union
pas trop long (8 carac. max est prudent)
aussi le format des colonnes de votre fichier d'entrée doit être compatible avec la geodatabase pers.
Et puis, pour un seul fichier, pourquoi utiliser l'option multiple ?
Enfin, si vous arriver à l'ouvrir dans ArcMap, il est possible de l'exporter à partir de là, plutôt qu'avec ArcCatalog ou le Toolbox.
