#1 Fri 29 May 2009 17:06
JEJE33
Lieu: Bordeaux
MapServer et PostGIS
Je suis à la recherche d'informations quant à la mise en place d'un serveur MapServer accédant à des données géographiques stockées sur une base de données PostGIS.
Ma première question est de savoir si il est possible que Mapserver puisse accéder à des données stockées sur une base de données PostGIS? Si oui est ce la configuration de cette solution est complexe?
Deuxième question, si cela n'est pas possible quelle solution pourriez vous me proposer pour permettre la mise en place d'une solution web permettant d'accéder à des données stockées sur un serveur PostGIS.
Je recherche en priorité une solution Open source.
Je vous remercie de vos réponses .
Jérôme
#2 Fri 29 May 2009 17:25
Remi01
Re: MapServer et PostGIS
Oui, c'est tout à fait possible.
Il y'a de nombreux exemples sur internet pour arriver à mettre ce genre de chose en place.
Il y'a plusieurs solutions OpenSource pouvant s'accorder avec Mapserver, d'après moi le choix doit être fait suivant plusieurs paramètres, les besoins et exigences du projet, le temps imparti pour sa réalisation, vos connaissances de départ...
#3 Sat 30 May 2009 14:02
djay
Bonjour Jérôme,
une solution OpenSource permettant de déployer facilement des solutions de web-sig basées sur PostgreSQL/PostGIS existe : MapJax.
Cette solution permet d'intégrer facilement des données dans une base de données PostgreSQL, de créer facilement des couches pour différents formats (Raster/TileIndex/WMS/WFS/PostGIS/MapInfo/ShapeFile), de gérer de nombreux projets en parallèle traitant de différentes thématiques, de styler facilement ses couches, d'utiliser une bibliothèque de styles prédéfinies, de déployer une infrastructure de données spatiales basée sur les normes de l'OGC (wms/wfs), et bien plus encore.
La partie interface d'administration de MapJax est la plus importante car elle permet de facilement mettre en place l'ensemble des outils qui vous faciliterons la création d'un YAC (Yet Another Client) personnalisé smile
Cette application est basée sur des logiciels libres et est un logiciel libre en soit.
#4 Sat 30 May 2009 20:03
davidtecher
Il faut en fait distinguer deux parties:
1) front-end/front-office: partie cliente avec une application tout en un permettant de gérer tout celà. CartoWeb, MapJax etc...
2) back-office: installation des diverses couches (MapServer, PostGIS)
La question suivante porte donc sur 2)
La réponse est oui, MapServer "comprend" et interroge nativement des couches PostGIS. Tu trouveras ce qu'il faut sur le Web pour t'inspirer de ce qui existe comme exemple ==> google smile
Là aussi la réponse sera oui.
La configuration en soit n'est pas complexe mais vu la question, le terme de "configuration" employée dans ta question s'apprête plus au mot installation.
Si c'est la cas, la réponse est un peu complexe à installer car requiert de faire plusieurs installations. (je parle là d'installation à partir de sources à compiler)
Ceci dit cette étape peut-être vite court-circuité car il existe déjà des packages (ubuntu ou je ne sais quoi d'autres) qui permettent de simplifier smile
Dernière modification par davidtecher (Sat 30 May 2009 20:12)
#5 Mon 01 June 2009 19:10
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
Salut Djay, si MapJax retient toute mon attention sur ses objectifs.
Jérôme demandait quelque chose de simple et immédiat. C'est encore loin le cas pour MapJax. non ?
Documentation, téléchargement d'un paquet etc ...
Au fait, j'ai jeté un oeil rapide à quelques sources. Pourquoi pas de modèles MVC, d'utilisation OOO, où sont les tests ?
Euh il y aurait à redire un peu ...
Par exemple dans
http://mapjax.org/mapjax/browser/trunk/ … /carte.php
des include à la place de require_once
des restes de iso-8859-1 à la place d'utf-8 puisque
78
254    System.imageExport=new WindowControler(["System.imageExport","Génération d'une image"],[300,150],[50,50]);
usage inconsistant des shorts et longs tags
368
#6 Tue 02 June 2009 10:32
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Bonjour à tous
Merci pour toutes vos réponses qui me permettent déjà d'y voir un peu plus clair.
Maintenant il faut effectivement que je parcours toutes les documentations disponibles afin que je trouve la meilleure solution en terme de temps nécessaire par rapport à mon cahier des charges.
Je ne manquerai pas de vous donner les avancés de mon travail.
Jérôme
