#31 Fri 29 May 2009 13:13
- Maxime31
Re: Mise en place Tilecache - Tuiles roses Vmap0
Ok j'ai donc rĂ©alisĂ© ce test et donc le cache ne se construit pas bien puisque j'ai une suite d'erreurs dans l'invite de commandes du mĂȘme style que celle du post prĂ©cĂ©dent.
La config de tilecache n'est pas bonne alors ? Pourtant ça marche avec la couche basic fournit dans l'archive de tilecache
#32 Fri 29 May 2009 13:24
- Lionel B
- Lieu: Macon
J'ai rajouté extent_type sur mon cache :
[cache] type=DiskCache base=c:/ms4w/Apache/htdocs/tilefolder/ extent_type=loose
il me semble que c'est une option à placer au niveau du layer dans la déclaration, et pas au niveau du cache.
#33 Fri 29 May 2009 13:40
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
oui, bien vu Lionel, je n'y avais pas prĂȘtĂ© attention !
Maxime, publie la configuration de ta couche, c'est de là que vient le problÚme. Tu en as bien configuré une hein ?
#34 Fri 29 May 2009 13:49
- Maxime31
Oui oui !
Voila le fichier tilecache.cfg :
[cache] type=DiskCache base=c:/ms4w/Apache/htdocs/tilefolder/ [communes] type=WMSLayer url=http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map bbox=314054,1732848,576643,2069423 layers=communes srs=EPSG:27593 extent_type=loose resolutions=480.82142857142856,240.41071428571428,120.20535714285714,60.10267857142857,30.051339285714285,15.025669642857142 maxresolution=480.82142857142856 levels=6 extension=png metaTile=true
Une erreur ?
Ah ben oui ! Je m'aperçois de mon erreur au moment oĂč je l'Ă©cris, je crois que j'ai oubliĂ© dans l'url, le ".exe" aprĂšs mapserv...
Et donc en retestant, j'ai une nouvelle erreur :
An error occurred: cannot read interlaced PNG files
File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Service.py", line 323, in cgiHandler
format, image = service.dispatchRequest( params, path_info, req_method, host )
File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Service.py", line 208, in dispatchRequest
return self.renderTile(tile, params.has_key('FORCE'))
File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Service.py", line 138, in renderTile
data = layer.render(tile, force=force)
File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Layer.py", line 435, in render
image = self.renderMetaTile(metatile, tile)
File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Layer.py", line 407, in renderMetaTile
subimage = image.crop((minx, miny, maxx, maxy))
File "C:\Python26\Lib\site-packages\PIL\Image.py", line 737, in crop
self.load()
File "C:\Python26\Lib\site-packages\PIL\ImageFile.py", line 155, in load
self.load_prepare()
File "C:\Python26\Lib\site-packages\PIL\PngImagePlugin.py", line 337, in load_prepare
raise IOError("cannot read interlaced PNG files")??
Dernière modification par Maxime31 (Fri 29 May 2009 13:56)
#35 Fri 29 May 2009 13:56
- Lionel B
- Lieu: Macon
si c'est la version 2.10 de tilecache, il me semble que c'est
type=WMS
Sinon, visiblement il n'aime pas l'entrelacé. Il faudrait tester en modifiant le outputformat dans le mapfile et en évitant l'entrelacement sur le format PNG
Dernière modification par Lionel B (Fri 29 May 2009 14:00)
#36 Fri 29 May 2009 14:07
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
oui, si tu utilises PIL (et donc le MetaTile), il ne faut pas de PNG entrelacé. Mais ça n'explique pas ton 404.
1. ajoute un & Ă la fin de l'url pour la rendre correcte
2. VĂ©rifie que l'url est valide en l'appelant depuis un navigateur. Tu devrais avoir un retour de mapserver t'indiquant que la requĂȘte est vide, mais ça voudra dire que mapserv est bien accessible.
#37 Fri 29 May 2009 14:08
- Maxime31
Pour Lionel : J'ai testĂ© avec WMS au lieu de WMSLayer et j'ai la mĂȘme erreur.
Par contre, je ne vois pas bien comment modifier l'outputformat du mapfile ?
Pour Guillaume : apparemment c'ets bon, je n'ai plus derreur 404 (j'ai corrigé mon url en rajoutant .exe), j'ai juste cette erreur de PNG.
Merci pour vos réponses.
Dernière modification par Maxime31 (Fri 29 May 2009 14:11)
#38 Fri 29 May 2009 14:10
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
ben, dans le mapfile !
tu dois avoir un bloc OUTPUTFORMAT qui définit le paramétrage pour le PNG. Tu ajoutes la ligne suivante :
FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
#39 Fri 29 May 2009 14:15
- Maxime31
Et non je n'avais pas de bloc OUTPUTFORMAT...
Quelquechose comme cela, ca irait ?
OUTPUTFORMAT NAME png DRIVER "GD/PNG" MIMETYPE "image/png" IMAGEMODE PC256 EXTENSION "png" FORMATOPTION "INTERLACE=OFF" END
Dernière modification par Maxime31 (Fri 29 May 2009 14:19)
#40 Fri 29 May 2009 14:17
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
teste, ça ira plus vite ! Mais ça devrait le faire oui.
#41 Fri 29 May 2009 14:20
- Maxime31
Ah super ça marche ! Effectivement avec TileCache, tout s'affiche plus vite !!!
Oui, j'étais en train de tester avant que tu postes.
Désolé d'oublier certaines choses de base mais je découvre ce domaine depuis peu de temps donc j'ai pas tous les réflexes.
En tout cas, merci à vous deux ainsi qu'à tous ceux qui m'ont répondu.
#42 Fri 29 May 2009 14:25
- Maxime31
Euh par contre, si je zoome ou que je me ballade sur la carte, parfois j'ai des dalles roses qui apparaissent.
Pourtant quand je teste leur url (récupérée par Firebug) dans un nouvel onglet, elles s'affichent bien.
Bizarre, non ?
#43 Fri 29 May 2009 14:29
- Remi01
Tu peux ajouter cette ligne dans Openlayers :
OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 3;
Puis nettoie le cache, relance et ça devrait rouler ...
#44 Fri 29 May 2009 14:32
- Lionel B
- Lieu: Macon
Si ton serveur peine un peu, ce genre de phénomÚne peut se produire. Une fois le cache rempli, ca doit se dissiper. Sinon l'option d'OL présentée par Remi01 peut corriger ca.
#45 Fri 29 May 2009 14:33
- Maxime31
Salut Rémi !
Merci c'était exactement ce qu'il fallait !
#46 Fri 29 May 2009 14:41
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
N'utilise pas trop l'option metaTile si tu remplis le cache via le client, ça peut gĂ©nĂ©rer des problĂšmes car OpenLayers envoie quelques dizaines de requĂȘtes dont les rĂ©sultats en metatile se superposent. Tu peux donc avoir des conflits sur les accĂšs aux fichiers, des verrous... Il vaut mieux rĂ©server le metatile Ă une alimentation initiale de TC, via tilecache_seed.py. Dans ce contexte-lĂ , c'est vraiment puissant.
Bonne continuation
Guillaume
#47 Tue 02 June 2009 10:35
- Maxime31
Bonjour Ă tous
Juste deux petites questions sur le mĂȘme sujet :
1 - Comment peut-on afficher plusieurs couches grùce à TileCache ? (j'ai essayé de rajouter une couche dans le tilecache.cfg mais quand je veux afficher les deux, j'ai des erreurs de résolutions, j'imagine que cela vient des bounding boxes mais je ne peux pas les changer puisqu'elles correspondent à ma premiÚre couche)
2 - Est-ce qu'on peut gérer la transparence des couches avec TileCache ? (j'ai testé d'afficher ma couche tilecache avec transparent:true, par dessus un fond raster récupéré en WMS mais la couche tilecache cache le raster)
Merci d'avance.
#48 Tue 02 June 2009 10:37
Bonjour Ă tous
La bouding box ne doit pas convenir pour une couche mais pour la carte ! Peux tu poster le contenu du fichier tilecache.cfg ?
Merci d'avance.
Oui, mais il faut forcer le format d'image au format png ou gif.
#49 Tue 02 June 2009 10:49
- Maxime31
Ok pour la transparence.
Et voila mon fichier tilecache.cfg, enfin juste la config des couches :
[communes] type=WMS url=http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map bbox=314054,1732848,576643,2069423 layers=communes srs=EPSG:27593 extent_type=loose maxresolution=480.82142857142856 levels=6 extension=png [zi] type=WMS url=http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map bbox=416635,1729996,685832,1934314 layers=zi srs=EPSG:27593 extent_type=loose maxresolution=291.8828571428571 levels=6 extension=png
#50 Tue 02 June 2009 11:05
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Si tes BBox sont diffĂ©rentes, ne sois pas surpris si les grilles ne collent pas. Il faut avoir des BBOX identiques pour les couches utilisĂ©es dans un mĂȘme environnement client. Ainsi les tuiles peuvent se superposer. Idem avec les rĂ©solutions, il faut au moins qu'elles soient cohĂ©rentes, et lĂ ce n'est pas le cas.
Pour la transparence, ajoute &tranparent=true Ă la fin de l'url.
Guillaume
#51 Tue 02 June 2009 11:11
- Maxime31
Ok merci c'est bon, c'étaient les résolutions qui collaient pas.
Dernière modification par Maxime31 (Tue 02 June 2009 11:25)
#52 Tue 02 June 2009 11:19
tes rĂ©solutions ne sont elles pas Ă l'envers ? Peut ĂȘtre que cela ne pose pas de problĂšme !? je ne sais pas.
#53 Tue 02 June 2009 11:25
- Maxime31
Si, effectivement j'ai mis les mĂȘmes rĂ©solutions partout et cela fonctionne. Merci.
Cependant, j'ai tjrs un problÚme au niveau de la transparence. J'ai rajouté dans le tilecache.cfg :
url=http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map&transparent=true
ainsi que ceci dans le .html :
var wms1 = new OpenLayers.Layer.WMS("Commues",
"http://localhost/tilecache/tilecache.cgi?", {layers: "communes", transparent:true, format: "image/png"});
map.addLayer(wms1);Hors ligne
#54 Tue 02 June 2009 11:30
Cela correspond Ă ce que j'ai, mais rajoute ceci dans le tilecache.cfg :
extension=png
Je pense que TileCache demande du jpeg mĂȘme si je trouverai cela Ă©tonnant qu'il le modifie ![]()
#55 Tue 02 June 2009 11:34
- Maxime31
J'avais déjà rajouté l'option dans mon fichier de config tilecache.
Ah je viens de tester avec "extension=gif" et lĂ cela marche !
C'est normal que le png ne passe pas ?
Dernière modification par Maxime31 (Tue 02 June 2009 11:36)
#56 Tue 02 June 2009 11:38
Non ! Il faut voir du cĂŽtĂ© de MapServer peut ĂȘtre.
#57 Tue 02 June 2009 11:42
- Remi01
Peut ĂȘtre en choisissant IMAGEMODE RGBA dans l'output format ?
#58 Tue 02 June 2009 11:44
- Maxime31
Bon, en fait, je crois surtout que le cache avait besoin d'ĂȘtre vidĂ© parce que ça marchait une fois sur deux !
Mais là , c'est bon, ça passe avec le png.
En tout cas, merci encore de vos réponses toujours trÚs réactives.
