GeoDataDays 2025
#1 Wed 27 May 2009 10:07
charles
Lieu: Chaumont
Conversion Long/Lat en Lambert2
Après une recherche sans succès...
Comment peut-on convertir une table de polygones géoréférencés en Longitude/latitude en une table Lambert2 ?
Merci pour votre aide.
J'ai essayé :
-Enregistrer sous
-Export MIF/MID
-IGN MAP.
#2 Wed 27 May 2009 12:28
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: Conversion Long/Lat en Lambert2
avec Mapinfo :
menu FICHIER
Enregistrer Table Sous...
bouton Projection...
et choisir sa projection dans le menu déroulant
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#3 Wed 27 May 2009 14:52
charles
Lieu: Chaumont
Ca fait parti des 3 méthodes essayées et ça ne marche pas.
Merci.
#4 Wed 27 May 2009 18:40
Maurice
La méthode export MIF/MID, puis changement de la clause CoordSys (qui est forcément erronée si le enregistrer sous... ne marche pas), puis réimportation (avant un éventuel enregistrer sous... si le "vrai" coordSys de vos données n'est pas Lambert2) me paraît la seule possible
Problème: identifier, suivant les valeurs X,Y des entités décrites dans le MIF, la "vraie" projection de vos données ...!
#5 Thu 28 May 2009 09:42
charles
Lieu: Chaumont
Le MIF qui pose problème à ce géoréférencement:
CoordSys Earth Projection 1, 0
En gros j'ai un décalage de - 162 km par rapport à mes cartes de référence, j'essaie donc pour voir:
Transform 1,1,-162000,0
Mais tous les points sont écrasés sur l'axe des Y...
Quelle serait la méthode pour recaler correctement cette carte?
En vous remerciant.
#6 Thu 28 May 2009 10:03
charles
Lieu: Chaumont
J'ai corrigé le problème d'écrasement des points sur l'axe des Y, mais comment calculer exactement l'écart entre les deux tables...
#7 Thu 28 May 2009 11:22
charles
Lieu: Chaumont
Finalement il y a un décalage en X et Y mais il faut en plus faire une rotation....pas de constante, quand je cale d'un bout ça décale l'autre bout....brf j'ai l'impression de tourner en rond...
Quel est le moyen de géoréférencer une table vectorielle à partir d'une autre...
Merci...
#8 Thu 28 May 2009 14:12
charles
Lieu: Chaumont
L'outil Register_Vector.MBX ne m'aide pas non plus...
Ce que je ne comprends pas c'est que MI recale bien des cartes sur ma carte en lat/long mais pas l'inverse...et pourquoi MapInfo n'arrive pas à transformer cette carte lat/long en Lambert ?!
#9 Thu 28 May 2009 18:48
Maurice
charles a écrit:
Le MIF qui pose problème à ce géoréférencement: CoordSys Earth Projection 1, 0
En gros j'ai un décalage de - 162 km....
Ce qu'il faut, c'est regarder ce sont les valeurs qu'ont les X,Y des entités décrites dans la suite du MIF....popur essayer de deviner quelle est la "vraie" projection qui doit remplacer ce CoordSys Earth Projection 1, 0 avant ré-importation
#10 Fri 29 May 2009 08:26
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Le problème vient que le méridien d'origine n'est pas spécifié dans votre table mapinfo
Essayez la procédure suivante
1 - Faites un "enregistrer sous" de votre table en long/lat en spécifiant dans projection "lon/lat NTF france méridien de Paris"
2 - ouvrez cette dernière table et enregistrer la sous en choisissant la projection Lambert
#11 Tue 02 June 2009 12:20
charles
Lieu: Chaumont
Voici un extrait des coordonnées du MIF/MID:
Region  1
  22
5.908852 46.666201
5.908792 46.666124
5.908765 46.666023
5.908792 46.665917
5.908857 46.66581
5.908944 46.665727
5.909072 46.665658
5.909236 46.665629
5.909398 46.665651
Ca ne marche pas non plus.
J'ai demandé à l'auteur de renvoyer la table avec le bon géoréférencement, apparemment il a fait la manip sans problème.
Mais j'aimerais bien comprendre pour l'aspect pédagogique...Merci à vous.
#12 Tue 02 June 2009 13:08
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Visiblement vu les valeurs de la longitude, cela correspond au méridien de Greenwich et non Paris
essayer donc alors d'enregistrer votre table au format Long/lat NTF méridien de Greenwich
puis ouvrez cette dernière table et enregistrer la en LambertII
Cela marche t-il?
#13 Tue 02 June 2009 14:51
charles
Lieu: Chaumont
La manip fonctionne très bien.
Merci beaucoup pour votre aide.
Il y avait donc bien un problème de géoréférencement dans la tbale.
