#1 Tue 02 June 2009 13:53
greg-gwened
Lieu: Vannes
[GC 6.5] Probleme d'affichage des thématiques/couches virtuelles
Je n'arrive pas à faire apparaitre mes thématiques.
Apres ...
- Clic droit sur le sous-type / Ajouter une thématique
- Regrouper : choix du champ
- Définir les groupes : un groupe par modalités
- Mode de représentation : une couleur par groupe
... ma thématique ne s'affiche pas.
Même constat pour une couche virtuelle de type "Etiquettes".
Les données attributaires sont bien présentes dans la base et je me suis assuré que les couches virtuelles ne sont pas masquées par d'autres données.
Quelqu'un aurait-il une piste? Une option a activer ?
Remarque: lorsque je fais passer ma couche virtuelle au dessus du sous-type correspondant dans l'arborescence, ce dernier disparait (la couche ne s'affiche plus). Est-ce normal?
Merci d'avance,
Greg
#2 Tue 02 June 2009 14:08
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: [GC 6.5] Probleme d'affichage des thématiques/couches virtuelles
Ta remarque me fait penser que les objets de la couche virtuelle pourraient apparaitre en blanc opaque (qui doit être la représentation par défaut des objets non classés).
Est-ce que d'autres couches situées sous la couche virtuelle disparaissent aussi ?
Renaud Mouche
#3 Tue 02 June 2009 14:10
marchandeau.anthony
Lieu: Cdc St Fulgent
Tes champs ne sont ils pas verrouillés ?  (Dans le configurateur l'onglet Fiche)
Anthony
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#4 Tue 02 June 2009 14:31
SIG03
J'ai eu ce problème la semaine dernière.
La seule solution que j'ai trouvé consiste à mettre toutes les couches virtuelles ou thématiques tout en bas de ton type.
GC 6.5 à la différence de GC 5.6 permet d'intercaler les couches virtuelles ou thématiques entre les sous-types mais c'est sans intérêt puisque cela ne fonctionne pas.
En espérant avoir résolu ton problème
Guillaume
#5 Tue 02 June 2009 14:47
greg-gwened
Lieu: Vannes
Je viens de tester et oui, d'autres couches disparaissent dans ce cas. Mais il n'y a apparament pas de d'objets non classés (9 objets ds la couche / 9 groupes et donc 9 modes de représentation). Comment puis-je y remédier?
En fait, mes données proviennent d'une source de données externe (autre carte GC) qui est liée directement à partir de Données/configurateur/Sources de données externe/ Carte GC / lier et non du gestionnaire de liens. Cela peut-il avoir une incidence? a noter que dans la carte source, les champs ne sont pas vérouillés ...
Merci à vous,
Greg
Dernière modification par greg-gwened (Tue 02 June 2009 14:49)
#6 Tue 02 June 2009 15:12
marchandeau.anthony
Essaie de faire ton analyse thématique à partir de ta carte source...
Comme ça on pourra savoir si le problème vient de la liaison entre tes 2 cartes.
Anthony
Dernière modification par marchandeau.anthony (Tue 02 June 2009 15:15)
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#7 Tue 02 June 2009 16:12
greg-gwened
Lieu: Vannes
Bonjour Anthony,
Effectivement, l'analyse thématique fonctionne très bien dans la carte source.
J'ai aussi effectuer une thématique dans la carte courante a partrir de données présente "en dur" dans la carte et cela fonctionne.
Peut-être est-il impossible d'effectuer des thématiques à partir de données liées et non importées dans la carte (type apparaissant en jaune dans l'arborescence)?
Merci d'avance,
Greg
#8 Wed 03 June 2009 08:31
Vincent D
Lieu: Dijon
Je fais peux souvent ce genre de manip, mais dans données externes, et la configuration du lien. Est-ce qu'il n'y aurait une option pour que le lien soit dynamique, ou en temps réel. Si ta couche de s'affiche pas, c'est peut être qu'elle ne va pas chercher les infos.
Vincent Deniaud
