#1 Tue 02 June 2009 15:31
- Thomas11
Problème de transformation de projection
Bonjour à toutes et tous,
Je dois réaliser une transformation de projection pour une couche de données de données environnementales.
La couche A est en Lambert II Etendue
La couche A doit avoir la même projection que les autres qui sont en :
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000,000000
false_northing: 200000,000000
central_meridian: 2,337229
standard_parallel_1: 48,598523
standard_parallel_2: 50,395912
latitude_of_origin: 49,500000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: NTF-PM
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_NTF-PM
Spheroid: Clarke_1880
Semimajor Axis: 6378249,144999999600000000
Semiminor Axis: 6356514,870000000100000000
Inverse Flattening: 293,465006079117470000
Le problème, c'est que l'outil de transformation me propose de choisir une transformation Geographique ... et qu'aucune ne me permet de valider le changement de projection. Que faire ? passer par une projection intermédiaire ? j'ai déjà fait un test en passant par du WGS84 mais là non plus rien y fait ...
Une idée ? un conseil ? merci à vous !
#2 Tue 02 June 2009 16:41
- Thomas11
Re: Problème de transformation de projection
oui j'ai oublié de dire que je suis sous ArcGIS 9.2 ![]()
#3 Tue 02 June 2009 16:58
Ta projection est du Lambert Zone 1, tu lui dit ça et il est content. Pas la peine de transformation pour passer de la NTF à la NTF !
Jérôme Cuinet
#4 Tue 02 June 2009 17:16
- Thomas11
Merci Jeirhome pour ton aide, malheureusement ca ne régle pas le soucis.
En effet, ma couche de données A est centrée sur la commune de Nantes. Si je la passe en Lambert 1, il reste un décalage entre cette couche et les autres qui sont dans en projection "_MI_0".
D'ailleurs quelqu'un peut il m'en dire plus sur cette projection ?! je ne l'ai jamais vu auparavant ...
Donc mon problème n'est pas tout a fait solutionné ...
Dernière modification par Thomas11 (Tue 02 June 2009 17:17)
#5 Tue 02 June 2009 17:55
"_MI_0", c'est le nom que lui a donné MapInfo ou ArcGIS lors de l'import / l'export. Ce n'est vraiment pas le plus important dans la définition de la projection.
Ça tu ne l'avais pas dit. Si ta couche est dans une projection connue, il n'y a quasiment aucune raison d'avoir un décalage. S'il y a un décalage, cela signifie que ta couche A n'est pas vraiment dans la projection déclarée.
Il faut donc savoir ce qui ne va pas :
- Quelle est la projection de ces données ? On crée une carte vierge et on ajoute la couche fautive. On regarde alors les coordonnées des données.
- Quand on parle de décalage, il faut toujours indiquer le sens du décalage et l'amplitude.
Jérôme Cuinet
#6 Wed 03 June 2009 09:19
Mon petit doigt me souffle que ca vient de la... c'est toujours la même chose entre le méridien de Paris et de Greenwich entre Mapinfo et Arcgis.
Force la projection Lambert II étendue dans l'Arcatalog si c'est la projection que ta couche doit avoir, ca devrait rentrer dans l'ordre.
Voir aussi :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … amp;hl=mi0
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=99870#p99870
#7 Wed 03 June 2009 09:46
- Thomas11
Merci pour vos conseils robin et jeirhome, je vais aller voir tout cela de ce pas !
... bon béh ca marche ! merci à vous !
Dernière modification par Thomas11 (Wed 03 June 2009 11:31)
