#1 Tue 02 June 2009 11:05
hugues
Lieu: Fontenay-aux-Roses
Mapserver / Probleme Encoding UTF-8
Je suis confronté à un problème d'interprétation des caractères francais spéciaux en UTF8 (Données shape).
Quelqu'un aurait il une idée?
Je ne trouve pas beaucoup d'info a ce sujet, ai essayé de déclarer l'encoding dans le mapfile mais ca ne m'apporte rien...
#2 Tue 02 June 2009 11:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapserver / Probleme Encoding UTF-8
Il est possible de définir l'encodage dans le mapfile :
ENCODING utf-8
Au niveau de l'objet LAYER il me semble !
#3 Tue 02 June 2009 12:16
Deleurme
Je suis continuellement confronté à ces problèmes d'encodage.
En effet, mapserver est assez restrictif sur le nombre d'encodage accepté.
L'affichage d'un SHP en UTF peut être géré au niveau du DBF qui compose votre SHP.
UNe astuce est d'utiliser OpenOffice et de choisir le Charset UTF-8.
Vous verrez ainsi, si ce sont les attributs qui sont la cause ou votre paramétrage dans mapserver.
Arno
#4 Wed 03 June 2009 10:08
tbonfort
hugues a écrit:
Si la donnee attributaire est utilisée pour afficher des labels, cela ne devrait pas poser de problemes, il suffit de rajouter ENCODING utf8 dans le bloc LABEL correspondant.
Si le probleme est au niveau du filtrage, par exemple pour faire une classe avec EXPRESSION ("[attribut]" = "ééå"), il faut pour le moment s'assurer que le mapfile lui meme est dans le meme encodage que la source de données. Cela devrait changer prochainement, avec la possibilité de specifier l'encodage du mapfile et l'encodage de chacune des sources de données.
bon courage, c'est souvent galére ces problémes d'encodage smile
thomas
