#1 Thu 30 April 2009 11:43
- bozizou
Personaliser openlayers sous geosource
bonjour tlm
depuis quelques temps, je manipule openlayers sous geosource. j'arrive a rajouter des couche, a redirige le openlayers d'origine de geosource vers celui par default d' openlayers version 2.7, a mettre la barre d'outil par default sur et hors de la carte mais je souhaite maintenant personalise la barre d'outil. C'est à dire de selectionner par un clic hors de la carte soit un point soit un polygone ou un cercle et le probleme se pose la:
en suivant les exemples mise a dispo sur openlayers.org ca ne fonctionne pas.
on ne peut pas declarer de fonction directement sur page-main.
du coup je les declare sur gn_search.js et je les appelle sur le script de page-main.
en faisant ca je bouton s'active mais ne fait rien sur la carte.
j'ai fait pour un element le point pareil toujour rien
je poste mes codes:
ici dans la fonction initMap() de gn_search.js drawControls est declaré plus haut dans le code.
drawControls = {point: new OpenLayers.Control.DrawFeature(geometry,OpenLayers.Handler.Point)};
map.addControl(drawControls[0]);apres la fonction initMap() dans gn_search.js
function toggleControl(element)
control = drawControls[0];
if(element.id == "point" && element.checked) {
control.activate();
} else {
control.deactivate();
}ici dans page-main.xsl dans la balise <script>
toggleControl(element) ;
toujours dans le page-main dans la balise
<tr id="intermaprow" width="100%"height="0">
<xsl:comment>COLLAPSABLE MAP</xsl:comment>
<input type="radio" name="type" value="point" id="point" onclick="toggleControl(this);" /> <label for="pointToggle">faire un point</label>
en faisant ca ne donne rien.
merci d'avance pour l'aide.
cordialement votre
Bozizou
#2 Tue 05 May 2009 09:08
- bozizou
Re: Personaliser openlayers sous geosource
je suis toujours au meme point.
il y a des elements par defaut qui fonctionne sur geosource et d'autre beaucoup plus de mal a etre mis en place
si quelqu'un peut m'aider sur ce code la merci
cordialement votre
Bozizou
#3 Mon 11 May 2009 09:35
- bozizou
bonjour
Je sais que c'est pas evident, mais qui a deja tenté de crée une barre d'outil ( polygone, point, ligne etc..) externe a openlayers et sans utiliser OpenLayers.Control.EditingToolBar dans geosource ou geonetwork?
merci encore
cordialement votre
Bozizou
#4 Tue 12 May 2009 09:52
- schummi
Si tu as une info ... ça m'intéresse aussi
cordialement
#5 Tue 12 May 2009 10:14
- bozizou
saut
actuellement, je suis sur une piste, ca a l'air de fonctionner. je fais qlqs test encore et je vous informerai de l'evolution pour le moment j'ai reussi a separé les element qui compose le editingToolBar sans que ca plante completement le geosource.
cordialement votre
Bozizou
#6 Wed 13 May 2009 16:21
- bozizou
salut tlm
Pour la personalisation d'openlayers sous geosource. ce n'etait pas evident a cause de toutes c erreurs de syntax, ouf j'y suis qd meme arriver.
openlayers est personnalisable de la meme facon que openlayers 2.6 a condition de redefinir le chemin se trouvant le fichier openlayer.js par celui qui se trouve dans geonetwoek/script/openlayer/OpenLayers-2.6/lib/openlayers.js
si ca interresse qlq un merci de faire signe
cordialement votre
Bozizou
#7 Wed 13 May 2009 19:41
- schummi
Salut bozizou,
cela m'intéresse, pourrais-tu m'en dire plus ?
#8 Mon 18 May 2009 14:55
- bozizou
hi schummi
comme je l'ai dis auparavant, il faut tout d'abord modifier le chemin qui est appellé dans main-page.xsl dans le repertoire web/geonetwork/xsl/ par ce qui suit
geonetwork/script/openlayer/OpenLayers-2.6/lib/openlayers.js car tout est defini par defaut et donne plus de possibilite que celui precedemment mis.
une fois que c'est fais. il faut jongler entre main-page.xsl et gn-search.js qui est dans le repertoire web/geonetwork/script/
ttes les fonction crées avec argument doit etre fait dans le gn-search et appelle ensuite dans la balise <script> de main-page.xsl avec son argument autrement ca ne fonctionne pas
sinon les fonction sans argument peuvent etre directement concu dans le main-page.xsl
je vous donne un example de code a teste
le plus simple est l'affichage de la position de la souris en bas a droite.
vous pouvait mettre soit dans la balise <script> de main-page.xsl dans la function init()
ou bien dans le gn-search.js dans la function initMap(mapInfo).
et vous rajouter cette ligne
map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
ou juste derriere option a la ligne suivante:
var options = {maxExtent:boundsTo, maxResolution:"auto"};
en parametre de controls ce qui donne ceci:
var options = {maxExtent:boundsTo, maxResolution:"auto",controls: [new OpenLayers.Control.MousePosition()]};
ca c le plus simple
pour ce qui est d'element plus complique comme faire des tracet ou des polygones, c'est pas plus compliquer mais il faut faire attention.
si y a besoin j'explique.
cordialement votre
Bozizou
#9 Mon 18 May 2009 18:14
- schummi
Merci bien,
je vais tester tout ça ...
#10 Tue 02 June 2009 10:54
- jeremy_c
Salut Bozizou,
J'ai moi aussi des soucis avec OpenLayer pour Geosource... je travaille sur un territoire spécifique, et j'aimerais donc afficher une carte de ce territoire à la place de la carte de France sur la page d'accueil. Ca n'est pas bien difficile, mais j'aimerais une carte avec plusieurs couches !
J'ai à ma disposition les cartes qu'ils faut, mais je ne vois pas comment les appeler... Y'a-t-il un format de fichier spécifique ?
#11 Tue 02 June 2009 23:21
- bozizou
oki pas de souci sur quelle type de carte travailles tu? mapfile ou un lien google map
( wms, wfs, mapserver).
cordialement votre
Bozizou
#12 Wed 03 June 2009 09:31
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Vous trouverez les informations nécessaires au changement de fond de carte sur ce post :
https://adullact.net/forum/forum.php?th … um_id=2068
N'hesitez pas à poster si vous avez d'autres interrogations.
Mathieu Coudert
Camptocamp
#13 Wed 03 June 2009 17:14
- bozizou
si c juste placer un secteur de la carte de france les modification se font la ou le lien de M. mcourdet l'indique avec les balises nord, sud,.. avec les projections espg maintenant si tu as besoin de change completement ton parametrage un autre fichier rentre en jeu. faudra preciser exactement ce que tu recherches.
cordialement votre
Bozizou
#14 Wed 03 June 2009 18:34
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous dites bozizou. Le fichier indiqué permet à la fois de modifier l'extent de la carte visualisé mais aussi le fond de carte (WMS, image ...). Des exemples sont fournis dans le fichier.
Mathieu
#15 Thu 04 June 2009 09:22
- jeremy_c
Je souhaite afficher une autre carte, afin d'avoir un tracé des limites du territoire concerné.
Je dispose de fichiers TIF, est-ce possible avec cela ? ou dois-je me procurer un autre format ?
#16 Thu 04 June 2009 09:44
- Etienne Taffoureau
A priori ça fonctionne avec des fichiers TIF. Il faut simplement modifier le fichier de configuration en indiquant l'emprise de l'image.
Etienne TAFFOUREAU
#17 Thu 04 June 2009 10:18
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
OpenLayers peut consommer des images de type JPG, PNG directement, en configurant le fichier map-server.xml.
Pour ce qui est des fichiers TIFF, cela n'est pas possible directement.
Il vous faut donc passer par un serveur cartographique afin de servir un service WMS.
Openlayers sera alors capable de consommer votre WMS créé à partir du fichier TIFF.
Mathieu Coudert
Camptocamp
#18 Thu 04 June 2009 10:22
- bozizou
mapserver.xml permet effectivement de definir les extents ainsi que le type de projection.
pour les mapfiles, on defini l'url .../..../mapserver.exe dans mapserver.xml mais la map (map creer en interne et disponible en local) qu'on veut recuperer il faut la definir dans gn_search. exemple : C:\ms4w\map\client1\Carte1_IA.map
y a bien 2 fichier distinct dans ce cas la. sauf s'il est possible tout dans le meme a ce moment la merci de me dire comment ca m'interresse beaucoup.
apres si c'est juste une url recuperée sur un server distant seul le fichier mapserver.xml est necessaire.
ps: j'espere que cette fois-ci j'etai plus clair ^^
cordialement votre
Bozizou
#19 Thu 04 June 2009 10:32
- bozizou
je pense que c'est le principe de ce que j'ai decrit precedemment. Pour ma part je passe par mapserver.exe qui permettra à OpenLayers de consommer les maps créer en interne
cordialement votre
Bozizou
#20 Fri 05 June 2009 16:05
- jeremy_c
Je souhaite éviter de faire appel à un serveur WMS... je vais donc essayer de me passer de mes TIF... et attendant d'avoir d'autres fichiers, je vais juste changer l'emprise sur la carte de base.
#21 Sat 06 June 2009 08:30
- David JONGLEZ
- Lieu: Le Bourget-du-Lac
Ceci ne répond pas directement à ta question mais vient compléter le thread sur le sujet Open Layers / GeoNetwork - GeoSource : OpenLayers.Format.CSW - http://www.camptocamp.com/fr/blog/2009/06/732/
Il s'agit de travaux financés et réalisés pour le compte du projet GeoBretagne (http://www.dre.bretagne.developpement-d … etagne.htm) et en cours de dév (très prochainement dispo).
#22 Mon 08 June 2009 09:37
- bozizou
tu vas dans mapserver.xml qui si trouve ....geonetwork/xml/
la premiere balise extent ou tu peux modifier ou sinon tu en crées une nouvelle ligne et tu desactives les precedents
cordialement votre
Bozizou
#23 Mon 08 June 2009 12:37
- jeremy_c
C'est ce que j'ai fait ! Merci pour vos réponses !
#24 Wed 17 June 2009 12:05
- schummi
Je souhaiterais également agrandir la fenêtre de localisation ... j'avais trouvé où c'était mais j'ai voulu reprendre la manip et impossible de retrouver dans quel fichier est-ce ?
Je pensais ajouter une option avec un bouton clic permettant d'agrandir ou réduire cette carte openlayers. Avez-vous une idée sur comment procéder ? Je pense qu'un simple bouton clic avec une fonction javascript permettra d'apporter la solution ?
#25 Fri 07 August 2009 02:59
- ehmec76
Je souhaite également modifier l'interface de visualisation cartographique....Agrandissement / personnalisation des boutons / Ajout de fonction polygone pour sélection directe sur le fond carto....etc...
Merci à Bozizou de me donner un coup de main si possible ![]()
A très vite
Ehmec
#26 Tue 11 August 2009 02:23
- ehmec76
Re-Bonjour,
Pour ce qui est de l'agrandissement de l'interface cartographique, ça se passe dans geosource.css....comme expliqué ci-dessus...
Par contre, j'aurai aimé faire appel à au moins deux couches WS de manière simultanée, issues de deux serveurs distincts !! Est-ce possible ? J'ai essayé en bidouillant dans map-serveur.xml, mais ca ne doit pas se passer là-bas....
Dois-je paramétrer, autoriser l'appel simultané de plusieurs couches ailleurs ??
Merci à ceux qui prennent le temps de lire et de répondre aux novices que nous sommes;
je vous salue
A très très vite ![]()
Ehmec
#27 Tue 11 August 2009 18:19
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
En effet, cela reste uniquement de la configuration pour la couche de fond (WMS, image...).
Vous pouvez regarder la façon de récupérer cette configuration dans le fichier xsl main-page.xsl, ligne 37 à 72. Puis voir la fonction javascript "initMap" responsable de l'affichage de la carte dans le fichier gn_search.js à la ligne 210.
Mathieu Coudert
Camptocamp
#28 Mon 22 February 2010 12:46
- geocoing
j'aimerais savoir s'il est possible de manipuler le fond cartographique OpenLayers si on installe la version monoposte de GeoSource 2 ?
cordialement
geocoing
