#1 Thu 04 June 2009 10:06
laureN
Assemblage automatique
J'ai une table de rues et certaines rues se composent de plusieurs segments donc plusieurs lignes ds la table avec la même valeur de label évidemment.....Cela me pose un souci...j'ai besoin d'assembler les différents segments d'une même rue....Je peux le faire manuellement mais comme la table est grande....
Quelqu'un connait-il un outil pour faire ça? Parcequ'à la main c long........
Dernière modification par laureN (Thu 04 June 2009 10:06)
#2 Thu 04 June 2009 10:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Assemblage automatique
Salut LaureN,
As tu essayé ceci:
----> Fuse plines
sur http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Joël
#3 Thu 04 June 2009 10:58
laureN
oui mais c'est pénible il faut travailler sur la fenêtre de carte et sélectionner les tronçons à assemble....ce qui est bien long, ce que j'aimerais c soit un outil ou alors trouver au moins faute de mieux un requête qui me permette de récupérer uniquement  les enregistrements à doublon ou au contraire récupérer les lignes ayant ne se répétant qu'un fois dans la table de façon à récupérer par exclusion ceux qui sont en double.....et enfin pouvoir les assembler.....manuellement ou automatiquement*
Dur dur
Dernière modification par laureN (Thu 04 June 2009 11:24)
#4 Thu 04 June 2009 11:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Essaye ceci:
Select * from Ta_Table Group By [Label] into Ma_Selection
Joël
#5 Thu 04 June 2009 11:51
laureN
oui j'ai testé ça mais ça me donne une table sans représentation graphique....
#6 Thu 04 June 2009 11:57
Spacejo
Lieu: Nancy
Oui mais si tu fais une sélection sur les éléments graphiques qui ont un champs label >1
Select * from Ta_Table where [Label] >1 into Ma_Selection1
ou
Select * from Ta_Table where [Count] >1 into Ma_Selection1
Joël
#7 Thu 04 June 2009 12:42
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Est-ce que "Tables->Fusionner des objets selon une colonne..."  ne pourrait pas convenir? surtout si les différentes polylignes sont bien jointives
#8 Thu 04 June 2009 12:58
laureN
C'est extra, exactement ce que je voulais vraiment merci, je n'avais pas vu cette option
Merci beaucoup
#9 Thu 04 June 2009 13:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Des fois la soluce est sous notre nez et on ne la voit pas
Merci Patrick
Joël
#10 Wed 17 June 2009 17:25
Yann GOURMELON
Lieu: Beaumont sur Sarthe
La dessus je suis d'accord, mais si les rues sont présentes dans plusieurs villes (ex: avenue Général Leclerc), comment se passe la fusion? il rassemble toues les rues portant le même nom...
Il faudrait trouver un moyen d'accepter la fusion seulement si les objets graphique sont joints.
#11 Wed 17 June 2009 18:06
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Il est toujours possible ensuite de désassembler les polylignes à plusieurs sections par Objets/Désagréger
#12 Wed 17 June 2009 18:09
Maurice
...l faudrait trouver un moyen d'accepter la fusion seulement si les objets graphique sont joints.
Ou plus simplement créer un champ concaténant Num_INSEE+Nom_rue...si le Gal Leclerc n'a pas plusieurs rues à son nom dans la même commune smile
#13 Thu 18 June 2009 09:26
Yann GOURMELON
Bien vu Maurice, j'aurais du réfléchir un peu plus.
Je ne suis pas confronté a ce problème mais ça m'intriguais.
