#1 Thu 04 June 2009 16:11
- marie-laure p
conserver des points a l'interieur de polygone
Re
j'ai deux bases shp l'une des points l'autre des polygones,
je souhaiterai conserver les points se trouvant à l'intérieur et intersectant les polygones?!
le transformeur "intersector" ne permet que de conserver les points intersectant le contour du polygone or
il faudrait également ceux se situant à l'intérieur (si l'on superpose les couches) est-ce possible?
merci de votre aide (encore)
Marie-Laure
#2 Thu 04 June 2009 16:21
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: conserver des points a l'interieur de polygone
Spatialfilter me semble bien adapté dans votre cas.
Renaud Mouche
#3 Thu 04 June 2009 16:36
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Étant débutant dans FME, est-ce que pointonareaoverlayer aurait pu faire le travail?
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 04 June 2009 17:37
- Sarah - VEREMES
oui, le Transformer PointOnAreaOverlayer peut fonctionner aussi. Il faut à la sortie de ce Transformer (par le port point) mettre un Tester sur _overlaps=1. Pour récupérer les points qui sont dans ou sur le polygone.
Sarah
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#5 Thu 04 June 2009 20:39
- Daniel
Salut
Merci Sarah. Je commence à être moins débutant!!!! ![]()
Daniel
#6 Fri 05 June 2009 10:13
- marie-laure p
merci !
ML
