#1 Mon 08 June 2009 16:59
Cbirdy
Creation d'une liste dans un champ
Je cherche un code mapbasic permettant de créer une liste dans un champ à partir de la superposition entre un polygone et un cadastre numérisé et renseigné (champ numéro de parcelle).
En fait je veux la liste des numéros de parcelles concernées par l'enveloppe que j'ai créé et qui correspond à un boisement.
Si quelqu'un peut m'aider, ça fait plusieurs jours que je galère...
Merci  d'avance.
#2 Mon 08 June 2009 17:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Creation d'une liste dans un champ
Salut Cbirdy et bienvenue,
Si je comprends bien tu veux renseigner la section cadastrale sur tes parcelles.
C'est ça?
Pourquoi ne pas utiliser une requête SQL dans la FMB (Fenêtre MapBasic).
Pour ouvrir cette fenêtre ---> options ----> voir Fenêtre Mapbasic puis avec un copier coller ---> Placer la requête suivante:
Select * from Ta_Table_Polygone, Ta_Table_Cadastrale where Ta_Table_Cadastrale.obj entierly within Ta-Table_Polygone.obj into Ma_Selection
Tu retrouveras dans la Table Selection toutes tes parcelles contenues dans ton enveloppe
En espérant que cela t'aide
Joël
#3 Mon 08 June 2009 17:24
Cbirdy
J'arrive deja à selecter l'ensemble des parcelles, avec la selection SQL... le probleme c'est de renseigner mon champ numéros de parcelles avec la liste des numéros de parcelles contenu dans la table parcelle.
Merci pour l'aide.
#4 Mon 08 June 2009 17:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce que je ne comprend pas c'est:
Peux tu développer?
Une piste:
Aprés la sélection toujours dans la FMB --->
A essayer, je ne garantie rien:
utilises un "
Update selection set Champs_Numéros_Parcelles=?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 08 June 2009 17:43)
#5 Mon 08 June 2009 17:47
Cbirdy
Mon cadastre est informé à partir des numéros de parcelles et des section; ex AB1, AB 125, AD 56... dans un champ n° de parcelle (BD)
Je veux "informer" mo polygone qui intersecte plusieurs parcelles à partir du champ n° de parcelle, je pourrai le faire à la mains... mais bon à l'échelle d'une commune où j'ai dessiné plusieurs polygones (130) je cherche  un outil qui me permette de créer la liste des n° de parcelles concernées par la selection que j'arrive à faire par la selection SQL. le probleme c'est "mettre à jour la colonnes", il y a pas la possibilité de faire directement par mapinfo, car il n'existe pas de fonction "liste".
On m'a laisser entendre que c'était possible via mapbasic.
Merci de ton attention
#6 Mon 08 June 2009 17:49
Spacejo
Lieu: Nancy
Voici un exemple de mise à jour d'un champs aprés une sélection:
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=19485
Joël
#7 Mon 08 June 2009 17:56
Maurice
Un tableau de chaque parcelle contenue dans chaque boisement...c'est possible par SQL
Mais remplir un champ des boisements avec la liste des parcelles qu'il contient...plus dur sans MapBasic, voire impossible si ce champ excède la limite de 256 caractères sad
#8 Mon 08 June 2009 17:59
Cbirdy
Mais y a pas de solution? personnen'a jamais été confronté à ce probleme? il parait qu'il y a des outils mapbasic qui permettent de le faire... de l'aide svp... ca fait 3 jours que je suis dessus et j'ai pas encore rempli la motié... généralement y a moins d'une centaine de caractère...
Merci de votre aide
#9 Mon 08 June 2009 18:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce que tu arrives à faire avec une requête peut être fait 130 fois avec une générateur de script:
Génération de 130 requêtes à partir d'une requête et d'une liste
Voilà un trés bon utilitaire -----> http://www.geocities.com/rictrem/
Dans ce petit exe il y a un fichier d'aide qui explique comment l'utiliser avec Mapinfo et Arcgis
#10 Mon 08 June 2009 19:07
Maurice
Le générateur de scripts n'a d'intérêt que si on veut "automatiser" quelque chose que l'on sait faire depuis MapInfo
Est-ce bien le cas ??
- Il faut faire X fois une requête genre
Select * from Boisement_1, Parcelles where Boisement_1.obj intersects Parcelles.obj Group By Boisement_1.ID, Parcelles.ID into Sel_1
- Puis parcourir les enregistrements de cette table Sel_1 non graphique (par Fetch) pour concaténer les Parcelles.ID qu'elle contient et obtenir une chaine de caractères genre AB1, AB 125, AD 56... (de moins de 256 caractères !)
- Enfin mettre à jour une colonne de Boisement_1 avec cette chaine
Si vous savez faire ça dans la FMB, alors le générateur de scripts évoqué sera votre ami smile
#11 Mon 08 June 2009 19:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Effectivement Maurice, je voyais pas ça comme ça
Je voyais plutôt dans la table parcelles, un champs qui récapitule à quel polygone elle appartient.
Dans le cas oû dans le champs de la table polygone, il y a un récapitulatif de toutes les parcelles qui le compose (le polygone) ---> là c'est plus dur et je ne vois que Mapbasic
Bon courage
Joël
#12 Tue 09 June 2009 11:27
Cbirdy
la réponse de Maurice m'interesse au plus haut point, je pense que cela correspond totalement à ma demande... pourrais tu développer, car mise à par la manipulation de mapinfo, je ne maitrise pas bien mapbasic
Merci d'avance.
#13 Tue 09 June 2009 13:15
Maurice
Je développe et je change de solution compte tenu de ce que tu dis sur ta maîtrise de MapBasic
- je suppose que les 130 boisements ne se chevauchent pas et constituent une table unique où chacun a un identifiant unique
- requête: Select * from Boisements, Parcelles where Boisements.obj intersects Parcelles.obj order by boisements.ID into Sel_1
(suivant le cas, contains ou contains entire plutôt que intersects)
- export de Sel1 en dbf pour traitement sous Excel (eh oui, faut laisser faire les spécialistes...)
- je garde dans cette table les colonnes ID du boisement (ordonnée) et la colonne NOM des parcelles et j'ajoute une colonne TEST
- je fais mon traitement sur Sel1 (voir fichier joint, attention à la première ligne de TEST, la formule est différente)
- dans une seconde feuille, faite à partit d'un "collage spécial: valeurs", je fais un autre traitement pour ne garder que les 130 lignes où il y a le maximum de parcelles (même remarque qu'au point précédent)
- j'obtiens, après tri,  le résultat qu'il ne me reste plus qu'à utiliser pour mettre à jour une colonne de boisements (enregistrer seulement la feuille "RESULTAT" en dbf, ce format est plus "sûr"...)
#14 Wed 10 June 2009 17:27
Betula
La piste du générateur de script est réalisable pour solutionner ce problème en utilisant la fonctionnalité liste de listes.
Il faut le faire en 2 étapes.
Générer un fichier de liste de valeurs pour chaque boisement. Faire une requête de regroupement sur chaque valeur de boisement et exporter dans un fichier texte.
Faire un script qui utilise une variable texte qui concatène chaque valeur.
La mise en oeuvre est relativement simple.
La dernière version du générateur de script offre l'option Liste de listes et permet d'utiliser plusieurs valeurs à remplacer. Ces fonctionnalités ouvrent les portes à plusieurs possibilités.
Salutations
BeTuLa
