#1 Wed 13 May 2009 14:40
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Configuration PC portable
J'ai vu que le sujet existait pour un PC fixe mais pas (trop) d'infos pour un portable, et étant donné que les choses vont très vite, quelle serait la bonne configuration pour un pc portable destiné à faire tourner un SIG et peut-être bien de la 3D.
En gros, quelles sont les marques à éviter, l'OS (XP sans doute...), la RAM...
Merci pour vos suggestions car je dois donner ces infos assez rapidement pour l'installation d'un nouveau poste.
Bonne journée à tous
Dernière modification par Razorbak (Wed 13 May 2009 14:42)
#2 Mon 18 May 2009 09:10
- Razorbak
Re: Configuration PC portable
Je suis étonné que personne n'ait d'avis sur la question...
Donc je vais voir si la config à laquelle je pense va faire réagir...je pense donc me tourner vers ce type de machine :
3 GO de RAM ; compatibilité XP ; processeur Dual Core ; disque dur 7200 ; carte vidéo (356 MO dédiés).
J'espère avoir de vos nouvelles. Merci et bonne journée
#3 Mon 18 May 2009 09:33
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Je vous donne quelques pistes :
- Au niveau de la RAM : 3 Go maximum, 4 Go uniquement en cas d'OS 64 Bits
- Disque dur : obligatoirement un 7200 TRM (et pas n'importe lequel, les différences de vélocité sont grandes) + idéalement un SSD de dernière génération pour l'OS (c'est le jour et la nuit par rapport à un disque dur à plateaux, c'est incroyable)
- OS : Si Windows : XP ou alors Vista 64 si 4 Go de Ram (la gloutonnerie de Vista en mémoire sera rattrapée puisque la 64 bits gèrera les 4 Go de ram) et toutes les fonctions inutiles de Vista désactivées. Windows 7 qui sortira entre cet été et noël est prometteur et plus performant que Vista (c'était facile). Sinon un Linux (je suis totalement Debianiste mais les non initiés peuvent se réfugier sur Ubuntu pour sa facilité de prise en mains)
- Connectique : prévoir le plus possible de port USB 2.0 (3 est un minimum), peut-être de l'eSATA (pour un DD externe), du HDMI si nécessaire, réseau 100 MB, ...
- Wifi : la version N va remplacer la G
- Carte graphique : obligatoirement de la mémoire dédiée, après tout dépend de l'utilisation (le haut de gamme = jeux vidéo dernier cri...)
- Une chose importante : vérifier (difficile à savoir) si le constructeur n'a pas bridé le BIOS en désactivant la virtualisation matérielle : sur mon SONY (non professionnel) il a fallu que je trouve le patch d'un passionné pour modifier quelques bytes du BIOS et réactiver ainsi la virtualisation matérielle. Sur mon Dell (professionnel) : la virtualisation est désactivée
(résultat : impossible de faire tourner une machine virtuelle 64 bits)
- Marques : c'est variable selon les modèles. Je ne prendrai jamais de Dell (dû aux soucis que j'ai rencontrés mais d'autres diront qu'ils en sont contents). Toshiba en haut de gamme est bien perçu.
De toute façon s'il vous faut un Windows XP vous serez très limité dans vos recherches de modèles. De même que les Vista 64 sont rares.
Idéalement j'achèterais un portable sans OS ou un Vista quelconque si pas le choix, puis j'installerais Windows Seven RC1 + Linux. Et en 2010, à la fin de vie de la version RC, si j'avais vraiment besoin de Windows, j'achèterais Seven version finale.
Voilà voilà.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#4 Mon 18 May 2009 09:36
- Séraphin
Attention avec Vista 64 Bits,
Un bon nombre de logiciel jeux utilitaire... ne sont pas compatible. (On a eu le problème avec le gestionnaire de sauvegarde de notre NAS)
#5 Mon 18 May 2009 09:39
- Razorbak
Re,
Ok, merci pour ces conseils.
Juste une précision, en disant Windows XP, je voulais dire, Vista mais compatible XP. J'ai vu sur d'autres forums que c'était possible.
Ensuite, n'étant pas du tout spécialiste, qu'est-ce qu'un SSD (c'est une marque ?) ? Et donc quel disque dur me conseillez-vous ?
Le reste, je fais fouiner un peu. Merci encore.
Dernière modification par Razorbak (Mon 18 May 2009 09:40)
#6 Mon 18 May 2009 09:58
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Les disques durs SSD représentent le futur des disques durs. Finis les plateaux!
Encore chers, leur prix baisse chaque jour et devient abordable.
Ne pas acheter les SSD ancienne génération à base de contrôleur Jmicron mais les ocz vertex + trim.
Leur technologie est en plein boom et les vitesses d'écriture/lecture sont de plus en plus élevées, la répartition de l'écriture pour ne pas les user prématurément est de mieux en mieux conçue. Attention d'ailleurs à la différence entre les modèles MLC et SLC.
Mais en plus de la vitesse lecture/écriture supérieure aux disques durs classiques, c'est surtout les temps d'accès qui dépotent : imaginez un temps de démarrage de l'OS très raccourci et surtout un démarrage des applications quasi immédiat : vous cliquez sur une icône et le logiciel est lancé, fini le moulinage du disque dur.
C'est assurément le futur des PC de bureau et quand les géomaticiens découvriront cela, ils devraient être ravis.
Notez que SEVEN intègre une virtualisation totale (et gratuite) de Windows XP dans la RC1 donc aucun problème de compatibilité.
Cette fonction sera par contre, je crois, uniquement disponible dans certaines versions de Seven final.
Je pense qu'il faut mesurer cela. Certes vous avez eu un souci avec votre logiciel de sauvegarde mais il ne faut pas généraliser à "un bon nombre". C'est un fait : certains logiciels seront incompatibles mais c'est, je trouve, plutôt rare maintenant pour peu que l'on utilise des logiciels fréquemment mis à jour.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Mon 18 May 2009 10:02)
Matthieu Ambrosy
#7 Mon 18 May 2009 11:16
- Pierre
Aloha
Je conseillerai pour ma part les Lenovo et les ASUS.
#8 Mon 18 May 2009 12:08
- Razorbak
Ok, merci beaucoup pour tous ces conseils.
Je vais en prendre bonne note pour mon acquisition.
Bonne journée
#9 Wed 27 May 2009 08:51
- Jean-FrancoisB
Merci pour ces infos j'en prend note
#10 Wed 27 May 2009 09:08
Qu'on me corrige si je me trompe, mais les SSD sont à réserver pour les données en lecture seule, comme les installations de logiciel. Ce sont en gros des grosses clefs USB, donc pas des supports de stockage longue durée, on n'écrit qu'un certain nombre de fois. Les plateaux ont encore de l'avenir devant eux.
Jérôme Cuinet
#11 Wed 27 May 2009 14:01
- skerdreux
- Lieu: Nantes
Citation du site www.matbe.com
Don Barnetson a mis fin aux différentes allégations portant sur la durée de vie d'un disque dur flash en annonçant que ce type de disque dur avait une durée de vie moyenne (MTBF) de une à deux millions d'heure, soit mieux que des disques durs professionnels destinés aux serveurs. Les premières cellules de mémoire tenaient à peine les 1 000 cycles d'effacement/écriture alors qu'aujourd'hui les cellules mémoire SLC (Single Level Cell) tiennent environ 100 000 cycles. Par un simple calcul, le directeur marketing démontre la durée de vie de ses disques durs : en prenant comme base une utilisation de 120 Mo écrit par heure sur le disque dur, il faudrait 267 heures pour remplir entièrement un disque SSD de 32 Go. Le disque deviendrait inutilisable au bout de 1 500 ans (Via le calcul, on arrive à 3 000 ans mais Samsung prend peut être en compte le temps de l'effacement ou un usage de 12h/24). Si l'on monte un peu le ratio à 1 Go par heure, le disque dispose d'une durée de vie de 366 ans, toujours avec des cellules SLC. En poussant le raisonnement à son paroxisme, soit 32 Go/heure, il faudra donc 100 000 heures pour atteindre la limite ce qui correspond à plus de 11 ans...
et l'article a été écrit il y a deux ans maintenant donc la durée de vie a encore augmenté. autant dire qu'un SSD est bien plus fiable qu'un disque dur classique sensible aux chocs et qui ont une durée de vie faible (un disque dur qui tient 10 ans ça n'existe presque plus hélas à moins de prendre du scsi).
Sylvain K.
CapGemini
#12 Fri 05 June 2009 15:49
- Razorbak
Donc je vous donne quelques nouvelles avant mon achat que je dois faire d'ici lundi donc si vous pouviez me donner un avis sur cette configuration. C'est un PC Dell :
Base Precision M4400 : Intel® Core™ 2 Duo P8600 (2.4GHz,1066MHz,3MB)
Système d'exploitation (French) WindowsVista®Business SP1 authentique (32Bit) Downgrade rights to WindowsXP Professional SP3 with Media
Mémoire 4GB, 800MHz DDR2 Dual Channel (2*2048)
Clavier Internal French (Azerty) Keyboard
Disque dur 160GB SATA (7,200 rpm) Hard Drive (Free fall sensor)
Souris Dell Black 2 Button USB Optical Mouse
Lecteur optique 8X DVD+/-RW Drive with Optical Media Included
Connectivité sans fil EMEA Intel Pro Wireless WI-FI 5100 (802.11a/g/ Draft-n 1X2) MiniCard for Centrino 2 Label
Documents de livraison French Shipping Docs
Gedis Bundle Reference W05M4401
Assistance technique standard Garantie de base de 3 ans - Jour ouvrable suivant
Services d'assistance 3 an de garantie de base - jour ouvrable suivant compris - sans extension de garantie
Systems Management Client Systems Management Disabled
PalmRest Palmrest : No Fingerprint Reader Biometric
Informations sur la commande Precision Order- France
Batterie principale Primary 6-cell 56 W/HR LI-ION Battery
Sacoches de transport No Carry Case
Base Options Discrete nVidia FX770M Graphics Card (with 512MB dedicated memory)
Windows Live Windows Live
Support pour le système Resource DVD for Mobile Precision M4400 with Diagnostics and Drivers
Camera No Camera with Microphone for CCFL LCD Panel
Color Choice Black Finish with CCFL LCD Back Cover
Ecran LCD 15.4in Widescreen WXGA (1280X800) with CCFL lighting
CompleteCare Declined CompleteCare
Logiciel de sécurité Norton Internet Securities 2009 (30 Day Subscription) AntiVirus Software
Alimentation Worldwide 130W AC Adapter with European Power Cord
Je vous remercie encore. Bonne journée
#13 Fri 05 June 2009 16:03
- Pierre
Je sais pas ce qu'est un Vista authentique, mais j'espère qu'ils te filent les DVD/CD d'install', au kazou.
#14 Fri 05 June 2009 16:07
- Razorbak
Oui, j'espère aussi...on sait jamais...
Mais pour le reste, rien de choquant, de manquant ou de mal choisi ?
#15 Fri 05 June 2009 16:10
- Pierre
Essaie toujours d'avoir un avis de consommateur sur le proc' ou un résultat de benchmark à la rigueur, mais non rien de choquant à première vue. Quel poids ?
#16 Fri 05 June 2009 16:20
- Razorbak
Alors là, j'en sais rien du tout...j'ai fais une copie de toute la config' et c'est vrai qu'il manque le poids...mais bon, c'est pas le critère le plus important à mon gout (à moins qu'il fasse 10 kg!)...donc je dirai entre 4 et 5 kg...
#17 Fri 05 June 2009 16:39
Correction : Vu ta config, tu n'as pas 4Go de RAM, mais 3,25 Go. S'il t'en faut 4Go, demande une version 64bits pour ton système d'exploitation.
Pour des choses comme du SIG, un écran de 17" est peut-être mieux, surtout si le poids n'est pas important, la taille ne doit pas l'être beaucoup non plus alors. Après c'est une question d'habitude.
Jérôme Cuinet
#18 Fri 05 June 2009 16:55
- Razorbak
Comment çà j'ai pas 4GO de RAM ? Comment fais-tu ce calcul ?
Et puis pour la taille, c'est juste que le 17 pouces fait augmenter pas mal le prix...faut rajouter environ 400 euros de plus...Mais je compte acquérir un écran à part de 19 pouces...
#19 Fri 05 June 2009 17:37
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Snif moi qui ne conseillais pas de Dell surtout pour un portable...
cf. réponse de skerdreux, c'est une grossière erreur ![]()
C'est ce que j'expliquais au début... Un OS 32 Bits ne gère que 3 GO de RAM. Le reste est inutilisé et indisponible.
Pour la taille de l'écran, je conseille d'acheter un LCD en plus pour y connecter le portable. Ainsi que clavier et souris, c'est effectivement plus pratique pour le travail au bureau et ça permet de bénéficier d'un double affichage.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Fri 05 June 2009 17:43)
Matthieu Ambrosy
#20 Mon 08 June 2009 11:19
- Razorbak
Ben le truc, c'est que le responsable des achats achète toujours chez Dell et il en est assez satisfait (surtout pour le SAV) mais il n'utilise pas de SIG donc j'espère que çà fonctionnera quand même.
Bon, la commande va partir cet aprem donc si vous avez des remarques de dernière minute, c'est le moment.
Merci beaucoup et bonne journée
#22 Mon 08 June 2009 17:46
- Razorbak
Ok çà me rassure...merci beaucoup Robin
#23 Mon 08 June 2009 18:15
Avant on avait des Compaq des ASUS, des hp, etc... mais le responsable info a changé tous les PC en DELL
Pour te donner une idée, voilà les modèles dont on dispose :
Portables : DELL PRECISION M4300
Station de travail : DELL PRECISION T7400
Par contre Vista a bannir (enfin, chez nous il est OS non grata) !!! Mais j'ai l'impression qu'il y a une option downgrade Windows XP dans ta liste, non ? (Downgrade rights to WindowsXP Professional SP3 with Media) ce qui sous entendrai que vous aurez la possibilité d'être en XP...
#24 Mon 08 June 2009 18:33
- Razorbak
Oui oui, Vista à bannir, je suis bien d'accord.
Pas mal vos machines apparemment...![]()
#25 Mon 08 June 2009 19:41
surtout la mienne ![]()
Je pense que c'est un investissement utile à long terme. Une bonne machine dure longtemps, marche bien, plante pas, est évolutive, permet d'éviter de /regarder son écran l'air hagard/boire le café/lire SIG La lettre/chercher de l'info sur GeoRezo/s'autoformer/lire ses mails/aider un collègue qui galère/ pendant des heures en attendant le sablier, etc etc... Ce n'est pas que ces activités sont déplaisantes mais la rapidité des machines permet de gagner en productivité et éviter de passer du temps en "Divers" ![]()
#26 Wed 10 June 2009 15:22
- Razorbak
Çà y est, la commande est partie. Merci à tous pour vos bons conseils, comme toujours...
A bientôt
#27 Wed 10 June 2009 16:43
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
De rien et à bientôt.
Notez que sans doute à partir de fin juin, toute machine achetée avec Vista devrait normalement donner le droit à un bon d'échange de la même version mais de Windows Seven.
Seven qui devrait réconcilier les "professionnels" avec Microsoft Windows qui passeront de XP à Seven sans passer par la "bêta" nommée Vista
, les retours de Seven RC1 étant très positifs quant à sa rapidité et sa réactivité.
Sans parler de la machine virtuelle XP fournie avec les versions supérieures de Seven en cas de soucis avec tel ou tel logiciel.
Pour ceux qui ont téléchargé la RC1 (je le rappelle valable jusque mars 2010), voici le lien de la machine virtuelle XP pour Seven : http://www.microsoft.com/windows/virtua … nload.aspx
Matthieu Ambrosy
#28 Wed 10 June 2009 17:13
Par curiosité, nous avons testé chez nous avec une même machine :
-Vista pré-installé au démarrage : entre 850 et 900 de ram
-Seven rc1 au démarrage : 500 mo de ram
-Xp au démarrage : environ 400 mo de ram
Attention : pour éxécuter un programme uniquement compatible xp, sous seven il faut passer par de la virtualisation proposé en natif. Mais il faut que le processeur gère les instructions de virtualisation (cf vt-x chez intel)
#29 Wed 10 June 2009 17:30
Excellente nouvelle... ![]()
Par curiosité, je vous propose de lire ce benchmark comparatif sur 5 beta de seven, vista et Xp :
Windows 7: 5 bêtas face à Vista SP1 et XP SP3
Nous vous présentions fin janvier un court test opposant la bêta officielle de Windows 7, la build 7000, à Windows XP et Vista. Aujourd'hui une page se tourne, puisque dans une semaine jour pour jour "Seven" va quitter la phase bêta pour entrer dans celle des Release Candidates, avec l'arrivée officielle sur les serveurs de Microsoft de la RC1, et en Français SVP. Nous avons souhaité à Puissance-PC marquer le coup en publiant un dernier test de ces "bêtas", qui auront fait l'actualité du net mois après mois, et en les opposant à XP SP3 et Vista SP1. Bien entendu nous ne manquerons pas de mettre à jour l'article une fois la RC1 rendue publique, mais pour le moment laissons une dernière semaine de gloire aux builds 6801, 7000, 7022, 7048 et 7077...
La suite...
