- Sujet précédent - Arcgis 9.2 Déterminer l'angle d'orientation principal d'un polygone - Sujet suivant
#1 Mon 08 June 2009 10:39
- pjunker
Je cherche à déterminer l'angle d'orientation principale de polygones d'une couche existante. Il me semble que cette option existe dans l'extension cartographie dont je ne dispose pas. Qulequ'un saurait-il comment procéder pour obtenir cette information ?
#2 Mon 08 June 2009 20:33
Re: Arcgis 9.2 Déterminer l'angle d'orientation principal d'un polygone
Qu'est-ce que tu veux exactement ?
Si par exemple ton polygone est un cercle, quel est l'angle d'orientation principal ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 09 June 2009 09:18
- pjunker
Mes polygones ne sont pas des cercles, ils représentent des parcelles agricoles. Je souhaite obtenir l'angle d'orientation principal du polygone comme sur le schéma ci-joint.
Dernière modification par pjunker (Tue 09 June 2009 09:23)
#4 Tue 09 June 2009 10:52
Hello,
J'ai déjà vu passer cette question, peut être sur le forum Mapinfo. Ca vaudrait le coup de chercher sur les forum pour retrouver ces questions, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de réponse "facile"... J'ai une question : pourquoi veux tu déterminer ce sens, si c'est pas indiscret ?
Robin.
#5 Tue 09 June 2009 11:01
- pjunker
Il s'agit d'approximer le sens du travail des parcelles au sens de la longueur. Ainsi, je pourrai découper les parcelles parallèlement au sens du travail et renseigner plusieurs types de gestion du sol qui influent sur les caractéristiques de ruissellement.
#6 Tue 09 June 2009 11:05
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut à vous,
A essayer ---> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14570
Joël
#7 Tue 09 June 2009 11:59
- pjunker
Merci !
C'est exactement ce que je souhaitais.
P.
#8 Tue 09 June 2009 12:06
Bien trouvé !
A toute fin utile, voilà la technique que j'utilise d'habitude (que je vais surement changer grâce au script de Jo) :
D'abord, digitalisation du sens du travail du sol par une polyligne simple au milieu du polygone. Ensuite avec un script de calcul d'azimut de la polyligne, je renseignais la table attributaire de la polyligne. Enfin, par jointure spatiale, je renseignais la parcelle. L'information d'azimut est ensuite utilisée pour des calculs par mon collègue qui étudie le ruissellement.
Merci Jo pour ta trouvaille !
Robin.
#9 Tue 09 June 2009 12:33
- pjunker
Pour ceux qui ont l'option carto, je crois qu'il suffit de taper ceci dans la ligne de commande (après avoir créé le champ dans la table attributaire) :
CalculatePolygonMainAngle_cartography <couchepolygones> <champà renseigner>
P.
Dernière modification par pjunker (Tue 09 June 2009 12:37)
#10 Tue 09 June 2009 14:09
Hello,
Tu as raison, c'est pour les chanceux qui ont Arc/Info ![]()
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … rtography)
