#1 Mon 08 June 2009 10:32
Geodyn
Callback d'un Drag sous Openlayers
Tout nouveau dans le domaine d'openlayers,je bloque depuis plusieurs jour sur ce problème
Je souhaiterai pouvoir afficher les coordonnées d'un point lors de son déplacement.
j'arrive déjà grace a un callback a afficher les coordonnée de mon point lorsque je le crée
//je crée ma couche vector
var vectors = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector Layer"});
//je l'ajoute a ma carte
map.addLayers([vectors]);
//je crée les contrôles pour crée un point et le déplacé
controls =
                    point: new OpenLayers.Control.DrawFeature(vectors,OpenLayers.Handler.Point,pointDrawFeatureOptions),
                    drag: new OpenLayers.Control.DragFeature(vectors,OpenLayers.Handler.Feature)
//j'ajoute mes contrôles a la carte
for(var key in controls)
                    map.addControl(controls[key]);
//je crée un callback sur mon point (création du point) qui appel ma fonction affichage
var pointDrawFeatureOptions = {
                        callbacks : {"done": affichage}};
//ma fonction affichage qui affiche la position de mon point crée
function affichage(Pixel) {
alert(Pixel);
J'aimerai donc pouvoir réaliser la même chose mais avec le drag
J'ai essayer en réalisant de la même maniere mais je n'arrive même pas à entré dans le callback(enfin j'ai l'impression)
ça donne un truc comme ça
//avec controls comme ceci
controls =
                    drag: new OpenLayers.Control.DragFeature(vectors,OpenLayers.Handler.Feature,dragoptions)
//et mon callback comme suivant
var dragoptions = {
            callbacks : {
                "done" : test
//avec une fonction test comme suit
function test(pix){
alert(pix};
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci de votre patience
Patrick
#2 Sat 13 June 2009 09:28
Arno974
Re: Callback d'un Drag sous Openlayers
OpenLayers autorise 3 types de callbaks sur le control Drag Feature : onStart, onDrag, onComplete.
Dans votre cas cela sera onComplete et non "done".
>>API OL
