#1 Wed 17 June 2009 08:28
srom-1
requête spatiale mySQL/php
Bonjour ;
Je suis entrain de réaliser une base de données sous MySQL.
Après avoir inséré des données localisées, je voudrai effectuer une requete spatiale en SQL me permettant de sélectionner les objets qui intersectent un rectangle.
Dans PhpMyAdmin, je parviens tout à fait à effectuer ma requête et les résultats sont correctes.
Mais quand j'exécute cette même requête à partir de mon interface en php, j'ai le message d'erreur suivant :
"Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in ... on line 49"
Je ne comprends pas d'où vient le problème et j'ai beaucoup de mal à trouver des solutions sur le net.
Ma requête SQL fonctionne très bien dans phpMyAdmin et le reste du code PHP fonctionne très bien avec des requêtes plus basiques et m'affiche les résultats dans un tableau HTML.
J'espère avoir clairement exprimé mon problème, si certains d'entre vous ont des idées ou des suggestions de recherches cela pourrait beaucoup m'aider.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
#2 Wed 17 June 2009 08:32
srom-1
Re: requête spatiale mySQL/php
Avec un bout de code ça va mieux, c'est dur le matin !
// Requete SQL avec la quelle on recupere les couches contenues dans l'emprise désirée
$query = "SET @bbox = 'POLYGON((0 0, 21 0, 21 21, 0 21, 0 0))';SELECT name, AsText(location), description FROM Points WHERE Intersects( location, GeomFromText(@bbox) );";
    $result = mysql_query($query);
<!-- Déclaration du tableau pour afficher les résultats -->
<table border="1" bgcolor="white" align=center>
        <?php
            // Recuperation des resultats
            while($row = mysql_fetch_row($result))
                $name = $row[0];
                $location = $row[1];
                $description = $row[2];
                echo "<tr>\n
                <td>$Name</td>\n
                <td>$location</td>\n
                <td>$description</td>\n
                </tr>\n";
</table>
Dernière modification par srom-1 (Wed 17 June 2009 08:33)
