#1 Wed 17 June 2009 07:52
- julie972
- Lieu: Lamentin
Transfert de donnees ArcView/GPS
Bonjour moi j'ai le probleme inverse de celui de thomas
j'ai des points issues d'un SHP que je voudrais pouvoir
importer dans mon GPS Garmin existe t'il quelque chose
du genre DNR Garmin mais dans l'autre sens
a savoir qui converti du SHP en GDB?
#2 Wed 17 June 2009 09:02
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Transfert de donnees ArcView/GPS
DNR Garmin le fait aussi !
Jérémie
#3 Wed 17 June 2009 09:17
- julie972
- Lieu: Lamentin
ok je vais essayer
merci jeremie
#4 Wed 17 June 2009 12:20
- julie972
- Lieu: Lamentin
Alors c'est bon ca marche presque je dois faire une erreur quelque part
car mes points se retrouve decale
donc faut il lui indiquer le systeme de projection
dans file>set projection je lui indique ESRI
et je choisi mon systeme de projection
est ce que cela est necessaire ou pas?
Dernière modification par julie972 (Wed 17 June 2009 12:57)
#5 Wed 17 June 2009 12:56
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Oups, excuses moi, j'avais oublié que ce n'était pas aussi simple.
Essaye en reprojetant ton shape en WGS84 avant.
Sinon :
1. ArcMap : Ouvrir mon shape dans un bloc de données avec une projection WGS84
2. ArcMap : Ajouter un champ latitude et un champ longitude que l'on calcule en dégrés décimaux (calculer la géométrie, unité du bloc de données)
3. DNR Garmin : importer (file ==> load from file) le DBF du shape.
4 : uploader sur le GPS
Jérémie
#6 Wed 17 June 2009 13:03
- julie972
- Lieu: Lamentin
Non non excuse moi ca marche tres bien
c'est juste que je suis allee trop vite en important ma
colonne des X et des Y et j'ai intervertie les 2 en fait
il faut d'abord mettre les y et ensuite les x
donc ca marche impec merci beaucoup jeremie
#7 Fri 07 July 2017 16:09
- gaucher
J'ai voulu transférer un fichier shape de points dans un gps garmin gpsmap 62sc en utilisant DNR Garmin. J'ai suivi toutes les étapes, j'ai vérifié que les systèmes de projection du fichier et du GPS sont les mêmes. Mais une fois les données transférées dans le GPS, je me rends compte que tous les points affiche les mêmes coordonnées dans le GPS. Quelqu'un pourrait me donner une explication?
Merci d'avance.
