#1 Wed 17 June 2009 14:39
laure4024
ouvrir une table dans un répertoire donné avec map basic
Voici le code map basic que j'ai utilisé afin de pouvoir ouvrir une table dans un répertoire donné.
Dim ma_table As String
ma_table = FileOpenDlg("D:\EDIPLAN\CARTES\40","","tab","OUVRI
if ma_table <> "" then
open table ma_table
end if
Map From ma_table
il m'affiche un message d'erreur : le résultat de l'expression n'est pas un nom de table ou de colonne.
Je ne comprend pas ce qui ne va pas.
merci d'avance
#2 Wed 17 June 2009 17:10
Maestro de la salsa
Re: ouvrir une table dans un répertoire donné avec map basic
C'est normal le message d'erreur au vu du copier-coller provenant de l'aide MI (tu ne spécifie pas de nom de fichier...)
Fonction FileOpenDlg( )
Objectif
Affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichier et renvoie le nom du fichier sélectionné par l'utilisateur.
Syntaxe
FileOpenDlg( chemin, nomfichier, typefichier, invite )
nomfichier est une valeur de chaîne, qui indique un nom de fichier par défaut que l'utilisateur doit sélectionner.
Valeur renvoyée
Valeur de chaîne, qui représente le nom du fichier sélectionné par l'utilisateur (ou une chaîne vide si l'utilisateur a annulé l'opération).
Alain
#3 Wed 17 June 2009 18:00
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
ma_table n'est pas un nom de table mais le chemin complet
Il faut par exemple extraire le nom de la table du chemin grace à la fonction pathtotablename$
dim nom_table as string
nom_table=pathtotablenames$(ma_table)
open table ma_table as nom_table
map from nom_table
Ca devrait marcher
Sinon, la parenthèse n'est pas fermée et le guillemet non plus mais je pense que c'est un pb de copier/coller
#4 Wed 17 June 2009 18:05
Maurice
A moins que ce ne soit une faute de frappe, je préfère:
ma_table = FileOpenDlg("D:\EDIPLAN\CARTES\40\","","*.tab","OUVRIR")
#5 Thu 18 June 2009 08:59
laure4024
merci pour vos conseils, tout fonctionne!!!!
