#1 Tue 16 June 2009 08:42
julie972
Lieu: Lamentin
ArcGIS 9.2 - Projeter en Latitude Longitude
j'ai un shapefile dans un systeme de coordonnes projetes et je voudrais transformer les coordonnes X et Y en latitude longitude donc en degres decimaux, est ce que cela est possible avec arcgis?
#2 Tue 16 June 2009 19:46
carteq
Re: ArcGIS 9.2 - Projeter en Latitude Longitude
Méthode simple:
1- S'assurer que la projection de votre fichier est bien définie
2- Ouvrir un nouveau projet et définir le système de coordonnées du bloc de données en Lat/Long
3- Ajouter votre fichier projeté
4- Exporter votre fichier en spécifiant d'utiliser la projection du bloc de données.
Vincent
#3 Wed 17 June 2009 23:10
shapeshooter
Attention de bien spécifier la transformation géographique à appliquer à cette reprojection. sinon risque de décalage de pouvant aller jusqu'à une dizaine de mètres.
exemple pour la france du NTF vers WGS : utiliser la NTV2
explication pour le cas du lambert II vers RGF 93:http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rcgis9.htm
sinon pour reprojeter une donnée avec l'outil dédié : ArcToolBox > outils de gestion de données > projections et transformations > entités > projeter
Bonne soiré (-;
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
