#1 Thu 18 June 2009 08:03
julie972
Lieu: Lamentin
ArcGIS9.2 Transformer labels en features
et pardon pour le titre il y a une erreur je souhaite transformer des graphiques en features
je m'explique j'ai une couche de points et
je souhaiterais appliquer une rotation sur certains points
je selectionne mes points je les transforme en graphics
du coup je peux faire les modifications que je souhaite dessus
mais ensuite comment enregistrer ces modifications dans ma table?
ou est il possible de reintegrer ses labels modifies dans ma table en les retransformant en features?
Map info permet d'enregistrer une couche dessin en table est ce que je peux faire ca avec ArcgIs?
Merci de votre aide
Dernière modification par julie972 (Thu 18 June 2009 10:28)
#2 Thu 18 June 2009 14:07
carteq
Re: ArcGIS9.2 Transformer labels en features
Si on parle de labels, tu peux convertir les labels en annotations (dans une PGDB ou une FGDB). À partir de là, tes labels deviennent des features autonomes qui sont éditables (texte, orientation, style, etc.).
Il faut faire un clic-droit sur la couche --> convert labels to annotations.
#3 Sun 21 June 2009 13:49
julie972
Lieu: Lamentin
Non comme je le disais j'ai fais une erreur sur le titre de ma requete.
ceux sont bien des features que je souhaite transformer en graphiques.
Je voudrais savoir comment arcgis gere la couche dessin, quand on fait des rajouts
sur la mise en page avec l'outil drawing y a t'il un moyen de transformer ses dessins en une couche
editable?
je sais pas si je suis bien claire, c'est pour ca que je fais la comparaison avec mapinfo
qui lui permet d'enregistrer la couche dessin comme une couche SIG.
#4 Sun 21 June 2009 17:27
carteq
J'ai déjà vu un script ou un module qui fait ça à partir des graphiques faits dans le "data view". C'était sur ce forum je crois bien.
Personnellement, je n'y vois aucun intérêt car il suffit de dessiner toujours dans un shapefile ou un feature class.
#5 Mon 22 June 2009 07:06
Eric RANDRIANANTENAINA
Tu peux le faire avec l'outil xtools www.xtoolspro.com
Bonne journée.
Eric
#6 Mon 22 June 2009 08:26
julie972
Lieu: Lamentin
oui mais si tu veux faire des modifs sur uniquement quelques objects de ton shape file c'est bien pratique, merci pour l'info quand meme je vais essayer de voir ce qu eje peux trouver avec ce dataview.
xtools pro c'est super mais c'est payant non?
