#1 Tue 16 June 2009 19:16
- thomascamille79
Transfert données GPS/arview
bjr, voilà j'ai des données GPS (Garmin), je les ai transférer en format .dxf avec mapsource (logiciel fourni ac GPS qui permet aussi de les convertir en .gpx ou .mps ou .gdb) et je voudrai les mettre sur arview ms soit j'arrive pas à les voire ou elles sont décalés ac ma carte IGN. je n'y connais pas trop! ya surement une autre convertion a faire mais j'y arrive pas.
camille
#2 Tue 16 June 2009 19:49
- carteq
Re: Transfert données GPS/arview
En général, il faut assigner une projection aux fichiers pour être certain que tout se superpose, sinon ArcGIS ne peut deviner... Ça se fait dans ArcCatalog si vous avez la version 8 ou 9.
L'excellent gratuiciel DNRGarmin permet de transférer les données Garmin en shapefile également si vous préférez.
#3 Wed 17 June 2009 07:44
- julie972
- Lieu: Lamentin
Pour ma part ce que je fais c'est que j'exporte mes points en TXT a partir de mapsource
je les ouvre dan sexcel en lui demandant de les separer a partir des espaces
sinon tu auras les coordonnees X et Y dans la meme colonne
une fois cette operation effectue tu exporte en XCL
puis tu ouvres ta table excel dans arcview et tu as la possibilite d'utilise >tools>add X,Y Data
tu specifies quelle est la colonne des X et des Y
ton systeme de projection et le tour est joue
Par contre moi je cherche a faire la manip inverse
integrer des points issues d'un SHP dans mon Garmin, si t'as une idee je suis preneuse
Dernière modification par julie972 (Wed 17 June 2009 07:46)
#4 Wed 17 June 2009 17:07
- thomascamille79
Bjr,
merci pr toutes vos infos, j'ai téléchargé le logiciel DNR Garmin mais il ne veut pas se connecté à mon GPS, j'utilise un cable USB normale ms si des instructions j'ai lu qu'il utilisai un cable de transfert avec un port série (COM) est ce ça le problème???
Et pr répondre à julie utilise le logiciel ça fonctionne pr ton problème.
camille
#5 Wed 17 June 2009 17:44
- thomascamille79
J'ai aussi essayé la manip de julie ms c koi le format XCL?
#6 Wed 17 June 2009 18:07
- carteq
XCL = EXCEL j'imagine --> .xls
#7 Wed 17 June 2009 18:41
- thomascamille79
J'y ai pensé mais ce format n'apparait pas ensuite ds arc catalog dc ça doit pas être ça.
#8 Wed 17 June 2009 19:07
- thomascamille79
Bon ba ça y est j'ai enfin réussi, merci à tous!!!
#9 Wed 17 June 2009 19:17
- ancien
- Lieu: Hautes-Pyrénées
Bjr,
camille
J'utilise DNR Garmin avec un Etrex Vista sur Arcgis 9.0 et 9.1 sans problème.
Pour ton histoire de port, as-tu coché GPS / Set port / USB ?
quand la connexion est faite, je fais waypoint / download, mes points apparaissent dans un tableau
ensuite File / save to / file, et là je choisis le format .shp
puis, avec arcCatalog, clic droit sur le fichier, propriétés, géométrie, références spatiales (clic sur les 3 points), systèmes de coordonnées, sélection, systèmes de coordonnées géographiques, Monde, wgs 1984 (c'est le système de coordonnées du gps), appliquer et ok autant que nécessaire
enfin, je projette mes données grâce à la boîte à outils: data management tools, projections et transformations, etc....
dnr Garmin a la possibilité de projeter directement, mais j'avais lu que l'algorithme était moins bon que Arcgis, d'où ma projection sous arcCatalog
Voilà, en espérant avoir pu t'aider
Tiens-nous au courant
Olivier Billard
#10 Wed 17 June 2009 19:20
- ancien
oups, grillé
Olivier Billard
#11 Wed 17 June 2009 19:25
- thomascamille79
en fait non!!! j'ai réussi a transformé mes données en SHP et je les ai reférencé ac DNR garmin ms tj un pb de projection, ya surement autre chose à faire une fois mon SHP ds arc ms comme je suis assez novice ba je sais pas...
#12 Wed 17 June 2009 21:58
- ancien
oki, t'as suivi mes instructions?
Olivier Billard
#13 Wed 17 June 2009 23:16
- shapeshooter
bonsoir,
supprime le .prj de ton shape et suis à la lettre cette article technique permettant de retrouver la projection intrinsèque d'une couche.
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rj_fr.html
bonne soirée
( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#14 Thu 18 June 2009 14:08
- thomascamille79
je résume ma manip:
j'entre mes données GPs avec DNR garmin sans projection
j'enregistre en "shp unprojected"
puis dans arc catalogue j'utilise arctools pour projeter mon document
à cette étape je ne sais pas comment faire?
sinon j'entre mes données GPs avec DNR garmin avec projection (europe lambert confornal conic, en passant est ce que ça corespond bien à NTF lambert II étendu car je l'ai pas trouvé...)
j'enregistre en "shp projected"
puis je projette avec l'outils tools
ce qui me pose toujours problème (je ne dois pas bien fair ela manip)
donc quelqu'un peut il m'expliquer la projection?
merci encore
#15 Thu 18 June 2009 16:44
- ancien
je résume ma manip:
A cette étape, il faut renseigner le type de projection (wgs 1984 si c'est un "shp unproject") dans arcCatalog et ensuite le projeter avec ArcToolbox
Olivier Billard
#16 Sun 21 June 2009 13:46
- julie972
- Lieu: Lamentin
Pardon pour le retard excuse XCL c'est une erreur c'est bien du format xls dont j eparle.
tu ne dois pas passer par arccatalog pour l'ouvrir .
Tu es sur une cession d'arcgis tu vas dans tools>add X,Y Data et tu vas directement chercher ton fichier xls en cliquant sur browse il peut afficher des txt, des csv des tab ca m'etonnes donc que tu ne puisses pas voir ton fichier xls.
Il faut ensuite que tu definisses ton systeme de projection en cliquant sur le bouton EDIT
desole ma version est en anglais.
normalement avec ca tu devrais pas avoir de probleme
#17 Tue 23 June 2009 20:18
- thomascamille79
bonjour, désolé pour le retard. je vais essayé la méthode de julie car pour l'autre méthode lorsque je tente de projeter mon fichier arc catalogue se ferme car un problème survient...
camille
#18 Thu 25 June 2009 00:38
- ancien
camille
ce problème me rappelle un conflit avec Internet Explorer qu'on avait traité ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … t+explorer
Bon courage
Dernière modification par ancien (Thu 25 June 2009 14:24)
Olivier Billard
