- Sujet précédent - [MapInfo 10]...une nouvelle race de MapInfo !! - Sujet suivant
#31 Mon 22 June 2009 12:29
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MapInfo 10]...une nouvelle race de MapInfo !!
Je pense que si...mais il faut rester prudent avec son outil de travail (!) .
Ca fait partie des tests mais j'ai déjà 4 versions installées, de 7.5 à 9.5, dans 4 répertoires différents Professionalxx et jusque là pas d'ennui à signaler.
Je ne crois pas que MI10 se comporte différemment sur ce point
#32 Mon 22 June 2009 13:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Depuis quand Maurice travail avec une version anglaise!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#33 Mon 22 June 2009 14:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Daniel, je ne travaille pas, je teste...
(d'ailleurs à cause de >= XP je ne peux tester qu'en dehors des heures de travail !)
Quant à l'anglais... YES I CAN !! (pour l'instant je n'ai rencontré qu'un seul mot jusque là inconnu: adornment...dont on m'a soufflé qu'il pouvait se traduire par "habillage")
Et puis je sais qu'en cas de blocage je peux trouver des compétences outre atlantique ![]()
#34 Mon 22 June 2009 14:59
- Daniel
La définition de travail peut parfois être différente
Pour les compétences outre atlantique, y'a nfarah
#35 Mon 22 June 2009 17:01
- G-rem
- Lieu: Marseille
Moi j'ai bien envie de la tester, mais je suppose qu'elle vas pas marcher en même temps que la 9.5.
Sur le site de PB (version d'éval en téléchargement) ils disent qu'on peut garder la version précédente installée sur le disque...
Dernière modification par G-rem (Mon 22 June 2009 17:02)
#36 Mon 22 June 2009 17:07
- Just-Soft
- Lieu: Chlef, Algérie
je confirme, j'ai installé moi même sur ma machine la 6 et la 9 et pas de problèmes.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#37 Mon 22 June 2009 17:16
- thib.ranson
- Lieu: Toulouse
En effet il n'y a pas de problème les deux marches sur le même poste
#38 Tue 23 June 2009 13:44
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Concernant "... mais je suppose qu'elle vas pas marcher en même temps que la 9.5.", il ny'a aucune raison pour que cela ne marche pas. En fait vous pouvez avoir plusieurs versions de MI Pro sur la meme machine tant que chacune est installee dans un repertoire distinct.
Noureddine Farah
#39 Thu 25 June 2009 10:45
- gensanejp
- Lieu: Perpignan
j'ai mapinfo version 9.5
j'ai installé version 10 demo sur autre répertoire
pas de probléme
pour l'instant à par les icones des menus je vois peu de nouveautées !!!!
jean pierre gensane
#40 Thu 25 June 2009 11:33
- eric62
Bonjour à tous
J'ai aussi installé la V10 et après un test rapide, je suis un peu déçu.
J'ai trouvé de bien:
le controle des couches ( là plus besoin de faire ok,ok,ok... quand on a changé le style d'une couche)
le regroupement des couches
le lien avec PosGis
le PDF
Je suis resté sur ma faim pour:
le look, c'est vrai quel les barres d'icone sont sympas mais les autres fenêtres (géocodage, selection,sql,..) restent les mêmes qu'avant (du moins sous xp, je n'ai pas testé sous vista) ce qui donne un look à deux vitesses une page principale super, avec des fenetres filles vieillotes...
Pas de réelle nouveauté (surtout au niveau de la mise en page, et du graphisme)
je n'ai peut être pas testé assez longtemps pour voir tous les plus de cette version.
Qui à testé ?
qu'en pensez vous ?
Eric
Dernière modification par eric62 (Thu 25 June 2009 11:34)
#41 Fri 26 June 2009 12:11
- thib.ranson
- Lieu: Toulouse
Il y a 6 ou 7 modifications en tout, principalement sur l'interface.
______________
Il serait plus correct de dire que la grande nouveauté ce trouve sur le changement de l'interface
Dernière modification par thib.ranson (Fri 26 June 2009 16:13)
#42 Fri 26 June 2009 12:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Il y a peu de modification, 6 ou 7 en tout est principalement sur l'interface...
Je trouve ce jugement injuste...
Peu de changements ? En tout cas plus que d'habitude !!
Et plus que le nombre c'est l'importance des changements qu'il faut considérer .... Et là je trouve qu'on est "gâtés" !!
De plus la "patte" du dot.NET est perceptible et montre que la programmation de MI est en train de subir plus qu'un "toilettage", une vraie révolution...et ça me rassure bien sur la place que PB (ou PBBI, je ne sais plus avec toute ces fusions-absorptions) envisage pour le produit MI, que je craignais devenir "marginal" ou pire !
#43 Fri 26 June 2009 13:51
- thib.ranson
- Lieu: Toulouse
Ce n'est pas forcément un jugement mais une simple constatation. Le changement d'interface, le contrôle des couches, la nouvelle barre d'échelle, les PDF et la connexion PosGIS sont des véritables avancées.
Sur ce point la je suis tout à fait d'accord
Dernière modification par thib.ranson (Fri 26 June 2009 13:54)
#44 Fri 26 June 2009 14:38
- nfarah
Juste une petite note sur la traduction d'"adornment", oui en effet le mot le plus proche est "habillage".
Pour creer une carte et mise en page (layout) on peut l'habiller avec des "adornments".
Les elements d'habillage peuvent etre:
- une echelle dynamique (une fois cree, elle s'ajuste selon les interactions faites sur la carte: zoom in, out, pan, etc.).
- la direction du Nord
- Un logo ou droits reservees
Dans la nouvelle version MI Pro 10, l'echelle dynamique est le premier element d'habillage ajoute.
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
Pitney Bowes Business Insight (formerly Group 1 Software and MapInfo)
#45 Fri 26 June 2009 23:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
A ce sujet: le bouton "Créer habillage" crée (pour l'instant ?) la seule échelle dynamique
Le PDF "multi couches" comporte, si on a créé cette échelle, une couche "habillages" (au pluriel) qui concerne cette seule échelle.
Du coup 'habillages" devient un mot quasi réservé...et c'est un peu dommage car l'envie est grande de nommer ainsi un des groupes d'une carte, puisque maintenant on peut faire des groupes (c'est d'ailleurs le cas de la légende du France.wor des données livrées avec MI95)
Pour l'instant, si le seul adornment est l'échelle, je suggère de traduire plutôt par..."Echelle" ![]()
Si quelqu'un a des idées pour un autre mot...
#46 Fri 26 June 2009 23:17
- Daniel
Hi! Hi! Je passe sur celle-là
Daniel
#47 Sun 28 June 2009 16:26
- valpuesta
J'ai regardé la wishlist avant de poster ce message et pour ma part je suis satisfait sur au moins deux points (pdf et Postgis).
Suite à cette nouvelle version, il faudra compléter les demandes d'évolutions souhaitées (wishlist).
Personellement je pense qu'il s'agit d'une version majeure.
J'ai également l'impression que Mapinfo est plus à l'écoute des utilisateurs.
Je souhaitais savoir s'il était possible avec la V10 de réaliser des documents PDF qui intègrent la gestion des Hotlink (on clique sur un objet dans le document et le lien est activé).
#48 Wed 01 July 2009 10:06
- fabrice.marteau
- Lieu: Marseille
Concernant la cohabitation de MI 9.5 et 10, j'ai remarqué que les préférences (répertoires par défaut, position des barres d'outils et projection notamment) étaient liées pour les 2 versions (installées dans des répertoires différents).
Je ne sais pas ou se trouve le fichier "config" de MI, mais c'est peut être utile de le signaler (surtout si on veut faire des tests avec la nouvelle version) car cela pourrait jouer des tours.
Il y également un problème pour exécuter l'outil MapImagery (nécessaire à la génération du .TAB associé à une image ECW à partir de son fichier .ers par exemple). Lorsqu'on veut charger l'outil, MI 10 affiche:
"mapimagery.mb:374) library milang was not found. Unable to link to external library milang"
En attendant, si l'on a spécifié que l'ouverture des ECW doit se faire par MapInfo seul lors de la création du TAB par MapImagery, cela ne pose pas de problèmes.
Par contre, cela veut dire qu'il faudra utiliser UT4RT pour créer les TAB de ce type de fichiers, jusqu'à ce que MapImagery et MI10 soient compatibles (ce n'est pas un reproche! mais comme j'utilisais MapImagery, cela m'a interpellé).
Fabrice
Dernière modification par fabrice.marteau (Wed 01 July 2009 12:10)
#49 Wed 22 July 2009 09:16
- Séraphin
J'ai une petite question pour les testeur de cette nouvelle version.
Est ce qu'il y a eu une amélioration pour le calage?
Surtout au niveau de l'écran de navigation, si il est réglable ou pas?
Car il faut avoué que ce n'est pas le plus pratique.
#50 Wed 22 July 2009 09:51
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Rien de changé sur la fonction "calage" et son écran...désolé !
#51 Wed 22 July 2009 13:42
- Séraphin
Arf dommage.
Merci de la réponse Maurice.
#52 Wed 22 July 2009 15:36
- Marc-André
- Lieu: Montréal
La fenêtre pour le calage est toujours le même petit hublot riquiqui.
J'ai bien hâte que cette fonction soit améliorée. Au moins, depuis la version 9.5 (ou 9.0), il y a l'option «cliquer sur la carte» pour saisir les coordonnées. C'est déjà beaucoup mieux qu'entrer les coordonnées manuellement.
#53 Wed 22 July 2009 15:41
- Daniel
Là, je suis entèrement d'accord.....
Daniel
#54 Thu 03 September 2009 16:04
- Daniel
Salut
Est-ce que quelqu'un a eu des détails sur la parution de la version 10 française?
Daniel
#55 Thu 03 September 2009 16:09
- fabrice.marteau
- Lieu: Marseille
Un revendeur m'a indiqué que la version française serait disponible courant octobre 2009.
Fabrice
#56 Thu 03 September 2009 17:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Octobre !!
Il y a un peu loin de la coupe... aux lèvres ![]()
#57 Thu 03 September 2009 17:46
- fabrice.marteau
- Lieu: Marseille
Le revendeur a annoncé ça fin juin, puisque ce communiqué date du 25 août, ça devrait vite arriver dans la boîte aux lettres par l'intermédiaire du revendeur, non?
Je ne connais pas trop les habitudes commerciales des revendeurs (j'ai même été étonné de constater qu'il fallait passer par un revendeur...comme si on achetait une voiture en concession). Ce doit être l'habitude d'acheter quasiment tout en ligne...
Bref, vous pensez donc que ça va tarder?
#58 Sun 06 September 2009 00:07
- Clara LEVEQUE
- Lieu: montpellier
la version en français ne va pas tarder, elle devrait être disponible d'ici qqls semaines (1 ou 2 - mais avant octobre en tout cas).
Pour ma part, je trouve cette version très intéressante (je l'ai testé tant que j'ai pu en démo) et je languis de l'utiliser quotidiennement !
Petits bémols, dommage qu'elle ne fonctionne pas correctement sur VISTA ;( → cette remarque à modérer quand on connait le système... ). Le design est aussi un peu sévère mais pas dépaysant !
Cette version est bien de la même race, le Map Info avec un grand M, déjà que les versions précédentes étaient très bien, cette dernière va éliminer bcp de critiques faites jusqu'alors.
En tous cas bravo à PB et @ nous de jouer avec ce beau joujou !!
Clara
#59 Sun 06 September 2009 09:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pouvez vous détailler les soucis rencontrés sous Vista ?
Pour ma part, lors de mes tests je n'ai rien relevé, si ce n'est un souci - passager - avec l'imprimante virtuelle dédiée aux pdf multi-couches...
A part cette nouveauté, l'évolution du contrôle des couches (dont le regroupement des tables) et l'introduction de dot NET me suffisent pour parler de "nouvelle race"...
ps: les nouvelles icônes ne sont pas terribles en version "mini", version qui dégrade même la lisibilité des icônes restées inchangées...et le mode "maxi" corrige en partie ce défaut mais les icônes sont alors envahissantes sur le bureau
(il va falloir attendre un patch ??...)
#60 Tue 08 September 2009 14:54
- Marc-André
- Lieu: Montréal
les nouvelles icônes ne sont pas terribles en version "mini", version qui dégrade même la lisibilité des icônes restées inchangées...et le mode "maxi" corrige en partie ce défaut mais les icônes sont alors envahissantes sur le bureau sad (il va falloir attendre un patch ??...)
Il faudra donc une troisième option: «Icônes classiques» Ah! Nostalgie...
Sinon, il y a peut-être déjà des bricoleurs à l'oeuvre dans la communauté pour offrir une collection d'icône à ajouter ou à remplacer, avec l'utilitaire pour faire la manipulation.
